1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 62
Наш дом (арх.Шильников) из Теплой Керамики (Поротерм 51)-2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ира Ли, 25.10.12.
  1. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Синий бак слева на фотопанораме - гидроаккумулятор с насосной станцией водоснабжения. За ним - колонна водоочистки. Есть и лампа UF (здесь могу и напутать в маркировке). Еще и в кухне под мойкой стоят фильтры. Дело в том, что определять степени или ступени очистки Вам будут на основании проведенного анализа Вашей воды.
    То есть - специалист возьмет воду из вашей скважины или колодца и на основании ее анализа предложит комплекс оборудования для ее очистки.
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Да, еще один есть плюс в отдельном входе в котельную - можно сделать дверь со стеклом и не нужно делать окно, таким образом появляется чуть больше места для размещения оборудования.
  3. Andy1972
    Andy1972
    Andy1972
    @Ира Ли, предложить то он предложит:) мне, может, вообще от водоподготовки отказаться придется - места не хватает. Ирина, а у вас гидроакумулятор выглядит не очень большим, сколько литров? Я думал литров на 200 поставить...
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Уф, боюсь не отвечу, но раза в четыре меньше, по-моему...
    Если верно помню, у Димы Шильникова водоподготовка была размещена на втором этаже в небольшой кладовке рядом с санузлом. Может и Вам рассмотреть этот вариант? Или комнату Гарри Поттера для этого приспособить?
  5. torins
    torins
    torins
    Ира, приветствую Вас.
    Не смейтесь, я про камин. Понимаю, что самое время, но мне очень надо. Занимаемся планировкой будущего дома, и возник у меня принципиально важный вопрос. Наверно жара спровоцировала. Нагревается ли дымоход на втором этаже так, что это чувствительно для нахождения вблизи этой шахты? Поясню: есть вариант проекта с расположением камина внутри гостиной (не на внешней стене). А на втором этаже главная спальня и изголовье кровати (пока во всяком случае) при расстановке мебели приходится аккурат позади этого самого дымохода. Вот я и думаю: если будет топиться камин (не постоянно конечно, но всё же) не вскипят ли наши мозги при такой планировке?
    Заранее благодарна.
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Я бы сказала, что не замечала повышения температуры при протапливаемом камине в спальне второго этажа. У мужа была мысль (не воплощенная) на втором этаже в спальне сделать в дымоходе отверстие с такой же решеткой, как по бокам камина на первом этаже, или дверцей... что бы использовать часть тепла - направлять в спальню. Не стали делать (сейчас уже и не вспомню почему), не жалеем - в доме и так ОЧЕНЬ тепло, но какого-то особого нагрева этой стены нет. :nono::no:;)
    Думаю, что при правильной организации дымохода мозги вскипеть не должны! :)]:ogo::no:
  7. torins
    torins
    torins
    Спасибо. Я тоже так думаю. Там же специально теплоизоляция устанавливается. С толку меня сбивают...
    Ещё раз спасибо.
  8. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Ира Ли, Ира, не помните где брали колпаки (дымники) на дымоходы? На заказ или готовые?
  9. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    @Lidochka, вы когда материал на крышу закупали вам не предложили там же купить и колпаки. Мы выложили трубу, замерили и заказали там же, где и черепицу.
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Nari, нет, нам не предлагали:no:. А сколько получается по стоимости?
  11. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Уже не вспомню, но точно между 5 тыс. и 10 тыс рублей., там зависит от размера.
  12. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    @Lidochka, дымники нам делал (точнее - заказывал) наш прораб, если верно помню - где-то на Одинцовском рынке. Там он уже делал подобные заказы не один раз. Цену, увы, не помню. Но точно - скорее ниже средней, я отчеты проверяла и сравнивала с актуальными предложениями.
  13. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Ирина, с вашего разрешения отвечу - обрамление дымоходов, вместе с дымниками делал на рынке Мельница, контакт есть, могу в личку кинуть. Обошлись в 14 000 за две штуки. Дымники отдельно не помню сколько.
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    @Alex_f74, буду очень благодарна за контакт, Мельница рядом:)
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Газон продолжает радостно восстанавливаться после уничтожения полчищ одуванов, полное ощущение, что лето - в разгаре.
    Большое спасибо форумчанке Наташе, поделившейся со мной четырьмя огромными деленками лилейников (в результате разделила их на пять частей) - цветут во всю.
