Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это, а орден дадут? :)]
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выходит, что диаметр патрубка печи указанный в паспорте условен, типа как у двигателя авто 2430 см3 округляем до 2500 см3?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    за заслуги в дымоходстве 1 степени!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вообще -то вопрос посадки труб по размеру диаметра дошел до полного маразма - практически на трубу в 110 мм приходится Заказчику забивать с помощью кувалдой "по самые здрасьте", либо укорачивать болгаркой -"делать отрезание юбки" с помощью болгарки трубу на 115... Рынок и конкуренция - м_лин...:mad:
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну, рынок без единых стандартов - это понятно.
    Но почему родной бак Байкал тоже болтается? И почему он такой высоты, что воронку на штатное место вешать нельзя, неудобно будет воду подавать?
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А всё из за того что стандартизации дымоходов нет
    а стандартизации нет потому как производители на данном этапе друг друга не любят настолько, что не могут сесть за один стол переговоров.
    такое в продуктах питания было до поры до времени, когда каждый сам за себя
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не нужно так обобщать! Что впереди курица или яйцо. Пусть попробуют договориться между собой производители печей о размерах патрубков (попкорна не хватит), а уж потом и жестянщики подтянутся. :)]
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я про производителей печей имел ввиду
  9. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Сразу за потолком, два кронштейна под углом 90 воспринимают весь вес трубы, смысла ставить с конусом не было, да еще колено грузить...
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял, совсем другой коленкор! :hello:
  11. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Спасибо, согласен! Нормальный режим через 30 минут сам собой получается, а через 1,5 часа гипертоники приходят париться:)], я уже в барбекюшке у станка :)
    Прибор перевешу в дальний угол...
  12. Savage29
    Savage29
    Savage29
    Здравствуйте!
    Вопрос конструктору. Хочется убрать лишнее ИК от тубы. Рассматриваю вариант с сеткой с камнями на трубу. что думаете? Лишние 20-30 кг нагрузки печь как перенесет?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Я не конструктор, но отвечу: там всё ок будет.
    всё расчитано так, чтобы стоял либо бак с водой (+50 + 70 литров), а значит и сетка не повредит.
    мао этого, сверху ещё и дымоход давит, а это ещё киллограм 100
  14. Savage29
    Savage29
    Savage29
    Спасибо! Тогда еще вопрос., Может кто нибудь подскажет какую-нибудь модель, чтобы не закрыла воронку для внутренней каменки. И для установки сетки нужно ли будет разбирать дымоход? Или сетка разборная?
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сетки - разборные, но стыкуется большинство на опредёлённую ширину.
    а ещё много ввиде конуса.
    проще и дешевле всего, поехать на строительный рынок и купить там отрез среднеячеистой сетки из нержавейки и самому её сделать, скрепив проволкой из нержавейки же
