1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Крафт бумага стоит 19000 тонна 19р кг так, это товар прошедший через ЦБК здание размером с 2-3 хрущевки, сложный технологический процесс. И эковато машина стоимостью 1мил-1,5мил, просто пуколка в сравнении с ЦБК. Бумага газетная ЦБК Кондопога Цена: 22 800. тонна 22.8 руб кг или ЦБК г. Сыктывкар ... Предполагаемая цена 23 тыс рублей за тонну. ..Эковата в Омске 27 с транспортными 33р кг.
    Можно новой бумагой без свинца утеплять.) Пожулькать и бора добавить или известь)
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А "жулькать" чем будете? :)
    ЗЫ ...на всякий случай: свинца в газетах дааавно нет...
  3. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Блин, даже свинца нет в газетах докатились... экономия ..) Жулькать чем, нужно подумать.)
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В эковате 20% добавок, буры и борной кислоты, я посмотрел сколько они стоят, порядка 30 рублей кг, значит только добавок в кг. эковаты на на 6 рублей.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Посыпаю голову пеплом :)
    Разве кто-то возражает?
    В рассматриваемом случае без нее никак.
    Неправильная последовательность. Если делать из экологичной органики, то при правильной и продуманной конструкции стены пароизоляция не нужна и даже вредна.
    Вопрос в мощности вентиляции.
    Для эковаты и родственных ей материалов форточки в режиме зимнего проветривания на минимум - за глаза, для плохой теплоизоляции (МВ, ППС etc.) придется вкладываться в развитую и дорогостоящую систему вентиляции и кондиционирования.
    Принцип китайских комсомольцев эпохи Мао: "Сперва создаем трудности (строим конструкцию из МВ и т. п. и пароизоляции), потом мужественно их преодолеваем (устанавливаем вентиляцию, кондиционеры etc.).
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну слава Богу, вот теперь хоть немного прояснилось...И крафт-бумага стала газетной, и свинец на ней образовался, и пожулькать не забыли, да и бора(!) добавили, потом прогнали через пылесос и утрамбовали руками и все с опытом.
  7. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Я думал бумагу газетную "жулькают", пардон, в отхожем месте, это значит и для получения эковаты ее надо "пожулькать"? ;)
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Ну нет, Уважаемый! над этим еще надо подумать :aga:, чем жулькать. Однозначно еще не определились:)]
  9. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Видео народного жульканья газетной бумаги и последующего получения утеплителя в студию! :)]
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ща мы плавно подойдем к теме стоимости "агрегата для жулькания" :)]:)]
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Наверное это будет после того, как расскажут о стоимости свинца и бора на новой газетной бумаге из ЦБК, подсчитают во что обходится НАНОагрегат для "жулькания";), включится маркетолог :super: и НАКОНЕЦ ТАКИ "коллеги" узнаем на сколько же дешевле "вышел" :aga: утеплитель:flag: .
  12. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вот видео по поводу метала и паро непрозрачности материалов, есть моменты на которые стоит обратить внимание.
    Как хорошо, что солнце на коллег влияет и в них просыпается и оттаивает юмор...замерший в зимний период.
  13. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Вот классное видео, буквально исторический факт.
  14. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Всем доброго времени суток :hello: Подскажите, пожалуйста. Планирую утепление каркасного дома эковатой (сухой способ). Дом ПМЖ. Нужно ли для подстраховки применить пароизоляцию изнутри? Или с обоих сторон можно сделать ветроизоляцию (или супердиффузионную мембрану)?
    В целях увеличения паропропускающей способности стены изнутри наружу, можно также внутреннюю пленку сделать менее паропропускающей, чем наружную :)
    А также интересно ваше мнение: если не ставить изнутри на стены пароизоляцию, то надо ли ее ставить на потолок?
  15. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Главное назначение пароизоляции, как следует из ее назнавания, - это пароизоляция, т. е. недопущение теплого и насыщенного парами воздуха внутрь ограждающих конструкций. Потому что где-то внутри этой ограждающей конструкции будем находиться точка росы. При свободном прохождении воздуха сквозь конструкцию в зоне с температурой точки росы (зона конденсации) происходит накопление влаги в виде воды и льда. Особенно подвержены этому явлению каркасные дома, построенные с нарушениями технологических требований. Если пароНЕпроницаемый барьер будет у вас после утепления находится где-то в центре стены, то именно он и станет зоной образования конденсата. Изнутри пар будет свободно до него доходить и на нем конденсироваться. Разумеется, что худший из всех возможных вариантов - паронепроницаемый барьер на внешней поверхности стены или близко к нему.
