Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Ромэо74, почему так хочется бак вынести из парной?
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    - Эту ягоду есть можно?
    - Можно, только отравишься. :)
    Если сделаете так, то кроме проблем ни чего не получите. Баки в смежно помещение выносят по нескольким причинам:
    1. Хотят получить горячую воду.
    2. Хотят обогреть.
    3. Хотят избавиться от кипящего бака.
    Все это пустое. Первое: горячую воду в смежном помещении на много проще получить при помощи водопровода отходящего от бака. Второе: обогреть всеровно не получится. Третье: баки на Ангаре и прочих термофоровских печах не кипят, а по этому и выносить их не зачем.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В общем то решение так себе, во первых первое колено низко и будет под очень сильной тепловой нагрузкой - прогорит первым, во вторых такой изгиб может существенно сказаться на тяге, в третьих, а что будет удерживать бак? При прямой трубе труба дымохода упирается в коллектор печи и держит бак, а здесь он просто висит ниначём.
  4. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за отзывы! Сам интуитивно понимал, что это лажа, но убедиться у знающих людей хотелось.
    10 лет в бане, вы очень точно описали причины по коим хотелось вынести бак в моечную. Горячую воду действительно вывести в моечную не проблема, то что бак не закипает это есть хорошо, и проблема тоже снимается, а вот с обогревом моечной. Получается обогревать ее будет только топка печи и кирпичная обкладка площадью 2 квадрата. Не мало ли? И как с обогревом моечной у вас обстоят дела? Поделитесь пожалуйста.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А почему не купить печь сразу с встроенным в топку регистром и далее выносить бак куда угодно. У меня пара печей Вулкан грели воду в баке на потолке...
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  7. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Так хочется каменку внутри печи для легкого пара) А таких печей как я понял не так много... Какую посоветуете в ценовом сегменте Ангары 2012?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ромэо74, Так и купите Ангару
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
  10. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Я так понял лучше со встроенным теплообменником чем с теплообменником самоварного типа. В первом случае бак с водой не надо под потолок размещать. спасибо за помощь, еще одна проблема решена. Остался вопрос о нагреве моечного отделения. Баня будет использоваться круглый год.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Грейте парную с открытой дверью, по мере прогрева камней - кидайте водичку в пушку и все прогреете потихоньку.
    По рисунку в пост 936 - я всегда делаю ввод подающего контура выше в бак, чем отводящего. Слив воды - залив воды через кран на подающем контуре...
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    С мойкой все достаточно просто добавь воды нужно открыть дверь и в мойке будет тепло. А вот с предбанником чуть сложнее, но тоже решаемо. Я где-то выкладывал фото металлической коробочки размером с кирпич, с заслонкой, которая устанавливается в кирпичную стену и плотно прижимается к верхним конвекционным щелям печи и через нее перепускает воздух из печи в предбанник. Влажности ни какой нет, т. к. воздух забирается непосредственно из печи - горячий и сухой. Проверено несколькими годами - работает.
  13. Ромэо74
    Ромэо74
    Ромэо74
    Нижний Новгород
    Всё,понял с обогревом моечной, спасибо! А предбанник я зимой электрообогревателем нагрею.
    Извиняюсь, не допонял... ввод подающего контура и отводящего снизу бака на одном уровне вроде. И почему слив - залив на подающем контуре, а не так как на картинке?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня на одном и все работало на ура
  15. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    У кого-то здесь читал: ставил второй встроенный регистр с другой стороны и сооружал теплый пол в смежных помещениях, заливал наверно антифриз(?). Насколько это реально и грамотно, не знаю. У меня все помещения прогреваются открытой дверью, топка в предбаннике, тепло везде. Зимой конечно дольше топить приходится, часа 2-3.
