Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А без тоннеля будут модели?
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я думаю, что смысла в этом нет, объясню почему.
    Все очарование этого дизайна в лаконичной простоте канонической формы бочонка, узнаваемой за доли секунды. Пузатенький, пропорциональный, гладенький как пасхальное яичко. Все лишнее спрятано от глаз, убрано за стенку и не мешает нашей вере в то, что в углу бани стоит просто симпатичный бочонок с красивыми камушками. Я бы для этой цели даже трубу дымовую с удовольствием вывел бы в стену, чтобы и ее видно не было. Но прекрасно понимаю, что продажи изделия в этом случае резко сократятся.
    А вот бочонок с дверцей на боку - это что-то несуразное и притянутое за уши. Как-то так.
    Хотя если сделать "невидимую" дверцу в контуре бочонка, спрятав ее, допустим между средними обручами и ограничив шириной в две-три клепки - тогда может быть. Но все равно тогда наружу будут торчать какие-то ручки, как-то нужно организовывать поддувало, остекление дверцы не сделать.
    В общем что-то не то. Ну не может из бочонка ничего торчать и выдвигаться, сразу какая-то безвкусная сюрреалистическая лажа получается:
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Отчасти согласна. Правда не так категорично.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Можно дверь в топку сделать сверху!
    как в стиральных машинах вертикальной загрузки, а выход дымохода - как у огонь-батареи!
    пламя красиво будет бить в дверку топки
    Назвать же печь можно - печь-коптильня!
    Ведь к дверке можно присобачить крючки и подвешивать на них курицу, котора после протопки превратитс в гриль или типа того!
    пока паришся - она доходит.
    вылез из бани - а тут и закусь поспела!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Крантика для выпуска пара - точно не хватает некоторым...
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    2konstruktor. Может я пропустил где-то, уточните пожалуйста как устанавливать воронку? На ней крючок, на печи дырочка, но если ставить воронку крючком в дырочку, то от воронки до бака (треугольный на 67 л) очень мало места (всего 4 см), не входят трубы для вывода воды из бака. Короче, как установить воронку, бак и вывести трубы? Спасибо:hello:
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Конструктор на баняфесте, отвечу я за него.
    см с 6 минуты.
    Всё ок
    там на канале есть ещё подробные видео
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Я то же не Конструктор - я сочувствующий:)]. Совсем не обязательно воронку вставлять в петельку - это выставочное положение Ее можно положить прямо на горловину закрытой каменки и обложить камнями. Расстояние по вертикали увеличится до 12 см, а так же воронка значительно сместится от центра к переферии, т. е. удалится от бака по горизонтали. Будет удобно заливать воду в каменку
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет, вот вы то как раз Конструктор, по моим мироощущениям, так что попрошу перелогинится!
  11. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если десять процентов от его мозгов есть - уже прибыль! :)
  12. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Привет. Подскажите, потянет ангара совмещенную парилку и моечную из бревна от 18 до 25 см объемом 18 кубов?
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Сложно ей будет, но зато камни могут расплавиться:), т. к. печь в режиме набора температуры работать всю дорогу будет.
  14. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Помыться - да, попариться - сложно будет. Лучше разделить перегородкой на парилку и мойку. Сам к этому пришел - семья довольна: Парится - жарко, мыться - тепло.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
