Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Ну у меня два цельных сендвича по 1,2 метра + один обрезал до 0,6 м. + бак 1м. + голая труба пол метра. = 4,5 метра, тяга и так хорошая, выше поднимать смысла нету, трубу пришлось бы дополнительно укреплять.
  2. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
    Всем привет!
    Стал счастливым обладателем Ангары, но первая протопка вызвала некоторое смущение... Дело в том, что под отверстием во внутреннюю каменку имеется не проваренный шов, через который видно как горит пламя. Длина шва 3-4 см, толщина пара миллиметров. В приложенных фото отчетливо видно. Заметить его достаточно сложно, пока не растопишь.
    Это особенность конструкции или брак? У соседей данное отверстие полностью проварено.
    Если это брак, то в магазине наверняка скажут привозите, но так как потратил уйму сил и нервов на установку печи и дымохода, то все это разбирать желания никакого нет. Да и все стыки труб, в том числе и бак над печью, посажены на каминный герметик, что еще больше затруднит демонтаж. Можно ли этот "недовар" замазать тем же каминным герметиком (который до 1300 или 1500 градусов)? Или все же не стоит?
  3. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Всем спасибо за помощь. Поделюсь впечатлениями о данной печи. Парная у меня 16м3, нагревается до 60-70 за 1 - 1,5 часа, закладки 3-4 дров (не полная топка). Выше поднимать температуру не пробовал (не за чем). Как только парная нагрелась, кидаю пару дровишек и задвигаю зольник, потом еще раз, этого хватает чтоб камни не остыли за 1,5 - 2 часа, дольше пока не парились. Температура в парной держится стабильно, стены керамзитоблок + утеплитель+ фольга + вагонка, потолок тоже самое.
    20140719_172247.jpg 20140810_164813.jpg 20140812_204246.jpg 20140816_144316.jpg Не понравилось, только то, что дверца топки и зольник сильно нагреваются, рукой не взяться, приходится кочергой закрывать/открывать, от чего она уже поцарапалась...
  4. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    У себя такого отверстия не наблюдал...по идеи от туда дым должен идти, если через него огонь видно.
    По фото кажется что это не огонь, а разогретый до красна металл, может это отверстие не в топку?
    Думаю герметиком не поможет, металл будет расширяться и он треснет.
  5. AlexMore
    AlexMore
    AlexMore
    Томск
    Первая протопка была, дым шел из всех щелей, поэтому конкретно установить что это за дым не смог.
    Но это щель именно в топку, просто телефон в темноте так снял.
  6. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Я не спец в этих делах, но думаю такого точно не должно быть... По идеи, когда трубы разогреются, появится тяга и дымить от туда не будет, но при первой растопке-по любому будет! Я отдал бы по гарантии. Весь дымоход и не нужно разбирать, отсоедините его от самой печи - там самое не плотное соединение и поднимите весь дымоход немного вверх, зафиксируйте и выдвиньте печь. Если на крыше мастер флешь, то резинку стянуть в самый низ (на сколько даст) это позволит поднять дымоход минимум на 10 сантиметров и не порвать мастер флешь!
  7. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    У меня дверь со стеклом. Не греется. Спокойно открываю рукой. Да и зольник тож холодный...
    Может Вы дрова длинные закладываете? Горение по паспорту должно быть в топке, но не в канале перед дверцей...
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    около 80 баксов мне кажется
  9. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Хотя, зольник может и не греется, не помню точно, а вот дверь сильно. На сколько я знаю, у дверей со стеклом есть вент зазор, возможно она обдувается и по этому не греется. моя дверь плотно прилегает!
    Дрова в топливник не торчат ни когда!
  10. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Офигеть! Дороговато... Я когда печь покупал, не стал брать с большим стеклом, так как за него переплата была 5000р., а теперь за маленькую дверь отдавать 3000р. луч ше бы добавил сразу :)
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    напишите юзеру Konstructor
  12. DayDreamer
    DayDreamer
    DayDreamer
    Ага. Вентзазор имеется. При серьёзном горении дверь дребезжит из за него.
  13. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    @AlexMore,
    Вот, по этому и остужается, воздух сосет как пылесос :)
    Я вот думаю, может у себя тоже сделать небольшой зазор - будет дверь охлаждаться и вторичный воздух поступать...
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Только дверцу возьмите.
    Может ктото из ьзаводов поменял чтото в конструкции.
    А так они год назад взаимозаменяемые были
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    просверлите в ручке ящика зольника отверстие и прикрепите такое
    а вот к новой дверце фигурной, сложного профиля - можно прикрепить чтото типа такого, незнаю как эта керамическая штука называется, в электропроводах используется
