Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @taiger, как у вас держатся кирпичи на топочным каналом? Поддержки типа уголков или швеллера вроде нет. Или просто не видно?
    В выходные первая протопка на улице. Вопреки ожиданиям стекло не закоптилось. Сначала при интенсивном горении согласно инструкции топил с открытой дверцей потом закрыл.
    Доволен что задушил свою жабу и взял Витру.
    Теперь вот надо решить что брать, натрубный т/о или самовар. Высота потолков позволяет.
    Тьфу, что же форум фотку то развернул:ogo:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Врёт, на металле всегда врёт и чем выше температура тем больше ошибка, так что не печка виновата, а голова, такой ИК обогреватель может один всю парную безо всякой конвекции перегреть. Температура камней в закрытой каменке при активной топке ниже 400-500 гр С быть не может.
  3. Savage29
    Savage29
    Savage29
    стрелял во внутреннюю каменку по верхним камням пирометром - показывало 280. Вполне возможно, что пирометр врет:) К выходным буду топить перемерю все еще раз. Фото, если интересно, выложу завтра.
    Вентиляция у меня залповая через окно.
    В кирпиче в моем случае однозначно лучше.
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Думаю выкинуть кожух, сделать каркас из направляющих и задвинуть плитку. Кирпич вокруг печи должен увеличить время протопки.
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Получится. У меня сруб, не проконопачен. Винтиляция есть. Но всё равно приходится между заходами держать дверь открытой. А это значит, что влажнось в парной понижается, а в соседних помещениях повышается. А если не топить, то камека быстро выдаёт «пшик». Самый стабильный режим- 75 гр на 20% влажности -Сауна
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Насколько я помню, у вас есть такая достаточно редкая для пользователей Ангары 2012 вещь, как кирпичный щиток, дополнительно утилизирующий тепло горячего дыма.
    Полагаю, что его можно рассматривать, как дополнительную, нештатную и очень значительную поверхность нагрева парной.
    Влияние кирпичного щитка в сочетании с А-2012 на климат в парной никем, кроме вас, насколько мне известно, не исследовалось.
    Полагаю, что он существенным образом как-то влияет на весь микроклимат в парной. Как - не знаю. Вполне возможно, что именно в сторону перегрева и осушения воздуха. Это всего лишь мое предположение.
    Стабильный режим 60/50 и практически без участия человека выдает Скоропарка, которая уже пошла в свободную продажу.
  7. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Всё верно-щиток есть. Я эксперементировал с температурой нагрева с помощью летнего хода. Прогревал до состояния «хорошо тёплый». На влажность не влияло. Скорее дело именно в постоянной протопке. Буду искать...
  8. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    [quote="konstruktor, post: 9510190,
    Стабильный режим 60/50 и практически без участия человека выдает Скоропарка, которая уже пошла в свободную продажу.[/quote]
    Предлагаете демонтировать Ангару и купить Скоропарку?
  9. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Если у Вас залповая вентиляция, тогда не ругайте Ангару, в ИЭ в которой сказано по вентиляцию - как ее надо делать.
    Про пирометр - что за техника - какие ограничения. Может сообщите как то ее название. Помонитром Инет если время будет.
    Только по всему видно, что в закрытой каменке температура камней во время наибольшего разогрева приближается к температуре пламени.
  10. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Предлагаете демонтировать Ангару и купить Скоропарку?[/quote]
    Если я правильно смог понять ваши предпочтения из ваших постов, то Скоропарка очень близка к тому, что вам нужно.
    Закинули дров и через 30 минут у вас 60/60, которые плавно перетекают в 60/40 и бесконечно стоят как вкопанные. При этом всегда под рукой раскаленная добела каменка, которая способна сделать нужный акцентик.
    Почитайте здесь лабораторно-испытательную тему и темы реальных пользователей, посмотрите видео с фестивалей и частных бань:
    https://www.youtube.com/channel/UC46U4WYkvkAx1SEivot-caw
    Подробности можно обсудить в личке.
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Про скоропарку мало знаю. Почитаю, посмотрю для общего развития. Ангара (моя) это теперь и мой крест. Буду его нести. После года выбирания печи трудно признать поражение. Да и лимит исчерпан. Буду доводить под себя эту печку..Возможности апгрейда ведь ещё не исчерпаны...
  12. taiger
    taiger
    taiger
    Химки
    Экран клали на обычную смесь для кладки печей. Экран выложили в октябре. Свод лежит на арматуре. Проход через перекрытие выполнен из минерита (ограждает деревянные конструкции), сендвич обернут суперсилом, затем базальтом. Потолок и пол накрыты разделками, которые идут в комплекте с Вулканом. Сам дымоход Вулкан, разгрузку дымохода рекомендовал сам производитель Вулкан. Горизонтальная трубка - это подача горячей воды во внутреннюю каменку. Можно открыв вентиль, влить залпово, а можно капельно подавать внутрь, а самому сидеть на полке.
  13. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Удивлен несколько.
    Вы, по моему мнению, пытаетесь получить вручную именно те режимы, которые Скоропарка делает и поддерживает автоматически.
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Чем именно Вы удивлены?
    Когда я покупал «Ангару»-«Скоропарки» ещё не было. Будем работать с тем, что есть.
  15. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Сегодня, 14 мая, Студия Лебедева презентует новый сайт Термофора:
    https://www.artlebedev.ru/
