Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ГАС76, можно поэкспериментировать...
    1. сверху в каменку укладываем максимально плотно мелкие камни, либо просто камнми в виде плитки.
    2. на стадии прогрева пробуем максимально насытить влагой дерево путем ... залива небольшого количества воды в закрытую каменку?
    3. если есть на печи встроенный водогрей, то попробуй из него смастерить долгоиграющую- пушку - Афродита.
    4. смастери увлажнитель Паруст - как замена - прикупи испарительна трубу Ферингера.
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    1. Можно попробовать. Спасибо.
    Два замечания: останется конверсия вдоль стенок печи. Как бы «задушить» и её после прогрева парилки?
    Второе- на открытую каменку люблю поддавать раствором морской соли. Получится ли получить пар с мелкого камня?
    2. Нечто подобное делаю. Только лью литра полтора в открытую каменку.
    А можно ссылку на Афродиту и Паруст. Заранее спасибо
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Объяснил бы кто как правилно цитировать, что бы ответ не смешивался с цитатой.
    Сорри за офф!
    Пишу с телефона андроид...
  4. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    Качественный аппарат.
    Стоит с ноября. Нарадоваться немогу. Витра. Зима-лето разницы немного, главно выносной бак воды нагреть 70л.
  5. dimonkit
    dimonkit
    dimonkit
    Миасс
    Уважаемые пользователи подскажите.
    Строим баню: объем парилки 15 м3
    + мыльная + КО (16м3)
    Планируем использовать летом и хотелось бы зимой (отопления нет).
    Решили брать Ангару 2012
    Так вот вопрос, есть ли смысл брать Ангару 2012 с теплообменником (встроеным) или как вариант с теплообмеником на дымоходе, или вообще с баком- самоваром. Какой вариант удобнее и практичнее.
  6. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    У меня самоварного типа... на 50 литров...пользую и зимой и летом. удобнее что не надо следить за сливом воды из теплообменника... но из бака все равно надо сливать.
    а так бери не пожалеешь...
  7. Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Мыскин Олег
    Липецк
    Здраствуйте, уже три года пользуемся Ангарой, полет нормальный! А по поводу нагрева воды, у меня стоит эл. водонагреватель, считаю наиболее оптимальным вариантом.
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Геройский, скажите у вас то встроенный или натрубный?
    Бак 70 л сколько грееется? Если можно фотку выложите своей системы.
    Я вот тоже перед выбором самовар или натрубный то с выносным баком.
    Если выносной будет то тоже 70 л, термофоровский на сосиску похожий.
    Вопрос ко всем. А если для ускорения нагрева врезать циркулярник маленький? Смущает что стоять будет в мойке, мокрое помещение.
  9. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    здравствуйте!
    вот так у меня. вода греется равномерно с прогревом парной (часа 2-3 летом, 3-4 зимой).
    меня устраивает. если закипает, придушаю тягу или подливаю холодной воды, но это редко. 2014-06-07-024.jpg 2014-06-07-025.jpg
  10. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Геройский, спасибо. 2-3 часа летом для меня неприемлемо. Слишком долго.
    Вообще по этому вопросу противоречивая информация. Продавец говорит что у него 70 литров 1.5 часа нагревается, что по-моему вполне нормально.
    Я хоть и не специалит, но нагрузился багажом теоретических знаний. У вас бак слишком низко висит относительно верхнего штуцера, на вскидку см 15. Уклон верхнего патрубка очень мал, почти в горизонте. Может из-за этого так долго греется.
  11. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    У геройского проводка выполнена судя по фото металлопластом на концах стоят муфточки которые в конце сильно заужают сечение. я рекомендую выполнять либо нержо-гофрой, либо медь, либо обычная чернушка...
  12. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    Из нержи хочу делать, это пока времянка (металопласт). Там еще краник нужно для слива или капельной подачи в камни. Согласен, бак низко, т. к. высота потолков 2,1 всего.
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Геройский, а как вы контролируете наполнение бака?
    И вообще на какой высоте заливная горловина?
    И еще вопрос. Чем мотивирвано решение по подводу гор воды к правому штуцеру бака. По идее к левому путь короче, на один поворот меньше. Считай из стены сразу вверх к штуцеру. Циркуляции проще.
    У меня будет похожее расположение, поэтому интересно все.
  14. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    Бак маленько под уклоном висит, горячая входит в штуцер что выше. Сильно не думал про это. Горловина под потолком, держу шланг рукой и чувствую когда хорош ;)
    все просто :)
  15. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Геройский, вреж сбоку щтуцэр для контроля наполняемости бака и слива лишней воды..очень удобно.
