1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В новой бане на печи Гармония установлена пушка Магола с обратным клапаном и отверстиями в лучах пушки диамеметром 2-3 мм. В настоящий момент Ферингер почему-то отказался от пушек с обратным и одвух последовательных клапанов. Поэтому я бы рекомендовал устанавливать и на Ангару 2012 пушку тоже с обратным клапаном.
    По обкладке печи мрамором - процесс несколько затягивается...:hello: дновременно увеличил диаметр отверстий до 20 мм! Считаю это ошибкой, моя пушка производит весьма большое впечатление на моих друзей, которые впервые слышат её "голос" - раскаты грома=канонаду ... В перспективе поиграюсь с кобинацией
  2. Feduka
    Feduka
    Feduka
    Московская область
    Дык, поздно видимо. Уж какая есть теперь :) А вот в "новый Гейзер" - очень даже может быть. И чего в результате будет с перегреванием пара - только практика покажет, имхо. Наверное, не так много в природе печек, где реализована эта схема - две последовательные каменки. Кто кроме гейзера?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А в это время Грейвари выпустил свою пушку
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Увидел только воронку!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Процитирую своё мнение
    http://forum-bani.ru/topic/1276-парогенератор-кратер/
  6. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Напрасно так Николай Николаевич у меня стекло до сих пор не удается отчистить даже с пропилом.
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Мне как то второе нааамного больше по душе.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не обижайся на Николая - люди шутят, разряжаются. Со стеклом явно не повезло. Печки надо обжигать осторожно, постепенно увеличивая тепловую нагрузку. Обгорание краски, герметика может сопровождаться выделением агрессивных веществ. При обжиге нельзя было допускать осаждения копоти на стекле. Понятно, что в инструкции об этом ничего не прописано - кто же будет пугать потребителя. Похоже, что стекло придётся чистить полиролью. Сделать пропил на дверце недостаточно. Нужен ещё козырёк, направляющий воздух на стекло.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    AlexDaniloff, если с поблемой не справишься - обратись к Конструктору: для форумчан идёт навстречу, отправит в Питер новую дверцу. А так шлифовать задолбаешься, если уже в материал диффундировала. (Обозначь рекламацию по-дружески...;))
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Предлагаю вариант.
    Если верен дистанционный диагноз Палехи о том, что на вашем стекле в силу непонятных причин произошло диффундирование какой-то невесть откуда взявшейся злокозненной химической гадости, которая теперь, проникнув в поверхностный слой, провоцирует его дальнейшее загрязнение, то можно попробовать следующее.
    Снимите стекло с дверцы (если сами не сможете, подскажу, как) и отчистите его в стационарных условиях с закоптившейся стороны как-то основательно и капитально - химией какой или механически, как сами сочтете нужным, главное, чтобы оно вновь стало прозрачным.
    Затем вставьте стекло в дверцу, перевернув его в сторону топки гладкой наружной стороной, которая не подвергалась "термохимической атаке" и последующим механическим и химическим воздействиям.
    Таким образом получится, что стеклышко внутри будет девственно чистым и гладеньким, поскольку у вас уже есть опыт растопки печи и всяких советов вы наслушались изрядно. Поверхность стекла, подвергавшаяся разным воздействиям и очисткам останется снаружи в неагрессивной среде и так же сохранит свою восстановленную прозрачность.
    Если отчистить не получится, то давайте попробуем заменить стекло на новенькое по его минимальной себестоимости.
    За рекомендации по осторожному обращению с любыми новыми девайсами спасибо, вы совершенно правы.
    Про "пугать потребителя" - вы совершенно не правы, мы приняли решение подробно описать в инструкции правила первой протопки печей, при которой, как выяснилось могут возникать разные эксцессы в силу вероятности стечения каких-то неблагоприятных обстоятельств.
    Про "козырек" вы так же неправы, поскольку конструктив светопрозрачного экрана типа Витра в месте формирования щели в верхней части дверцы и так образует вертикальный щелевой канал переменной высоты 30-50 мм, гарантированно разгоняющий верхний воздух вдоль внутренней поверхности стекла.
    Вернусь из командировки - сниму и выложу видео, как случайно залетевшие в топочный канал искорки и струйки дыма подхватываются на подлете к стеклу нисходящим воздушным потоком и уносятся вдоль стекла с большой скоростью в нижнюю часть топки.
    Хотя по моему многолетнему опыту, в топочный канал вообще, как правило, ни дым ни искоы не идут. Выкладывать про это видео в пятый раз считаю излишним.
    Кстати, я в Москве, специально приехал на 7-летие Форумхауса. Если кто там вдруг будет - с огромным удовольствием встречусь лично.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Значит - увидимся снова. :hello:
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Постораюсь тоже быть :hello:
    27 наверно
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Очередность устанавливал не Я. ;)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А баню запустили? Тема про баню есть? Если нет - может откроете? Удачи
  15. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Пока не запущена. Я отправил на дачу доски для полка отец строгал да плохо закрутил нож в станке - нож открутился и разворотил стол станка. Хорошо только железку. В общем на сегодня только один полок готов. Я закрутился на работе, не до чего. Тестовый сбор у меня пока откладывается на неопределенный срок.
    Маманя купила в Народном камине что то дешевое для чистки стекла рублей за 100 говорит не отчищается ничего так прикипело. Приеду сам подраю. Хотя не шкуркой же его отдирать в самом деле.
