Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Самоварный бак не кипит и нагревается за 40 минут до температуры годной для запаривания веника. Выносные баки греются в два раза дольше.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    После 40 минут тоже не кипит? Горячую сливают, холодную доливают.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Тоже не кипит, т. к. к этому времени уже все готово и печь переводится в режим поддержания. Чтобы закипятить самоварный бак нужно времени час сорок - час пятьдесят, но к этому времени в парилку не зайдешь. С опытом не поспоришь. Как говаривал Просто Прохожий: "Смотрим на аватарку".;)
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял, больше 10 лет не бывает...:hndshk:
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Шутки шутками, но действительно, на этом форуме я самый древний пользователь термофоровской печи:um::)] .
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Где-то уже писали, найти не могу. Первая протопка печи со встроенным теплообменником на улице. Как правильно? Вот точно запомнил первый пункт - вытащить инструкцию из топки :)]
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Не со встроенным теплообменником, а в принципе первая протопка на улице, т. к. краска нагреется, размягчится, завоняет и только после этого полимеризуется и затвердеет. Топить нужно несколько часов в интенсивном режиме.
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Это я все понимаю, достали печь из упаковки, выставили на улицу и начинаем ее топить. Акцент на теплообменник сделал в связи с фразой из инструкции (стр. 11) -
  10. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Предположение! Заглушить нижний патрубок Т/О, залить воду в Т/О и пусть она кипит и охлаждает его. Хотя я думаю, что если печь поработает 2-3 часа без воды ни чего страшного не произойдет.
  11. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем! Строю каркасную баню, парилка 11 кубометров, моечная 10 кубов. Предполагаю, что поставлю Ангару 2012. Печь будет вмонтирована в кирпичную перегородку. Топка из моечной. Вопросы:
    1. Как мне лучше разместить бак с горячей водой? Хотелось бы в моечную его. Если бак на трубе сделать и вывести в моечную через кирпич с двумя углами в 45 градусов? (см рисунок) Или лучше через теплообменник?
    2. Дымоходную трубу у нас все делают с чердачного помещения и до самого верха - асбестоцементную. Здесь сколько читаю, почему то такой вариант даже не рассматривается. Почему?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому что убийственный. лопаются эти трубы со страшной силой, если не покалечишься то сгоришь или отравишься.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    У моего соседа разорвало асбоцементную трубу, мало того, что дымоход переделывать, так еще и крышу ремонтировать. Два года простояла. Когда я ему говорил как сделать он тоже приводил примеры. что у кого-то стоят.
    Да, стоят на газовых котлах что было поставлено лет 10 назад. Но вот уже лет 5 и там запретили использование. Кстати и в вентиляции ее тоже запретили.
    Так что не изобретайте велосипед, берите нержавеющие сэндвичи - один раз за тратитесь и спите спокойно.
    А про стальные дымоходы спросите у Теплов и Сухов они в этом деле профессионалы.
  14. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Cпасибо! честно не знал... а по выше приведенному рисунку подскажите пожалуйста. Можно так сделать? высота потолка у меня 2.15 будет. Слева парильное помещение, справа моечная соответственно.
  15. burilovan
    burilovan
    burilovan
    Озерск
    Всем, Здравствуйте! Хочу поделиться своими впечатлениями о печке «Ангара-2012». В прошлом году я строил баню. Парилка получилась - 8 м3, мойка - 6 м3, К. О.-17 м3. Муки выбора банной печи были мучительны! Пока случайно не узнал об «Ангаре-2012»! По интернету нашел ближайший магазин по продаже данных печей. Печи были в наличии! Взял цвет – антрацит, дверка простая, но со стеклом. И сразу купил все комплектующие. Бак самоварного типа на 70 литров, трубы-сэндвич нержавейка-3 метра, переход на сэндвич, зонтик на конец трубы, потолочный фланец 58*58 см, и «MasterFlash» на крышу. За всё 35 т. руб. Это было в августе. А в октябре я запустил баню в эксплуатацию. Но зимой париться не пришлось, на даче не было света. Но с марта топлю баню практически дважды в неделю! И бане, и печке в бане, нарадоваться не могу! Через час после затопки, и вода горячая, и пару полно! Пар очень легкий, париться можно сколь угодно долго, надо только смотреть, чтобы в топке горело пара поленьев. Родственники и друзья баню оценили! Удивляются, как в общем-то небольшая печь, может выдавать столько жару. Горение в печи регулирую зольным ящиком. При полностью закрытом- горение спокойное, но стоит только приоткрыть, аж гудит. Печь стоит на бетонном фундаменте, на плитке керамогранита, топится из мойки. Печь «Ангара-2012» ОЧЕНЬ хорошая! Спасибо ТЕРМОФОРу!
