Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Yegres
    Yegres
    Yegres
    Пушкино
    Если на печку Ангару 2012 поставить метровую сетку и загрузить её камнями, то она со временем не провалится? Или лучше ставить полуметровую сетку?
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Ни чего страшого не произойдет при установке метровой сетки. У Ангара 2012 достаточно жесткая конструкция. Бак, весом около 80 кг. она же выдерживает, а в натрубной каменк не больше 30-40 кг.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    но ведь от 60-80 литровых баков самоварных+ дымоход ничего не проваливается у людей. А уж от сетки с камнями нагрузка меньше.
    10 лет в бане опередил
  4. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Нарисовался дымоход состоящий из старт дымохода ферингер с корзиной для камней за ним 2 метра сендвича. Надо ли как то снимать нагрузку на печь или весь дымоход будет опираться на печь.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Совершенствуем внешний вид печи Ангара 2012:
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В бытность свою спецом по пром электронике, я работал с такими. У нас стоял Вальдрих Кобург немецкий для обработки блоков цилиндров судовых дизелей. Ловил 20 микрон на длине 6 метров. И была линейка отечественных 5-ти координатных для обработки выхлопных окон втулок цилиндров для дизельных подводных лодок. Был когда-то завод Нобеля, потом Русский Дизель, а теперь уже нет. :(
  7. oleys
    oleys
    oleys
    А вот у меня другая "бредовая" идея. А можно (и есть ли смысл) над полуметровой сеткой поставить теплообменник для выносного бака? Кипяток не нужен, а вот не переохладит ли дым? pn2, помните Вы мне советовали голую трубу над сеткой закрыть? Вот если так? Конечно, интересно мнение Конструктора. Что-то я не нашёл на форуме обсуждения такого варианта.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Поставить можно. Главный минус такого решения - бак будет очень высоко, заливка не ниже 2,2 метра получится, если круглогодичный водопровод, то нет проблем, а если зимой надо заливать ведрами, то лесенка и потолок не ниже 2.5 метра. Греть будет, газы не переохладятся.
  9. oleys
    oleys
    oleys
    Именно для зимы и задумался, не мыться, а сполоснуться. 2,2 метра-это высота моей поднятой руки, а вместо ведёр пластиковые бутыли 5-6 л. И выливать в узком промежутке из них удобно и поднять легко.
    Странно, но почему-то не нашёл на форуме реализацию такого варианта. Может есть какой-то подвох. Очень жду мнения уважаемых Конструктора и pn2
  10. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    От вашей руки еще нужно как минимум 40см,чтобы опрокинуть бутыль и опорожнить ее, с ведром даже проще будет. Любим же мы "создавать трудности и МужественнО их преодолевать".
  11. oleys
    oleys
    oleys
    Не хочу спорить, но и согласиться не могу. Подсказываю: у бытыли отрезается верх, поэтому вся вода выливается просто в положении на боку. Как раз упомянутые 220 см + 30см=высота потолка. "Очумелые ручки". Конечно, это всё возня, но три раза за зиму потратить по полчаса - дрова ещё не прогорят.
  12. oleys
    oleys
    oleys
    Мы вообще любим что-нибудь для себя делать, потому здесь и собрались. Вы знаете другое решение?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Что касается теплообменника, то дым не переохладит тут можно не беспокоиться, если с заливкой воды трудности не беспокоят то можно ставить без опасений, но почему бы не сделать по варианту Куткина, сначала теплообменник, потом сетка экономайзер?
  14. oleys
    oleys
    oleys
    Спасибо. Я подумал, что сетке будет легче держать т/о, чем наоборот. Вариант Куткина не видел.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё обкатано и нормально работает.
