Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вот доделаю к сентябрю баню - проверю. У меня тоже парилка совмещенная с моечной на 18 кубов общего объема. Баня у нас в принципе не жаркая, так что будем посмотреть.
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    В прошлый выходной смонтировали печ Ангара 2012 и дымоход сендвич в бане.
    Печка с обычной дверцей (не стеклянной).
    Последовательность монтажа следующая: печь, бак самоварный Везувий 55 литров, переходник со 115 на сендвич 200/115, труба сендвич 1м, проходной элемент через перекрытие, заполненный минватой, труба сендвич 1м, проход через крышу, юбка, зонт для сендвич трубы.
    При монтаже дымохода возникло 2 проблемы:
    1. Выход у Ангары не 115 мм, как в инструкции, а почему то 110-111мм, соответственно труба бака для воды болтается. Пока оставил как есть. Можно ли азбестовой тканью намотать выход Ангары, чтобы бак плотно оделся?
    2. Наружный диаметр верха трубы самовара и внутренний диаметр переходника на сендвич ровно 115мм, соответственно трубы одеваются внатяг. А из за того что на труде еще и сварной шов есть, то вставить даже с молотка трубу в трубу не удалось. Пришлоть прорезать трубу самовара в 3 местах на 3 см, чтобы надеть на нее переходник на сендвич. И вопросы вдогонку:
    - При монтаже не использовал герметик. Но все колена соедены хомутами. Сильно ли это страшно?
    - Не удалось предварительно прожечь как следует печку на улице. Прожгли только шепой. В ближайший выходно буду прокаливать печь в парной уже как следует перед укладкой талькохротита в каментку. Все что можно открою. Не пропахнет парная?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Выход там 115, аболтаетсяпопричине того, что вы герметиком не засиликонили.
    на каждый стык - герметик 1500 градусов.
    усамогоболталось, пока неп ротопил первый раз.
    герметик намертво прихватывает.
    дальше - после бака- шибер.
    натопили-закрыли.
    иначе выстужается зимой
    2 бывает, что стык у бака-один, а у переходника - другой. ибо разных фирм. ничего не поделать.
    не страшно, но без герметика бак болтаться будет. мало этого, внутренние трубы вы хомутами то не прихватите! а значит используйте герметик на каждом стыке
    я 4 или 5 раз прокаливал в парной - вонища былаадова, но всё выветрилось через полчаса бесследно.
    Герметик если покупать будете - берите не красный, а именно чёрный - он на любом строительном рынке в отделе гвозди продаётся. или в кастораме, в отделе герметиков.
  4. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    ЖарПарКом,
    Мерил штангельциркулем диаметр выпускной трубы ангары. Её диаметр 110-111мм.
    А без герметика никак? У меня уже все собрано. Один стык вообще на чердаке.
    Еще у меня почему то не было держателя для воронки как на фото.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В паспорте на печь какой размер патрубка указан?
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Теплов и Сухов,
    115
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    На герметиииик!
    так и не иначе как.
    111-112 это как раз на 115 выход трубы "папа"
    держатель у васесть - вонкрючком прицепляется.
    а дальше камнями забиваете закрытую каменку и он стоит не болтается
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Мне показалось даже меньше. У меня на выпускную трубу наделась труба от Ферингера, которая вообще 110 мм. Такое ощущение, что у производителей свои единицы измерений, не совпадающие друг с другом.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не могу не согласиться, нужно с квалитетом разбираться. ;)
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Истинно так!
    без квалитета консенсуса не будет.
    короче - только герметик!
  11. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Это фото не моя. У меня просто воронка с трубкой, без коючка.
    Чтобы не быть голословным наделаю фоток на выходных.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Странно
    в конце концов можно просто в камни воткнуть!
    Нет петельки на трубочке и ушка на печки?
    а сколы есть?
    сделайте фотки и напишите Конструкторв личку.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Квалитет. заходы
  14. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    В моем случае воронка на крючек не садится (забил 100кг камней) она великолепно прижимается камнями, пар "изюмительный", температура 110...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мддяяяя и влажность 18 процентов, действительно "изюмительный". Сауну ты себе сделал, теперь пора парную из неё делать научиться.
