Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Интересно а где можно купить второй теплообменник
  2. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Заказать через магазин Термофор.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Печь Ангара 2012 с ТО, задумался, стартовую трубу достаточно 0,5м, плюс шибер, переход на сендвич и далее сендвич, или все же метровой длины стартовую. Высота потолка 2,35 и сейчас когда встала печка на свое место, получается, что трубы сендвича слишком много в парилке при полуметровой трубе. Правда это наверное вопрос эстетики скорей всего, да и пол метра проще в сеткой закрыть.
  4. oleys
    oleys
    oleys
    На соседней ветке, где про правильную установка сэндвича обсуждают, писали, что много сэндвича в парной не есть хорошо. Опять же, если у Вас перегородка выполнена из дерева, то будут сомнения насчёт ПБ (см.обсуждения моих фото выше), а если из негорючего материала, то зачем терять тепло, идущее от голой трубы? Ставьте старт-сэндвич, чтобы не менее 25 см до разделки и голую 0,8-1,0 мм любой длины. Так что, не только эстетика, но и прагматика
  5. Agrifus
    Agrifus
    Agrifus
    Раскольникова 17
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором печи.
    Парилка размерами 3 на 2, высота 2,4
    Моечная 3 на 2, высота 2,4.
    Использовать баню планируем круглый год.
    Предварительно остановились на модели Ангара 2012, из-за наличие внутренней каменки и более комфортного влажного пара.
    Но кажется по размерам нашей бани он будет маловат, если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
    Теперь думаем о модели "Тунгуска 2013XXL"
    Возможно сможете подсказать контакты для получить консультации по печам Термофор?
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Парилка и мойка прогреется, а вот на предбанник, думаю не хватит.
    Если поставите Тунгуску XXL, то в парилке будет ад кромешный, но за то и мойка и предбанник прогреются.
    http://www.termofor.ru/
    P. S. Пар из Ангары 2012 - сухой.
  7. Agrifus
    Agrifus
    Agrifus
    Раскольникова 17
    Печь планирует топиться из предбанника (комната отдыха). 20 куб. м. Думаете не прогреется?
    Ангары 2012 - пар сухой, баня более влажная. так правильно?
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Зимой нет.
    Банные гуру щас будут про кондиции разные втирать... :) Объясню как понял - печь камни греет сильней, чем парилку (другие парилку жарят мама не горюй, а камни - как получиться). Так вот, от правильно нагретых камней получается перегретый, мелкодисперсный пар (сухой, невидимый). При относительно "прохладной" :) (60-70 градусов) парилке получается самый самолёт. "Парилка влажная" - это наверно потому-что пар держится, у Ангары конвекция придушена.
    Так думаю. :hello:
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    От куда топится печь не важно, т. к. дверка тепла не дает.
    Баня 4х5? В Сибири точно не согреет, а в Ленинградской области может и согреет. Подстрахуйтесь в предбаннике слабеньким (0,5 - 0,7 кВт) конвектором. В Бане главное - климат в парилке, а остольное важно, но второстепенно.
    Правильно.
  10. Agrifus
    Agrifus
    Agrifus
    Раскольникова 17
    Какие тогда варианты прогреть предбанник?
    Ведь ставить Тунгуску XXL это ведь тоже не выход или все таки нормально? В случае большой жары в парилке, можно ли воспользоваться вытяжкой?
  11. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Сам стою перед выбором.
    Варианты - ещё одна печь, электричество, газовый обогреватель.
    В любом случае ради обогрева КО или предбанника брать другую печь не стоит. Получиться что взяли печь для лучшего обогрева предбанника а не для "правильного" пара.
    Это у Вас не парная баня будет, это уже сауна.
  12. Agrifus
    Agrifus
    Agrifus
    Раскольникова 17
    Спасибо. Опыта использования печи с закрытой каменкой нет, но хочется именно такую.
    Получается что с Ангарой более 'правильная' баня?
    2) тунгуска xxl для размера моей парной не соответствует?
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Правильная или не правильная баня - решать Вам. Как хорошо в бане так и правильно.
    У Ангары 2012 распределение мощности отличается от Тунгуски. В Ангаре 2012 мало поверхностей направлено на нагрев воздуха и много на нагрев камней. По этому Вам будет сложно перегреть парилку. В это время камни разогреются до высоченной температуры и Вы сможете увлажнить воздух до необходимой ВАМ влажности, заливая воду в глубину закрытой каменки через воронку.
    Тунгуска XXL реально мощная печь. Ей можно за час 30-ти кубовую парилку до 100 гр. разогнать. Вот тогда камни нагреются, но зачем они нужны, если пользоваться ими в таком климате все ровно не будите.
  14. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Если нужна паровая баня и выбираете из термофоровских печей - то сейчас наверно да. Народ ждёт печь-кондиционер... Есть и другие неплохие печи говорят...:)
    Прогреет-не прогреет зависит от многого - материал стен, из чего пол, как отделана-утеплена парная. Вообще надо вам в тему строительство бани про щитки почитать.https://www.forumhouse.ru/forums/96/
  15. Farhat1901
    Farhat1901
    Farhat1901
    Астрахань
    Здравствуйте! Скажите возможно ли установить на ангару 2012 газовую горелку Сахалин 1, если да, то нужно ли для этого что то "колхозить" или все встанет штатно. И на сколько киловатт нужна горелка для парилки 14 кубМ? Спасибо.
