Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Я бы не сказал, что у меня «бешенная тяга» и её надо ограничивать. До недавних пор я боролся как раз с Недостаточной тягой. Добавил 50см дымохода-стало лучше. Но огонь попрежнему «облизывает» заднюю стенку топки.
    Вторая проблема-перегрев. Очень трудно нагреть каменки, до хорошего пара, не перегрев парилку свыше 65градусов. Заветные устойчивые 60градусов получаются только в конце парки. И то-не надолго. Каменка остывает. Если поддерживать небольшое горенье-то температура быстро поднимается.
    Так, что на предыдущей странице небыло ничего, для меня, полезного...
  2. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    я конечно не вячеслав..извините что вклиниваюсь. но я решил проблему с перегревом парной просто обложив печку кирпичем. перебрал около 10 вариантов... сейчас сколько бы не топил максимум 60. на уровне груди. а лишнее тепло отводится ... конвекции в парной минимум.
  3. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Victor1302, и как обложили в итоге, можно фото ?
  4. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @ГАС76, До ангары 2012 у меня "Сахара" была в кирпичном экране. С ангары был снят заводской кожух и она отлично вписалась в старый кирпичный экран. Но даже при этом температура в парной могла достигать 70-80 градусов. Пришлось дополнительно закрыть (накрыть) половину печи кирпичом и перекрыть зазоры. Эстетичнее было бы заказать мраморную плиту как у Магола. При этом варианте излучение резко снизилось, температура больше 55-60 не поднимается. Слабое горение поддерживаю, а вот дрова и угли постоянно приходится подтягивать кочергой ближе к топочной дверце. Выявленные проблемы у Ангары 2012 в процессе эксплуатации, это невозможность загрузки больших дров из за низко расположенного бака для камней, затягивание пламени к задней стенки (видимо из-за конструктива) и повышенное тепловое излучение из за отсутствия защитной теплоизоляции, но для меня лично это наоборот плюс, так как хорошо прогревается кирпичный массив. Может быть для Конструктора эта информация будет полезна.
    С уважением Вячеслав.
  5. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Вы можете дать 100% гарантию что это поможет? Мне кажется что это конструктивная особенность на которую лучше ответит сам Конструктор.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сто не сто, но я бы попробовал. В конкретном случае с другой термофоровской банной печкой помогло при излишне высоком дымоходе. Устройство позволило довольно тонко отрегулировать тягу.
    Могу добавить лишь то, что мы уже сделалиали рабочую КД на это устройство по полной аналогии с представленным и позитивно испытанным прототипом.
  7. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Константин, тягу можно снизить поставив дополнительно шибер, а вот будет ли при этом пламя равномерно огибать всю каменку, для равномерного нагрева камней, это вопрос. Вы можете однозначно сказать что при снижении тяги затягивания пламени к задней стенки происходить не будет?
    C уважением Вячеслав.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Vуacheslav, однозначно в банных печах ни кто ни чего не может гарантировать, потому что многое зависит и от характера укладки и от качества дров и от распределения углей на колоснике и золы в зольнике и от погоды и от времне и года и ещё от доброй полусотни трудно уловимых причин. Что касается конструкции этой конкретной печи, то в самом начале ещё первой темы про Ангару 2012 я обратил внимание и задал вопрос, почему каналы вокруг встроенной каменки выполнены ассиметрично, ответ был, для того, чтобы выровнять характер прохождения пламени и дымовых газов по этим каналам.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На первых прототипах Ангары 2012 мы делали боковую стенку стеклянной и эмпирически ловили передвижением каменки вперед-назад наиболее равномерное распеределение газопламенного потока, пока не поймали оптимальное.
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Я нашел единственный способ не перегревать парилку. Между парениями форточка постоянно открыта. В топке 1 полешко.
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Я полностью с вами согласен, но я же не один кто описывает подобную проблему. Может быть у @ГАС76, @Victor1302, @dfg85 ветер не в ту сторону дует? Слишком уж много трудно уловимых причин. По многочисленным отзывам знал что Ангара 2012 сильно жарит, а тут оказывается еще и с тягой не все в порядке и дрова большие не лезут, что еще будет? Видимо печи Термофор действительно предназначены только для дачников. Сейчас бы наверное свой выбор сделал в пользу продукции АПФ. Прошу прощения за прямоту, если кого то обидел.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    У меня, когда я начинаю париться, одно полено плохо горит. Нужно минимум 2, и то если одно из них полностью сгорает раньше другого, то второе тухнет. Возможно, дело в придушенной тяге (зольник открыт на 1-1,5 см., шибер закрыт наполовину), может - в возрастающей влажности воздуха (у меня Ангара КТК, и забор воздуха из парилки).
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Абсолютно те же поблемы!... Собственно я склонялся к тому, что надо делать крышку на открытую каменку. Ваш пример меня утверждает в этом желании. Киричный саркофаг делать подожду, так как баня не отапливается, а на такой массив кирпича потребуется много тепла. Посмотрю, как заглушить конвенсионные отверствия.
    п. с. А с углями и дровами провожу теже операции, т. е. двигаю кочергой поближе. Похоже это «чих» этой модели.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И высказывали бы другие претензии уже, ему вместо того, чтобы разобраться в нюансах. Идеальных на все случаи жизни печей не бывает. Мне одинаково нравятся и устраивают в плане создаваемых кондиций обе печи, но даже мне с моим не маленьким надо сказать опытом надо потратить определённое время, чтобы разобраться с особенностями конкретного сочетания конкретной парной и конкретной печи.
    Прошу прощения за прямоту.
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня если откроешь форточку, то печь высушит с таким трудом достигнутую влажность
