1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 62
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 25.10.12.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Да, светильник примерно по центру (если доберемся в пятницу - сделаю фото, точнее отвечу). В с/у не темно точно: плитка светлая с персиковым оттенком и светлый же терракот (ну или апельсин), в душе отдельно освещения нет.
    На скошенном потолке в душе - плитка. Да и на втором этаже мы и скос плиткой отделали, и оконный проем.
    Помните Дмитрий выкладывал фотографии интерьеров дома на Рыбинке. Вот там мы и увидели этот вариант отделки наклонного потолка, а отделывали нам дом те же ребята, что и Рыбинку.
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Ира Ли, спасибо, но именно в самом душе (внутри) не темно?
  3. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Вот даже фото нашла.
    По поводу " темно ли внутри"...
    А я на первом этаже как-то и душ-то не принимала...Там гости были, муж то же пользовал... Моя любовь - ванная второго этажа - с окном! ;-)
    Опять-таки - в субботу заберусь туда с фотоаппаратом, тогда и оценим!
    Хотя, если есть сомнения - можно внутрь кинуть провод и сделать там автономное освещение.
  4. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Вот об этом и речь. Потому и спрашиваю. Спасибо, буду ждать фото изнутри...
    А еще вопрос можно? Когда стоишь возле кухонной стеклянной двери, от нее не холодно? И от двери балконной в спальне 2 этажа?
  5. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Понижение Т у кухонной двери есть, не критичное, на мой взгляд (напоминаю, я - к жаре не оч хорошо отношусь), но есть. Тем более, что у нее и ТП заканчиваются. Но холодом НЕ ТЯНЕТ! Чудес не бывает, у стены в 60 см теплопотери поменьше будут в любом случае. От балконной двери почти и нет - второй этаж, да и проблем эта дверь по определению должна меньше приносить, ее открываешь редко. Отрегулировали при установке и все.
  6. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Надеюсь муж не увидит это сообщение :) Я выклянчила на днях балки, но нам они обошлись в 42. Он меня уже запилил, что много гораздо важных приобретений впереди, чем красоту наводить.
    Расскажите, как вы их крепили.
    Ой, а поздороваться :)
    Добрый вечер! С праздниками вас!
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Вот и у меня присутствуют! :faq: А тепловик чем аргументировал свои рекомендации ТП под ламинат? Если опустить то, о чём говорила Lavista...
    Lavista, продублируйте, плиз! Можно в личку дабы не засорять тему. :hello:
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Мне оконщики про эту дверь что сказали: если ставить нормальные двухкамерные стеклопакеты (т.е. теплые), то дверь будут тяжелой, в пластике ее делать очень нежелательно, т. к. петли рано или поздно разболтаются. Как вариант - можно сделать однокамерные с напылением.
    Кроме того, надо делать замок типа краба (не помню термин), который при закрывании фиксирует дверь и снизу, и сверху. Причина: при перепадах температуры (на улице -30, дома +25) дверь будет немного коробить, и, соответственно, поддувать.
    Я эту дверь оставил на потом, когда стяжку сделаю, чтобы с высотой было понятно (т.е. на осень 2013 :))
    Заодно проработаю вопрос насчет металл. профиля - дорого, зато гарантировано тепло (у меня хозяйка кухни очень теплолюбивая :))
  9. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    И еще вопросик, где полку на камин заказывали?
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ира - а по плитке напольной вопросик можно? Не кажется мелковатой? Крупнее не просится размер? Оттенок не сероват?
  11. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Полка на камин - часть мебельного дубового щита. Из него у нас ступени лестницы. Он же и на каминную доску пошел, и до кучи - столешницу на чугунную станину Zinger тоже сделали!
    Отеенок - скорее бежево-кофейный, серого минимум. Крупнее не хотели, на мой взгляд при не слишком широких коридорах, этот размер оптимален. ИМХО.
    Наши тепловики - официальные представители Вайланта (марка нашего котла) и это требование от них: весь периметр первого этажа должен быть с ТП. Муж и не против был (так же говорил, что если что - отключим), я уговорила не делать. У мужа некоторые сомнения в правильности этого выбора остались до сих пор, я не жалею.
  12. an_uta
    an_uta
    an_uta
    Тула
    Спасибо, а про балки расскажите, как крепили? Или уже писали?
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я не про это, с периметром всё ясно...Просто слышала, что под ламинат в принципе нельзя ТП делать, якобы, содержащиеся в нем смолы и хим. соединения при нагревании испаряются и негативно влияют на здоровье... насколько эта информация правдоподобна, не в курсе?
  14. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    Я поставил дверь - называется "Входная" - на ней 3 мощные петли, профиль шире обычного - т. е. световой проем меньше, многозапорная фурнитура, которая прижимает дверь к коробке по периметру, двухкамерный пакет 32 мм с напылением. Фурнитура очень плотно прижимает дверь - совсем не дует и не гнет от мороза. Про промерзание сказать трудно - пока не живем.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: http://www.voltex.ru/content/view/122/163/
    Мебель в доме у Вас из какого материала будет изготовлена?
