Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. SBшник
    SBшник
    SBшник
    Безымянный.jpg @ПэКа38, вот моя покупка, если будет полезна, можете на неё опираться при покупке:
  2. ПэКа38
    ПэКа38
    ПэКа38
    Иркутск
    Спасибо SBшник. Я так понимаю у Вас высата всего дымохода 4 метра? А почему трубы разные нерж/нерж и нерж/оцинк. Скажите, а эти трубы у Вас сильно нагреваются, если они будут идти через второй этаж, их трогать можно или лучше отгородить их, вагонкой например закрыть?
  3. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Вот тут картинка выложенного проема из полуторного (высота не 65, а 88 мм) кирпича для простой Ангары 2012 - 490x260 мм проем по паспорту (для Витры больше! читайте паспорт)
    http://srubveka.ru/images/user/photo/normal/500e10c315.png
    Можно посчитать сколько надо кирпича. Однако, там в стороны всего в один кирпич, говорят, что это на грани. Надо делать хотя бы в полтора. В высоту там 12 рядов. Если подиум будет в один кирпич обычный высотой (65 мм), то можно и рядов вверх, не 12, а 11.
    Итого, если не ошибаюсь, при условии 11 рядов в высоту, и полтора в стороны от печки, то выходит 39 полуторных кирпичей на проем. (еще раз повторю это для модели 2012 с обычной дверкой!)
    Тут паспорт на Ангару 2012 можно скачать и прочитать:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/angara_2012/#item_features
  4. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Истину глаголишь! за что и спасибо!
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @ПэКа38, рассмотрите вариант тандема Ангары с кирпичным щитком, лишнее тепло не выбрасывается, значительно снижаются риски в отношении пожароопасных мест, улучшаются условия по просушке парной и смежных помещений.
    Для вашей высоты дымохода обязательно шибер.
  6. SBшник
    SBшник
    SBшник
    +бак с водой - это ещё почти метр. Оцинковка внутри крыши, нержавейка снаружи на улице. Трубы проходят через потолочно-проходной узел, в него будет засыпан керамзит.
  7. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Обращаюсь тут к банным знатокам, и конечно к @конструктор
    имеем двухэтажный дом из бруса 150 на150 мм, внешне будет утеплён 100 минватой, межэтажное утепление 150мм. Парная не большая 1,9 х 2,3 х h2,4 = 10,5 куба, естественно по стенам фольга, после липа, дверка - стеклянная, размеры уже изменить нельзя, закладывали стены год назад и тогда особо не понимал, что творю...собственно вопрос, что посоветуете из термофора под мои размеры?
    нравиться по харрактеристикм Ангара, но она сама будет выступать от стены сантиметров на 70 как раз со стороны короткой стены, соответственно, очень мало остаётся на полки+ проход:
    Ставить печь в правый нижний угол жена не разрешает, т. к. хочет аля-камин для КО.
    Был сегодня на рынке, там есть и Ангара и "Компакт 2013 Витра" она по паспорту на 12 кубов. В принципе она меня устраивает по размерам и я так понял её можно и как русскую и как финскую кочегарить, что мне подходит, жена уверяет, чо любит посуше...
    Хватит ли компактной Витры? В чем она будет хуже чем Ангара? Может поставить Анару и сделать нижние полки с вырезом под проход посеридине? А слишком горяче от неё не будет?
    Отписывался в теме по Ф. там товарищи советуют брать классику на 18 кубов.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  9. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Ой. прошу прощения, конечно я обращался к @konstruktor, посмотрите пожалуйста мой вопрос...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если размеры менять нельзя, то я поменял хотя бы планировку.
    Если ориентироваться по рисунку, печь нужно сдвинуть до предела вниз, вход в парную максимально вправо, а вход в моечную-душевую сместить гораздо ниже.
    ОК
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если хотите печь класса Ангара, т. е. с закрытой каменкой, но на меньшую мощность смотрите Бирюса 2013 или смотрите Скоропарку, по габаритам в плане она самая компактная.
  12. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    [quote="Victor1302] Виктор, какая максимальная температура кирпичного саркофага и на каком минимальном расстоянии от стены сруба его установить?
  13. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    Если парилка -мойка совмещенная и печь в кирпичном саркофаге (с притоком воздуха) топить изнутри надо ли делать вытяжной короб или достаточно приоткрытого зольника?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше сделать.
  15. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
    а обязательно его делать внутри сруба или можно сделать снаружи?
