Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Farhat1901, лучше ничего не колхозить с газом, а взять печь Таймыр с горелкой Сахалин. Способ сжигания топлива и подача воздуха при газовом варианте отличаются от дровяного, Таймыр это Ангара спроектированная под газовую горелку.
  2. Александр950
    Александр950
    Александр950
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Прошу совета опытных форумчан.
    В настоящее время строится баня, с совмещённой мойкой и парной размером 2,8х2,8х2 = 16 м. куб. Планирую поставить Ангару 2012, далее снять кожух и обложить кирпичём по примеру как указано в инструкции к печи Изистим (обкладка кирпичём с открывающимися конвекционными окнами). Хотелось бы прогреть баню с открытими конвекционными окнами далее закрывать, для получение более приятного тепла. Внимание вопрос. Возможно ли будет прогреть 16 кубов с таким экраном летом и иногда зимой и сколько по вашему мнению будет срок годности печи. Топится 1 раз в неделю тёплый сезон и несколько раз за зиму
    Р. S. Очень хотелось бы услышать мнение РН2
  3. Александр950
    Александр950
    Александр950
    Нижний Новгород
    Хочу добавить баня рубленая посаженая на мох
  4. Александр950
    Александр950
    Александр950
    Нижний Новгород
    Бак будет на трубе (или ваше мнение) и остаток открытой трубы будет обложен кирпичём.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для Ангары 2012 не вижу в этом ни малейшего смысла, если хотите получить теплоаккумулятор для просушки сруба делайте вариант со щитком. Экраны нужны для чисто конвекционных печей. просто потеряете лишнее время и дрова.
  6. Александр950
    Александр950
    Александр950
    Нижний Новгород
    Лишнее время и дрова это второй вопрос, просто очень мне уж нравится мягкое тепло от кирпичной печи,. По вашему мнению всё-таки можно прогреть баню с такой конструкцией печи или нет? и что это за вариант со щитком?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как раз то что нужно для ваших хотелок https://www.forumhouse.ru/threads/122871/ решение обкатанное и многократно повторённое.
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    10 лет в бане, подскажите я взял бак 63 литра теплодар нормальный для ангары 2012 или лучше байкал термофоровский ?, взял а теперь думаю на семью из 5-6 человек не маленький ли ? и закипать не будет ?
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Если самоварного типа, то в эксплуатации одинаково, кипеть не будет ни тот ни другой, а внешне - на вкус и на цвет товарища нет, но термофоровский в форме треугольника Рело мне больше нравится - не обычный.
    Если бак выносной, то тоже разницы нет - будут дольше греться оба, в 1,5 раза точно.
    На человека тратится 8 - 10 литров кипятка и на веник ведро. Думаю хватит
  10. vlad 72
    vlad 72
    vlad 72
    Германия
    Я слышал, что Теплодаровские баки плохого качества, вы сравнивали их магазине с другими?
    Интересно узнать не только нагреется он, но и сколько прослужит?
    А давайте спросим у Белого Константина, что он скажет. И заодно проверим кто больше дает гарантию.
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Посмотрел у меня бак отец он сварщик всю жизнь варит, сказал сварен аргоном а как покажет только практика, там же был еще круглый бак с 1 выходом Sferra но он сказал у теплодара сварка получше
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сварка у теплодара хорошая, но он сильно экономит на материале 0.5 мм стенки бака и 0.5 мм дымоход - от этого часто бывает, что и сварной шов расходится и дымоход прогорает. через пару лет. К примеру УМК (Екатеринбург) делают бак из 0,8 мм а труба 1,0 мм и швы у них прочнее. Но статистики по УМК у меня нет.
  13. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Вотакой теплосъмник сделал к А2012,
    Дабы не плодить тем. выкладываю тут как я сделал дополнительный обогрев предбанника от печки​
    из листа 2мм железа и профильной трубы 25х40 сделал контур, стык трубы и листа железа промазал термостойким герметиком. для лучшего теплосъема наделал ребер из попиленной профильной трубы. сверху на герметик термостойкий присобачил лист из ооцинковки с прикрученными фланцами Д100, вентилятор д100, температура на выходе примерно 50-60градусов, расход воздуха около 70м3. на входе +5 была.​
    если кому интересно спрашивайте.​
    данный радиатор прикручен к печке через отверстия для внутреннего заводского теплообменника.​
    кирпич будет поставлен на ребро и на термостойкую смесь.​
    это черновой вариант.​
    Меня категорически не устраивал мет экран.​
    дополню. теплосъемник сделан из того что было под рукой...щас малость его протестирую если все будет ОК..то сделаю нормальные чертежи и отдам на одно предприятие где его сделаю из цельного куска металла методом фрезеровки.​
    может что еще умного подскажут.​
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Рёбра теплосьёмника должны прижиматься к стенке печи иначе они не эффективны.
  15. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    ребра прикручены метпластине, предварительно хорошо ошкурено. пластина насколько можно плотно прикручена к боку печи. через стандартные отверстия для теплообменника. посмотрим... снять не проблема.
