Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С каждым новым прототипом П-К, из тех что показывались публично, мы осознанно повышали температуру выходящего дыма. Сегодняшняя компоновка П-К эконом класса большей частью соответствует той, что стоит в бане на Ладоге:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-121#post-6519314
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, логично. Нужно же и камням что-то оставить, которые появятся или на трубе или в каменке.
    Тогда, думаю, появится и испытатель, "любящий засовывать ножницы в розетку", который подключит кондиционер к щитку:)]
    И появятся новые вопросы, почему коптится, почему не регулирует, почему дым идет... или не идет, почему... почему... А может с чудо-печью все сразу и прокатит? :aga: Удачи
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  6. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте, 5_6! На все вопросы сразу не отвечу.
    Высота щитка навскидку 2.4м. Конструкция почти такая же как у Вас, только практически без колпака (из-за высокого входа трубы) и на ребро.
    Опускной канал замерю в выходные.
    Сечение будет видно на фотках которые выложу чуть позже.
    Подвёртка -кирпич на ребро т. е. 12см.
    Про летний ход-точно не скажу. Если и было поддымление, то не такое критичное. Точнее проверю на следующей топке.
    Ваши рекомендации принял к сведению и реализации. Спасибо.
    п. с. Как Вы понимаете отчет в Вашу тему пока откладывается.
    п. с. 2 Меня ждут насыщенные выходные.
    1 фото-опускной канал. немного виден шибер летнего хода.
    2 фото- опускной канал заложен. подъемный выкладывается выше.
    3 фото-подъемный канал. вид сверху. справа виден шибер летнего хода.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По фото:
    1. Опускной канал длиной в кирпич.
    2,3. Подъемный канал, если он таким сечением идет по всей высоте от подвертки, то в пол кирпича.
    Вроде каноны соблюдены:)]
    Может только щиток высоковат и колпака нет - чисто опускной канал. Но это не должно влиять на тягу. Удачи
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Будем считать, что ОТК щиток пропустил!
    Будем работать над дымоходом!
    Спасибо!
  9. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Могло быть и больше - Вы, вероятно, зафиксировали температуру близкую к максимальной, при максимальной мощности печи.
    Между тем, температура 516оС известной печи - температура, указанная как результат сертификационного испытания. В соответствии с методикой таких испытаний, данная температура яляется среднеарифметмческой (отсчеты через минуту) за весь период сжигания топлива. Разумеется, она существенно меньше пиковой.
    Но даже если воспользоваться Вашими цифрами - предположим, что температура меньше на 50 град.
    Пусть дымоход 150 мм, скорость газов в трубе 2м/c, объемная теплоемкость газов - 1,4 кДж/куб.м/град.
    Мощность с 50-ю грудусами из трубы:
    0,785*0,15^2*2*1,4=2,5 кВт - то, чем не стоит пренебрегать (можно и щиток сгородить).
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Богаченков, проблема щитка возникает только на стадии его прогрева, а в этот момент как раз все печи кроме ТСП стараются топить по максимуму. Если вернуться к сертификационным испытаниям, то там они производились всё время на постоянном положении заслонок, что не оптимально ни для старта, ни для основного периода. Собственно любая металлическая печь кроме печи-кондиционера может работать со щитком.
    Поскольку у Ангары 2012 весьма большая поверхность идёт на пламенный нагрев камней, что на стадии их разогрева весьма эффективно отбирает тепло, а значит остужает Д. Г. то надо признать актуальным для обсуждаемой здесь проблемы со щитком рекомендацию топить Ангару в форсированном режиме на гудящей печи, при этом именно из за холодной в это время закладки камней вреда самой печи нанесено не будет.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще один нюанс. Ты сказал, что подвертка у тебя высотой в кирпич на ребро - это два ряда кирпича на плашку.
    Этого мало, если стоит прочистная дверка.
    Самая маленькая, как у меня - полтора ряда. В порядовках (https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-4#post-3070822) у подвертки 3 ряда. Это минимум, можно и 4.
    Поэтому хорошо загерметизируй баз. картоном прочистную дверку. Можно вообще заложить ее куском кирпича на глиняном растворе - понадобится раз в два-три года. Тогда и вытащишь.
    При короткой трубе неплотности по ходу дыма играют существенную роль на ослабление тяги в печи.
    По науке низ щитка должен быть сделан так (по размерам), как на приведенном рисунке.
    Твой щиток в кирпич на ребро нагреваться будет довольно быстро - летом за 30-40 минут, зимой на 20 минут дольше. С Ангарой в самый раз. Даже с Куткиным пойдет:)]
    Может и с кондиционером? :close:
    Для бани щиток только так, в кирпич на ребро, и нужно делать. Максимальные температуры его прогрева не превышают 100 -110 град. Причем регулировать просто - вовремя открыть, если нужны температуры ниже, задвижку летнего хода. Удачи
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    100% когда-нибудь поэкспериментируем. :)
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что будет, если в унитаз поезда на полном ходу бросить лом - зачитался!
    Я лично придерживаюсь такой точки зрения:
    При проникновении лома в очко поездного унитаза на скорости произойдёт резкое заполнение очкового пространства ломом, в следствие чего световое излучение, которое до этого блокировалось очковой пидалью - заслонкой будет воздействовать на лом, который не теряя инерции будет продолжать движение по горизонтальной и вертикальной осям. Это в свою очередь создаст вихревые магнитные потоки, которые при слиянии с очковым светом, воздействующим на лом, вызовут магнитную аномалию, которая сможет либо поглотить весь мир, либо даст лекарство от рака, также возможен провал во времени, телепортация, переход в иное измерение...
    Ищу место П-К в этой Вселенной!
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Будем считать, что ОТК щиток не пропустил!
    дверцу загерметизирую. Спасибо!
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    5_6, ты предполагаешь инверсию (поворот) тяги? У нас с отличной печью из другой ветки тоже был момент: при открытии дверки топки (система прогрета 50 мин.) происходил заброс дыма в топочную. Окна-двери закрывали, подачу всего воздуха открывали, берёзу рядом завалили - не помогло(
