Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лишь бы вам удобно было.
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Вот, спасибо!
    п. с. Я так понимаю, что про снижение температуры пола под печкой Вас можно не спирашивать?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если все собрать по инструкции с негорючим полом, то такой проблемы просто нет или она не стала мне известной за 12 лет, пока я печками занимаюсь.
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    спасибо за очередное тыкание инструкцией!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Может я пропустил чего, я на мобильнике до завтра. Чего с полом-то, ГАС76?
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Только что приехал из строящейся бани приятеля - спрашивал совета как дымоход вывести. Печь Ангара 2012 Витра, стоит на фундаменте, размером с печку, а вокруг деревянный пол. Панорамный экран замоноличен с кирпичной стеной. Дымоход планирует проводить через стену стоящую на расстоянии два метра от печи, т. е. все вверх ногами. Инструкция в пакетике, чистенькая, в печке не распакованная лежит. Распаковал, показал. Теперь он стену кирпичную разбирать будет, печь в другой угол перетаскивать, фундамент новый заливать, старый ломать и лестницу на второй этаж переставлять. Итого тысяч на тридцать тридцать пять переделок. Храните деньги в сберегательной кассе Читайте перед монтажом печей инструкции!
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Хотелось бы от Вас, как производителя печей, услышать коментарии об экране из, например, листа шлифованой нержавейки. Есть ли опасность прогара дна или других неприятностей?
    С полом, повторюсь, такая проблема- сверху-вниз:керамогранит,минерит, а потом не как планировалось-щелевой кирпич, а сосновые бруски 50х100. Голова недоглядела за руками
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Читал я инструкцию. И по поводу термоизоляции советовался здесь-на форуме.
    Сам не понимаю почему так сделал. У меня в тот периуд как раз дочка родилась. Голова всем сразу забита была. Вот и результат. К тому же хотел до зимы запустить-спешил.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    теплообменник натрубный - спрашивайте в ближайших магазинах!
  10. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    А зачем? Берите Ангара 2012 Витра с встроенным теплообменником - красивО, светло, горячАя вода
    и бак низко можно расположить, что в случае перебоя с электроэнергией позволяет легко пополнять бак ведром.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чего-то туплю я. В чем проблема-то? Что бруски может быть под керамогранитом-минеритом-кирпичами загорятся?
    У чего дно прогорит?
    Куда экраны из нержавейки приделывать?
  12. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Konstruktor Смотрим пост 760.
    ГАС76 Чтобы не интересоваться температурой дна топки, а под ней ведь еще и зольный ящик, просто поставили печь на три мраморные плитки 60*30*2 см, которые уложены на бетонные сваи /не стали старый фундамент убирать/. По ощушения плиты не нагреваются выше 60 оС, так как руку свободно прикладываешь к ним. Руке горячо только от зольного ящика. Полиэтиленовый тазик без воды, неаккуратно оставленный около Ангары 2012 на высоте примерно 50 см на расстоянии 7 см - не расплавился. Термометр в районе полка показывал 54 оС.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :faq:
    Ну так это не проблемы, а счастье.
    Жить да радоваться. :)
  14. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Мы и так без проблем с Ангарой с мая прошлого года. В парилке паримся, в мойке моемся и радуемся жизни.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А я именно для этого на работе работаю и тоже жизни радуюсь.
