Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. oleys
    oleys
    oleys
    Так как я задавал такой же вопрос год назад, то позволю пересказать полученные ответы (простите, не помню авторов первоисточника0. Есть печи банные, а есть для отопления помещений. Пытаясь прогреть КО теряете устойчивость кондиций в парной. Для моечной хватает тепла через открытую дверь в парилку в процессе разогрева. В КО - камин, ИК или маслянные грелки. Баня-то из чего?
    Экономайзер к перечисленному позволяет снять тепло на камни для парилки, а не выкинуть его в трубу.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    а вот что бывает если нет экономайзера или бака
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Никакой бак не спасет от "бешеного истопника" :no: Еще и бак расплавится :aga:
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Соглашусь, но бак хоть как то поможет.
    в конце концрв, если расплавится - то хоть печь собою зпльёт!
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не зальет - выкипит сначала!
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Этож сколько часов его кипятить надо? За два часа протопки Ангары 2012 бак на трубе 63л НЕ закипает, а если из колодца сразу вода, то нагревается только до 60-65 оС.
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ну если труба так сгорела, то наверное все возможно :aga:
  9. Tongi
    Tongi
    Tongi
    Череповец
    Баня рубленая из ели, между венцов мох
    баня рубленая из ели. между венцов мох
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Ну так тем более, печка ещё и бревна прогревать будет (этож не термос-каркасник). Придётся долго кочегарить, что в результате и хорошую печь угробит.
  11. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Может мому нужен кожух от 2012 ? снял перед обкладкой кирпичем. с отверстиями для теплообменника.
    отдам за небольшую плату.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Не знаю где спросить, попробую здесь. konstruktor, а где печь Баррель? Она вообще будет продаваться?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно, будет. :)
    В настоящее время уже полностью отработан серийный техпроцесс формообразования клепок из конструционной и из нержавеющей стали (клепки - это "дощечки", из которых бочки пузатенькие делаются) завершается отработка технологии раскатки конических обручей из конструкционной, нержавеющей стали и латуни; приобретен и запущен станок для нанесения на клепки деревянной текстуры; разработаны и опробованы сборочные стапеля для сборки и сварки из клепок самого бочонка.
    Быстро и аккуратнно собрать оболочковую конструкцию из совершенно "кривых" тонкостенных нежестких деталей, в которых нет ни одной плоской поверхности - достаточно сложная технологическая задача, идентичная сборке узлов планера самолета. Благо, что из четырех новых конструкторов, принятых в июле, двое из новосибирского филиала КБ Сухого. Специалисты по сборке планера, как и я, кстати.) Один из них поставлен вести проект Баррель.
    В общем, идет скучный рутинный процесс постановки на производство очень сложного в технологическом смысле изделия, параллельно с десятками других проектов, над которыми работает Термофор.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Извините а Баррель это только обвес ? одежда для печей, или там внутри что то новое ?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. Это название нового дизайна большой линейки печей:
    Внутрь можно толкать любую "начинку" - от суховоздушных конвекционных печей до абсолютно бесконвекционных теплоаккумулирующих с огромной - до 140 кг - загрузкой камней или ту же печь-кондиционер:
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-34#post-4850120
    Но этот "обвес", как вы сказали - это самый сложный технологический элемент, на отработку которого и на подготовку его производства требуются максимальные ресурсы. А вся прочая начинка делается по технологическому принципу "отрубил-согнул-сварил" и поэтому быстро.
