Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А на стадии прогрева парной можно будет заливать воду и получать перегретый "медленный" пар - ?
    По облицовке - хорошо бы чтобы собиралась при желании из дополнительных комплектов - крепеж и камень... А вот техническая возможность облицовки должна быть заложена в корпус печи изначально.
  2. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
  3. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    А как насчет пожарной безопасности, если ставить сруб бани в 5 метрах от каркасной дачи ?
  4. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    Каков все таки последний вариант?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видео имеется в разных темах, не знаю где и задавать вопросы...
    Можно поподробнее рассказать, каким образом реализован механизм доставки пара из закрытой каменки во вторую?
    Чем Принципиально отличается печь 2014 от предыдущей? чем вызвана модернизацию?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Меня вот какой вопрос смущает, выводится то он в самой горячей зоне, а вот выходит то через самую холодную часть каменки наверху. Это Вроде как у нашего украинского друга получается каменку паром прогреваем? То что этого достаточно для перегрева пара несомненно, и видно на видео, но вод надо ли? :faq:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня после втупую уложенной на верх обычной печи Гармония крышки из змеевика при первых же поддачах с неё начал! литься конденсат. Пришлось срезать родную крышку из металла.
  8. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    последний вариант это как у летчиков Последний Вылет, неправильно)
    Крайний вариант.
    с отступом 4см от печки вокруг кирпич на ребро, 3 конвекционных отверстия. закрываю после прогрева кирпичем же обрезанным по размерам.
  9. Savage29
    Savage29
    Savage29
    не сделаете фото Вашей печки?
  10. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    С отступом 4см от печки вокруг кирпич на ребро, 3 конвекционных отверстия. закрываю после прогрева кирпичем же обрезанным по размерам.
    А если не на ребро, а плашмя увеличит ли это теплоемкость печи?(парилка-моечная совмещенные частые проветривания)
    Перекрыт ли верх?
    3 конвекционных отверстия - 2 снизу одно сверху или наоборот?
    Надо ли делать подачу внешнего воздуха в саркофаг?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Увеличит и будет существенно мешать прогреву, положительных эффектов не обнаружите.
  12. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    Летняя баня сруб 2.5х3 + предбанник 1.5х2.5 плита на тисэ печь ангара2012 витра без кожуха обложена кирпичем нет смысла обогревать предбанник, т. е. топится планируется изнутри. Если сделать подачу в саркофаг а печка будет питаться воздухом с пола. интересуют минусы такого варианта?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подача это приток? Если да то при обкладке на ребро существенных минусов не будет а управляемость процессом повысится. Однако надо учесть, что в таком варианте вентиляция будет непрерывная и желательно организовать возможность капельной подачи воды в одну из открытых каменок для компенсации потери влаги с вентиляцией. Рулёжка кондициями будет осуществляться интенсивностью топки и поддачами в закрытую каменку. Если сильно заморачиваться тонкостями рулёжки то надо делать перекрываемый приток для горения и при желании перекрыть конвекцию от печи закрывать конвекционные отверстия в саркофаге и открывать приток для горения. Но это для перфекционистов теоретиков, уверен что в реальных условиях реальной бани этого не понадобится.
  14. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Напишу свои мысли ПЛОШМЯ КЛАсть кирпич не стот, как выше уже писал pn2 именно по этой причине...
    фото могу скинуть но только завтра или сегодня вечером когда буду дома...
    У меня под печку заведен воздух с улицы... но для горения сделан отдельный ввод воздуха...
    сделана вентиляция... которая очень неплохо работает и хорошо сушит баню.
    Единственное чтобы я сделал так это обкладку печки не кирпичем, а как делает Могол ламель. Но не знаю как и чем. Вернее как я придумают Но вот чем...не знаю.
    В парилке стабильно 60-65 хоть затопись.
    есть мысль когда будет тепло, обычный кирпич обпилить чтоб был потоньше, шлифануть и красиво обложить...
    да. летом хочу кинуть в баню тепло..чтобы печка работала только на пар.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    сейчас есть прекрасный выбор плитки и керамики и натурального камня, оформить саркофаг краше чем у фараона ничего не стоит, то есть стоит конечно, но зато результат того стоит:aga: ;) :hello:
