Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ГАС76, 1,5 метра сэндвича для прохода крыши похоже мало. При обыкновенной 2-х скатной крыше труба обычно недалеко от конька, при этом по правилам должна возвышаться над коньком не менее 0,5м, иначе аэродинамика крыши негативно сказывается на тяге...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Всё верно. поднимите дымоход и будет тяга.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте, konstruktor и все кто мне ответил. И спасибо вам за ответы!
    Что бы прояснить мой рисунок прикреплю несколько старых, но информативных фоток
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Konstruktor, рад Вас слышать, Константин! Один сибирский земляк озверином угостил? Будете в столице - приглашаю, разопьём "Камю" из Ваших запасов, в знак примирения ;)... Говорил же Вам: в линейке бренда должна быть банная печь Верхнего Горения (подовая, вялоиграющая - но долго), с комбинированной подачей воздуха... А оппоненты насмехались: можно грибов собрать и приготовить, пиво убить... Вот то ли дело наши бронебойные, с приглушенной конвекционной составляющей и шикарным паром ... Не бренд продвигал Магол, а вялоиграющую банную печь, горящую и обогревающую 5 часов - "Гармония", или пошютил на тему... Соглашусь с Вами, в том спорном случае нужно ставить 2:
    - дешевле будет по финансам - ведь "Гармония" стоит около сороковника т. р., а "Ангара-2012" с "ОБ" меньше потянут (подобрать бюджетки);
    - продлится срок эксплуатации банной печи (не предназначена она для отопления) :aga:
    А тут опять: то букву фау (V) дизайнер стырил, то чужой бренд пихают... Да проще надо: у каждого есть свой клиент :super:
    А я вот без стеснения ангажирую ваш продукт на их ветках, о котором читал только отзывы и уверен в эффективности. Но не покушаюсь на гендерную идентификацию - только на нетрадиционность авторской мысли :hello:
  5. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Напоминаю характеристики "вялоиграющей" печи: https://www.forumhouse.ru/threads/186672/#post-5121334.
    При температуре газов на выходе 516оС пропрет, наверное, любые обороты, и щиток будет уместен.
    То есть посылаем 60% тепла в трубу и успшно его там снимаем.
    А может повысить КПД печи?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за фотки, стало гораздо понятнее. :)
    Думаю, что ваш опыт пригодится многим, мне это также интересно. Вы первый, кто проводит подобный эксперимент с Ангарой 2012 на свой страх и риск, за что вам отдельный респект. Я тоже до сих пор не потерял интерес к сованию ножниц в розетки.
    Из того, что на поверхности:
    1. Несколько дольше растапливать печь при открытом вертикальном шибере, чтобы появилась более устойчивая тяга. Шибер, может быть, тоже постепенно закрывать, в два-три движения, а не сразу резко, чтобы постепенно перенаправлять дымовой поток в щиток.
    2. Как-то попытаться увеличить высоту финишной части дымохода для компенсации сопротивления щитка. Насколько увеличить - не знаю, экспериментально. Конструктив закрепления высокой трубы на относительно низкой крыше также на ваше усмотрение. Растяжки, может быть.
    3. Попытаться сделать врезку металлического дымохода в щиток как можно ниже, сразу после экономайзера, чтобы минимизировать обратный ход дыма сверху вниз. При этом сочленения колен делать как можно более плавными.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Давайте пользоваться корректными аргументами, температура в трубе при пиролизном и угольном горении разная а соотношение теплотворной способности пиролиза и угля вам известно,
    Судя по быстрому падению температуры на весьма маленьком расстоянии певый датчик находится ещё практически в зоне дожига, а отбор тепла конвектором весьма эффективен.
    Но думаю подобное обсуждение ТСП на ветке Ангары Конструктор не одобрит.
    А вот обсуждение бесколосниковой печи комбинированного горения и подачи воздуха, я бы с удовольствием продолжил, потому что в таком варианте достаточно чисто эксплуатационных преимуществ, ради получения которых я готов капать на мозги достаточно долго.
