Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Позвонил. Спросил. Есть. Поеду третий раз. Надеюсь эта мина последняя.
    А в чем гениальность такого инженерного решения? Продать еще одну железку за 150 рублей? Как- то мелковато. Что трубы-то не стыкуются, в инструкцию ченить напишите.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Почему трубы по конденсату и по дыму между собой не стыкуются?
    Они и не должны стыковаться без адаптера мама-мама, о чем вам сказал многоуважаемый @Теплов и Сухов:
    В Термофоре внутреннее отверстие дымохода выполняется по квалитету Н12, то есть в диапазоне115 мм плюс 0,400 мм минус 0,000 мм
    Наружный размер патрубка дымохода выполняется по квалитету d11, то есть в диапазоне115 мм минус 0,145 мм минус 0,395 мм.
    Подобная система формирования фактических диаметров для подвижного сопряжения гладких цилиндрических соединений принята во всем мире. Отверстие выполняется номинал ноль-плюс, вал выполняется номинал минус-минус.
    Всегда и в любом случае обеспечивается соединение с гарантированным зазором, не превышающим лимитированное значение.
    При монтаже по дыму патрубок смотрит вверх.
    При монтаже по конденсату патрубок смотрит вниз.
    Что у вас и получилось.
    Если пытаться вставлять друг в друга эти два патрубка совершенно одинакового размера, то это вряд ли у кого получится.
    На всех российских и импортных банных печах выход патрубка дымохода и натрубные водогрейные баки традиционно со времен царя гороха делаются по дыму.
    Адаптер необходим для того, чтобы у покупателя была возможность выбора - монтировать монотрубу по дыму, как издавна в банях традиционно делают, либо по конденсату, как утепленный дымоход монтировать положено.
    На каждом утепленном модуле дымохода Термофор наклеена краткая инструкция по монтажу, где все необходимое "ченить" уже написано.
    Пытался объяснить для Коли.
    Готов дополнительно объяснить для Лены.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какое-либо разумное объяснение этому есть, кроме царя гороха? ;):hello:
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы платите, вам и выбирать! :hello:
  5. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Постановление ВЦСПС №37456/17 от 12 января 1927 года "О надлежащем дымовых труб вставлении".
    Наверное. :)
    Полагаю, что нахлобучить трубу поверх торчащего из печки патрубка и упереть ее в верхнюю стенку печи изначально было проще, чем заталкивать трубу внутрь печки.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял. Так и запишем: так уж повелось. Если в печах такие " традиции", трубы понятное дело в каждой деревне со своим размером мастрячили. Видимо уже не изменить. :)]:hndshk::hello:
  7. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это же от:
    до:
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
    ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    ГОСТ 1839-80
    Большой период не охваченный нормативами, вот тогда и мастрячили, да и продолжают мастрячить.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    @konstruktor что вы со своим квалитетом, допусками и посадками...вы скажите существует такая воронка которая стыкует я с баком без адаптера?
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вот тут я не понял что выбирать.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну или есть на свете такая шиберная заслонка которая позволяет состыковать бак и начало сендвича.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скорее всего такого шибера нет. Берите адаптер мама-мама и будет вас счастье.
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Лена, поговорите с Колей, мне кажется, что Коля уже все понял и вам тоже объяснит.
    Производители дымоходов и печей ему уже по два раза рассказали, что к чему.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Как говорили во времена моей юности: Гнилой отмаз за отмаз не катит!
    Фирменный бак, рекомендованный производителем к установке не стыкуется с фирменной трубой рекомендованной к установке.
    И вся эта чушь названа свободой выбора. Покупателю в обязаловку требуется докупить и установить проставыш.
    Гениально.
  15. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Стыкуется замечательно.
    И входит и выходит.
    Вот так:
    Вам просто нужно провести несложную внутреннюю работу, направленную на понимание того, что вам здесь терпеливо объясняют.
