Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Здравствуйте. Приобрёл Ангару-2012 без встроенного ТО и на данный момент ТО находится на трубе, пришлось вынести бак с водой на чердак. По идее вода туда будет заливаться со скважины пока есть электричество. При его отсутствии придётся лезь на чердак и заливать воду в бак. А возможно ли купитьТО для Ангары отдельно и самому его встроить, чтобы бак размесить в моечном отделеии?
  2. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Если учесть, что печи без ТО отличаются лишь заглушками сбоку и отсутствием самого ТО, то можно, тем более в продаже отдельно они наблюдаются.
  3. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    А как он монтируется в топку, что то резать нужно?
  4. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    да нет, ничего не надо, посмотрите на сайте термофора инструкцию на печь, там есть раздел о том как теплообменник переставить на другую сторону, все будет ясно. Если посмотрите на свою печь, то с обоих боков увидите по два отверстия под теплообменник, в самой печи стоят заглушки. С нужной стороны снимаете заглушку, из топки ставите теплообменник и закрепляете.
  5. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Если в наружном кожухе есть отверстия под патрубки ТО, то нужно будет только убрать заглушки внутри топки и вставить вовнутрь сам ТО, не забудьте только уплотнить несгораемым материалом патрубки ТО и стенку топки /konstruktor ранее обращал на это внимание потребителя/. Если в наружном кожухе нет отверстий для отводов ТО - тогда кожух придется сверлить или резать. Это все относится к Ангаре 2012 выпуска прошлого года, но конструктив 2013 года может быть чуть-чуть другим. Можно уточнить на сайте Термофора через техподдержку.
  6. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Кто себя любит и делает для себя любимого, тот ищет легкие проверенные и ПРАКТИЧНЫЕ решения. А если понадобится женщине воспользоваться банькой водички добавить? ! И зачем банки резать, если ведерочки есть? !
  7. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Да, у меня вариант как раз без отверстий, значит нужно сверлить и топку и кожух... Буду думать, спасибо.
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Может Вам поставитт вариант Zyby. Трубу большого диаметра в топку. Сам думаю так сделать в следующем сезоне.
  9. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    В таком случае ТО на трубу. Удачи.
  10. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    У меня на Ангаре 2012 отвалилась ручка на топочной дверце Витра. Мамка открывала печь и ручка отвалилась. Там резьба видимо криво сделана. Фото поленился сделать. Смотрю на закопченое стекло и отвалившуюся ручку и думаю. что то ждет впереди еще с этой печью.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Дверцу можно заменить - гарантия не кончилась. А по самой печи претензии есть?
  12. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Есть такой недочёт. Исправил - пройтись метчиком и взять по длиннее болт.
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Обычная мебельная ручка - рублей 50 стоит. Про закопченное стекло, если не ошибаюсь, даже термофороненависник:) Просто Прохожий Вам говорил, что топите не тем, а Конструктор пару раз предлагал дверку поменять.
    У меня на гарантийном Лексусе за год два раза радиатор тек. Ну и что? Приехал в сервис поменяли, извинились и поехал спокойно.
    Если сидеть и ждать, что все впереди плохо оно может так и будет. :victory:
  14. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    Вернулись после двухнедельного отпуска - стекло слегка закоптилось. Что? Как?Почему? Секрет раскрыли просто - нет кучи деревянного хлама - обрезки мебельной ДСП, старый кухонный гарнитур, доски от опалубки и т. п.
    "А зачем хорошими дровами топить - тепло ведь на улице было. И причем тут ящик-поддувало - огонь ведь и так хорошо горит!- а ящик только для золы."
    Тряпочка в руки, водичка на тряпочку и в золу - две минуты и стекло опять чистое.
    Только при протопке теперь и зольный ящик стали приоткрывать - три недели - стекло пока чистое.
    Ручка не отваливается.
    И, вообще, побольше ПОЗИТИВа в нашей сложной российской жизни!
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Если зольник приоткрывать постоянно, то это получается обычная примитивная печь-буржуйка.
    А почему вы боитесь закопчения? Почти все печи-камины коптятся стеклом, что тут такого?
