Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо, я его сразу купил.
    Ну и у меня по высоте тоже что-то похожее намечается.
    Бак "почти треугольный" развернуть можно что-бы воронке не мешал, клапана только не лезут. Ну и ладно.
    Про диаметры труб первый раз услышал. Спасибо что прояснили. Стыковка поверхностей мне не нравиться полукруглое основание и плоская труба. Пятно контакта - две точки. Инженерная мысля это плохо воспринимает. Хрен с ним не развалится.
    А помимо герметика, стыки надо чем обмотать? Типа шнур асбестовый? Или я палку перегибаю. Пока герметик не застыл, не вытечет?
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Герметик достаточно густой, не текучий, если, конечно, его не выдавливать в неограниченных количествах, а именно мазать. Да и вообще, труба сажается по дыму, так что герметик тут как перестраховка.
    Дымоход достаточно тяжелый, + будет зафиксирован в ППУ (вот там асбест может пригодиться для уплотнения), так что после того как вы дымоход смонтируете, ему оттуда деваться будет некуда.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Правильно пофиксиный баг - называется фича. :aga:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Отсутствие Нормальной современной пушки - большой минус, ИМХО, для данной печи... Благо я их испытал много... Нынешний вариант - самый примитивный..., что не позволительно для супер-высокого технологического и технического уровня Термофора!
  5. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Magol ты как спец в эти вопросах и предложи конструктору вариант свой, думаю многие владельцы А2012 будут тебе благодарны.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С удовольствием готов выслушать критику этого девайса и предложения от специалистов и энтузиастов форума.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Мне бы ваши проблемы :)]
    Вот у меня теперь верхний патрубок Байкала встретился со стартовой "воронкой" сендвича.
    Встретились они значит...и оказались одного диаметра...
    Вот это проблема так проблема. :faq:
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я понимаю назначение пушки для открытой каменки, а вот для закрытой как-то мне её предназначение туманно и неопределённо, если говорить по простому то тут в полный рост встаёт мой любимый вопрос АНАФИГА?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я Неправильно выразился - у Термофора есть пушки с обратным клапаном, которые отлично работают... Многие сами мастерят пушки с клапанами и глухими лучами из труб с кучей мелких отверстий. Можно бы было использовать принцип Скоропарки - удлиненную подачу пара... Это имелось ввиду.
    Это была не критика, а предложение. Пушка-то работает и сейчас неплохо...:hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сендвичи какого производителя?
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Фирменные. С бирками. Фирменнее не бывает. Покупал в офилированном магазине. Завтра поеду сфотографирую, чтобы не быть голословным.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вы видимо по конденсату дымоход собираете, а адаптер не поставили.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вот так всё выглядит. Похоже что верхний конец трубы Байкала и стартовый сендвич даже одинаково завальцованы. Как их соединить по-дыму? Купил шибер, картина та же. Правда он толщиной 0,5 мм как я прочитал позже если 0,5 - значит для газовых дымоходов. Так или нет? Шибер на трубу Байкала налез и встретился с сендвичем в той же позе :aga: И что делать. Выпускает Термофор что-то промежуточное или нет?
    Возвышение нижнего среза бака над воронкой 5 см. Если бы треугольную воронку развернуть широкой гранью наружу было бы толковее.
    Про конденсат я не понял. Что такое "по-дыму" мне понятно, "по- конденсату" чё-то не доганяю.
    Я про адаптер и спрашиваю.
    Почему в инструкции ни слова о том, что между баком и трубой должна быть проставка.
    Спасибо предупредившим что документы в баке. Вчера специально залез и вытащил. Низачто бы не догадался.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