    Сравнивая ТСП и Ангару или печь-кондиционер, я бы сказал, что у последних потенциал подового исполнения со смешанной подачей воздуха и промежуточным рожжигом выше, поскольку повышает их универсальность, сохраняя возможность энергичного старта, что для ТСП бессмысленно по конструкционным причинам (те же самые 60% и более в трубу)
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, я был бы очень признателен тем, кто воздержится от разжигания здесь очередного бессмысленного и беспощадного холивара остроконечников и тупоконечников. :)
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Ещё раз спасибо. Большинство интернетсообщества советует увеличиь дымоход. Да и я сам ак думаю. Так, что первые 2 пункта попробую осуществить уже в эти выходные. По третьему- оставлю на закуску, если не будет кардинального улучшения.
    ... и опыт- сын ошибок трудных...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, экспериментатор)
    Только сегодня увидел твои сообщения с проблемами.
    Вопросы.
    1. Высота щитка? Конструкция и внешние габариты щитка те же, что у меня? Но кладка кирпича на ребро?
    2. Опускной канал, в который входит дым, какой длины?
    3. Вертикальный канал, переходящий в трубу, какого сечения?
    4. Какова высота нижней подвертки (переход из опускного канала в подъемный)?
    5. Есть ли описанные проблемы при открытой задвижке прямого (летнего) хода? Как долго топишь печь с этой открытой задвижкой перед ее закрытием?
    Есть время - нарисуй сечение щитка с точными размерами.
    Перед выполнением п. 2 рекомендаций Конструктора поиграйся с п. 1. Действительно, нужно слегка нагреть кирпичный участок трубы, чтобы появилась устойчивая тяга.
    Постарайся найти режим топки с открытым летним ходом с максимальной тягой - чтобы печь гудела. В этом режиме и топи печь с закрытием летнего ходом - переход на работу щитка. Но тягу в системе печь-щиток потом регулируй не заслонками на печи, а верхней задвижкой на трубе.
    п. 3 рекомендаций Конструктора не совсем точен. Дым при входе в щиток если есть вверху пространство (колпак) всегда поднимается вверх. Отдает тепло перекрыше щитка и стенкам и после остывания уже опускается вниз. Поэтому понижение высоты подключения входа дыма в щиток на укоротит его путь. Если я правильно понял мысль:)]
    И исключи подсос воздуха в местах сочленения мет. труб и на входе в щиток.
    Все получится. Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ТСП (в данном случае "тот самый производитель", чтобы не раздражать Конструктора по пустякам :)]) показывает температуры на выходе своих печей. И КПД не скрывает.
    А вы можете привести значение температуры отходящих газов на выходе Ангары-2012? Про КПД и не спрашиваю:son:
    Или опять будем ждать измерений любителей-экспериментаров:ogo: ?
    По П-К в варианте "бани на Ладоге" Конструктор как то обозначил диапазон температур, причем с оговоркой, что он будет ниже в серийной печи. Обозначил после измерения "любителей совать ножницы в розетки" температуры стенки трубы:aga: - не было смысла молчать.
    Есть смутная уверенность, что и "температура газов" Ангары-2012 "пропрет" те же обороты и щиток будет уместен. Удачи
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не ниже, а выше. Перечитайте внимательнее, пожалуйста.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Существенная поправка, спасибо.
    Я правильно понял, что в серийной печи-кондиционере температура выходящих газов будет ВЫШЕ, чем в том прототипе, который стоит в бане на Ладоге? Удачи
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Мерил я на Ангаре температуру трубы на выходе из печи, когда ездили к AlexDaniloff, посмотрел свои записи на форумбани, 360 градусов, это где-то 450-480 по газу навскидку. Разница с 516 невеликая, так что на щиток хватит, Ангара не Тунгуска :)
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, спасибо. Я бы даже определил - чуть за 500 град. Тогда точно "ПРОПРЕТ":)]
    Но вот согласится ли с этим Богаченков? :aga: Удачи
