Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. oleys
    oleys
    oleys
    Нержу 1 мм + сетка или дымоход-конвектор (он подороже выйдет и переходник понадобится).
  2. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    При одетом крючке, у меня воронка выше на 3см! (Похоже крючки по разному приварены) Все то же самое, воронка под сеткой, если приварен крючок ниже, то сетка не встанет! Смотри при покупке на крючок! :)]
  3. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Седня поставил экономайзер. Камней пока не хватает, полупустой экономайзер. Воронка встала вплотную, зато теперь не болтается. Крючок вошел не до конца (на 1 см выше прежнего воронка встала).
  4. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Вот и решение, заглублять лейку нет смысла, вода пойдет не на камни внутренней каменки, а на стенку печи...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как горелка работает, доволен?
  6. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Горелка мощная. В закрытой каменке 10 кг чугуна, 13 кг нержавейки и кило 20 жада. В открытых карманах каменки - еще кило 35 жада и яшмы. Грею так (лето, не забудьте): за 30-40 минут непрерывного горения темп. в парилке доходит примерно до 60 град. Тут горелка автоматом отключается, и я даю ей передышку минут 15-20 (зачем - сам не знаю). Потом вкл. и, открыв форточку 50х50 см, грею еще минут 20-25 - и темп. в парилке показывает уже 80-85 град. Выкл. На пробу лью 500 граммов воды в закр. каменку. Рокот. Но в конце переходящий в шипение. Значит, металл и камни еще не набрали достаточно жару. При открытой форточке топлю минут 25-30. Выкл. На градуснике 90 град. Полчаса парилка настаивается при откр. форточке. Через полчаса термометр показывает 60-65 град. Полоки горячие. Ложимся. Мягкий жар от дерева отовсюду, пот начинает литься. Подкидываю 2 ковшика (по 250 гр.) в закрытую и 2 ковшика в открытые каменки. Примерно до 1 метра от потолка вниз сильный жар, лежа на полоке поднимешь руки - кисти обжигает. Пар постепенно опускается и накрывает лежащих.
    Короче, Николай Николаич, если не махать веником, то все 10 минут лежания пар держится хорошо. Дольше не лежал. В другие заходы вениками махали - пар опускается намного быстрее. Возмещаем потерю пара подбрасыванием в каменки.
    Наблюдение такое: если не подогревать камни, не вкл. горелку, то настоящего яростного пара хватает на 2 полноценных захода с получасовым перерывом. Потом надо вкл. горелку. Бывает достаточно погреть камни ну еще минут 20-25, и опять могучий рокот в закрытой каменке.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    RybaS, закладка камней сильная (сильнейшая, по Джадестоуну). МОЛОДЕЦ!
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    RybaS, на мой взгляд все мет печи для РБ лучше себя чуствуют с подтопкой в поддерживающем режиме, тогда все те которые я отношу именно к РБ практически незаливаемы.
    А не хочешь одну открытую каменку для ускоренного прогрева парной паром использовать? С неё же можно и получать режим "долгий пар" при работающей горелке. Ну и рокот конечно приятный эффект, сам его люблю, но он не самоцель, По такой кондиции которую ты делаешь можно сначала залить 3 ковшика в одну открытую каменку, желательно через пушку, а когда сформируется пирог отшлифовать его небольшим количеством водички в закрытую. В общем есть поляна для экспериментов.
    ЗЫ А закладка суперская :super:
  9. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    Спс, Arsenycum, PN2 за похвалу камушкам жадеитовым, ядрам чугуниевым да пластинам булатным. А залить водички в кармашек каменки открытой - это чтобы кипело непрестанно да влагой дерево насыщало и парком нас укутывало? И надобно ли подливать многажды, чтоб не выкипел кастрюль самозванный?
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    RybaS, всё по Уму - делись опытом!
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    При прогреве парной можно сразу побольше налить, с таким рассчётом, что бы к концу прогрева выкипело.
    Ну а в процессе парения соль, перец по вкусу. ;)
  12. Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Барнаул
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Сейчас тоже нахожусь в процессе постройки бани из бруса 4х5. так вот пол изначально планирую во всей бане соорудить по старинке - по лагам проливной. Под полом уже залил стяжку с уклоном в сливную яму. Будет стоять однозначно шиток на фундаменте в парилке с обогревом КО и Моечной. Так вот вопрос - как такие полы повлияют на обогрев в целом бани, а в частности парилки и мойки - ведь под полом получается одно единое неразделенное пространство... Да кстати - печь (Ангара 2012) планирую опускать чуть ниже пола - говорят что так полы однозначно не будут холодными - т. к. печь с небольшой конвекцией будет нагревать подпольное пространство. Только камнями не закидывайте если не в тему - очень нужен совет. На многослойный утепленный пол не заработал еще да и честно говоря думаю что чем проще - тем надежнее!
  13. RybaS
    RybaS
    RybaS
    Ганюшкино
    ЗЫ А закладка суперская :super:[/quote]
    Сегодня добавил галтованого жадеита 20 кг в каменки и 20 кг габбро-диабаза карельского в экономайзер. Итого получилось: 1. в закрытой - 23 кг металла и 25 кг жадеита. Нефигассе 48 кг вместо положенных 35 кг, я думаю, так получилось за счет компактных пластин нержавейки, да и чугун тяжелее жада; 2. в открытых каменках - 35 кг жадеита и 2 кг чугуна. 3. Яшмы 10 кг из открытой каменки переложил в экономайзер, добавив туда же 20 кг габбро-диабаза. Всего 30 кило, вместо 40, но я набил камнями габбро стороны экономайзера, глядящие на полоки, со стороны кирпичных стен оставил трубу наполовину голой - пусть она греет кирпич.
    Всего стало 115 кило закладки вместо 75 кг. Что изменилось?
    1. До 60 град. грел каменку 40 минут, раньше получалось и за 30-35 минут. Далее, до 90 град. грел 1 час вместо обычных 30 минут, вдвое дольше! Практически при тех же 25-30 градусах на улице (жарко у нас). Большая закладка дольше греется, так, наверное...
    2. Жесткое ИК излучение от трубы в парилке исчезло! Подносишь руку - ничего нет. В парилке теперь можно комфортно находиться и при включенной горелке.
    3. После последнего отключения горелки в течение 1 часа сделали 2 захода в парилку - пара из закрытой каменки хватило до конца, уходя налил еще 3 ковшика в закрытую - рокотало слабее, но пар был невидимый, по паре ковшиков бросил в открытые каменки - клубы видимого пара, вялое шипение, сдохли каменки совсем.
    4. Поэкспериментировать по совету PN2 не получилось, пришли подруги жены, в истопники переквалифицировали.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    RybaS, после того, как заэкранировал ИК от трубы гнаться за массой закладки смысла нет, снижаешь динамику прогрева и повышаешь механическую нагрузку на топку, она конечно железная, но рассчитывается тоже на определённую нагрузку. В отношении подогрева ИК кирпичной разделки решение совершенно правильное.
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Пора заказывать печь, вот задумался над тем, какой вариант предпочтителен, со встроенным теплообменником, с баком самоварного типа или с теплообменником на трубе. Где и как расположить бак - это не вопрос, вопрос больше в том, какой вариант предпочтителен в скорости нагрева воды, например объемом 60 литров. Самый простой и дешевый вариант - бак самоварного типа, обладатели такой комбинации, сколько по времени греется у вас вода?
