Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Геройский
    Геройский
    Геройский
    Ачинск
    спасибо за наводку! Когда подачу в бак буду делать и металопласт менять, обязательно врежу!
  2. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Добрый день!
    Подскажите, у Ангары 2012 по паспорту под печку надо 2 слоя кирпича класть... Т. е. у нее сильный нагрев пола снизу идет? Просто изначально думал поставить ее просто на пол (керамогранит по ГВЛВ), но вот теперь задумался, что надо все же (пусть не в два, а в один слой) но из кирпича подиум выкладывать?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    99% банных печей имеют аналогичный или очень похожий конструктив низа топки и, соответственно, аналогичное излучение вниз.
  4. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Была у меня Нормаль-турбо, стояла на листе ГВЛ и на деревянный пол в гараже. проблем с нагревом не было. думаю и тут не будет.
  5. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Я это не в укор Ангаре 2012 написал, а т. к. покупать ее наметил уже, то и просто разговор уже конкретно о ней.
    Я понимаю что ничего не будет (в плане пожара), меня больше беспокоит выдержит ли клей на который керамогранит к ГВЛВ наклеен будет, не разрушится ли от нагрева.
  6. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    У клея до +90 гр. написаны условия эксплуатации... Вот и думаешь- нагреваться под Ангарой сильнее будет или пойдет
    А нельзя Ангару поставить на несколько кирпичей просто? (чтоб тяжелый сплошной подиум-основание из кирпича не делать)
  7. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    за ангару не скажу... не пробовал рукой. но под нормалью не нагревалось сильно, думаю о 90градусах можно забыть... можно и не делать подиум. главное чтобы противопожарные требования были соблюдены...
  8. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Жаль что представитель завода не может сказать какой нагрев под печкой. И почему в инструкции аж 2 ряда указано.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это требование ППБ относится ко всем металлическим печам для бани, не изменяется со времён царя Гороха несмотря на появление современных теплоизоляционных материалов.
  10. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Victor1302, дык подиум и есть "противопожарные требования" :)], озвученные производителями. другое дело, что они перестраховываются в эпоху следования по америкосовскому пути - судебных исков по любому поводу...
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @ГАС76, здравствуйте! я тоже сталкивался: думал у меня просто андропланшет говённый, потом оказалось, что с Мобильного браузера и на большом компе не всё работает на Форумхаусе.
  12. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    у меня подиум выполняет еще и функцию подвода воздуха под печь, для обеспечения разных режимов парения...ии на подиуме стоит обкладка печи...
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    А Ангары разве печь воздух берет не из района дверцы? Просто если дверца не в парилке, а топится печь из соседнего помещения, то зачем под печь воздух из подиума?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для правильно организованной вентиляции, что бы свежий воздух шёл на верх и выдавливал вниз остывающий. Вытяжное отверстие при это находится внизу и выводится вверх коробом.
  15. ПэКа38
    ПэКа38
    ПэКа38
    Иркутск
    Добрый день.
    Вопрос больше к konstruktor или к знающим людям.
    Недавно был в фирменном магазине Термофор в Иркутске. Сразу скажу очень понравилась печка саяны. Но продавец порекомендовал посмотреть на ангару 2012. На вопрос почему - не смог ответить. Ну да ладно. Порывшись на форумах, посмотрев видео я понял что для меня подходит больше ангара 2012. (Спасибо ЖарПарКом). Так как мне в магазине показались не очень компетентные продавцы (вывод о продавцах я сделал после просьбы посчитать мне полную стоимость печки под ключ с баком, сэндвич трубами переходами м\у этажами, возможно какими то отражающими поверхностями. Продавец сначала удивился, что у меня до конька крыши большая высота - 7 м от земли, а потом на вскидку сказал, что выйдет примерно 40 тыс. р.) Так я и ушел без печки. Но мысль о покупке ангары есть. Возможно вы мне здесь поможете уважаемые форумчане в наборе элементов для банной печи, чтобы я пришел в магазин дал список мне всё выдали и я уехал. А также может кто из Иркутска порекомендовать мне печника, для сбора печки, вывода трубы на крышу, выкладывание из кирпича окна м\у комнатой отдыха и парилкой. Итак. Тех данные:
    Баня 6*6 два этажа, второй этаж мансардного типа, высота от земли до конька бани 7м. Парилка 2*3*2,5 - итого 15 м3. Хочу установить печь ангара 2012. Бак для воды на трубу. Что ещё необходимо (количество) - трубы сколько метров, диаметр тольщина (нужно самого хорошего качества), сэндвич труба тоже сколько метров, желательно чтоб на мансарде она уже не была горячей, заглушки, задвижки, переходники, разделка потолочная, (какие и сколько?) защитный экран требуется или нет, может ещё что то надо?
    Если не найду печника, то хотелось бы увидеть схему, может видео как выкладывать окно для ангары, размеры проема ширина-высота, сколько необходимо кирпичей.
