1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В последнюю неделю я в эту тему стараюсь заходить не чаще одного раза в сутки.
    Сейчас увидел вопрос -зашел прочитал.
    Я эковату применял только на своем доме, всего 9 тонн.
    У меня мансарды нет.
    Полость заполненная эковатой в стенах высотой 5,5 метров имеет выход на чердак.
    Потолок второго этажа на 20 сантиметров ниже стен
    В случае усадки эковаты в стенах, на чердаке ее еще полметра.
    Заштрихована эковата.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Уважаемые господа и дамы помогите!
    Всю голову сломал над пирогом пола! Сначала хотел эковатой между лаг (отказался, тк маленькие продухи в фундаменте, сгниет черновой пол и эковата), потом полы по грунту с ЭППС (отказался - по верх эппс не будет бетона, а дышать эппс не хочется), так и не решил!
    А теперь почитав эту тему решил совместить и сделать пол по грунту с лагами и эковатой:
    1. Убираю плодонородный слой.
    2. Под каждую лагу делаю столбик- подпорку из бетона.
    3. Засыпаю все песком см 40, с пролив кой и трамбовкой.
    4. Заливаю по арматуре бетонную стяжку, чтоб уровень совпал с уровнем столбиков п. 2.
    5. На стяжку между лаг засыпаю эковатой.
    6. По лагам чистовой пол доска 50мм и далее что угодно.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Aldobr, Какая плотность задувки? Вата из под молотковой дробилки? Была ли усадка? Спасибо.
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    PavelZ111, Ищи итвет в сообщениях Дяди Скруджа. Только недавно писал вроде про это.
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Получится дорого(
    Но на вечно)
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Не нашел у Вас не давно, как советуют, ответ на свой вопрос в посте #1007.
    Не подскажете?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К чему такой нелогичный симбиоз?
    А потом, не понятно. То Вы говорите, что бетона не будет (по ЭППС). То стяжку бетонную делать собрались.
    Если по грунту, зачем лаги?
    Я делал: песок - керамзит - стяжка ...
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Имею деревянный дом 8,5х10м, длина лаг 8,5м.
    ЭППС - утеплитель, подним планировал подбетонку, а поверх эппс не хотел, планировал фанеру в два слоя. Но у меня на этот пол еще будут операться меж комнатные перегородки, на которые будут давить лаги между 1м и 2м этажом.
    С эковатой: песок, подбетонка и потом утеплитель эковата. А лаги оставить, чтоб меж комнатные перегородки давили на лаги, а затем на столбики п. 2 пост 1007.
    Понимаю, что сложно, но нужно более экологично (эковата вместо эппс) и давление от балок перераспределить не на эппс (фанера), а на лаги пола (столбики)!
    Посоветуете более простой выход буду очень рад!
    Пишу с телефона, сорииии
  10. Semioni
    Semioni
    Semioni
    Доброго времени суток. Засыпали вату в меж. этажное перекрытие, накрыли фанерой 21 мм. Форс-мажорные обстоятельства и фанеру залили толстым слоем шоколада воды, убрали воду, но она просочилась через щели в утеплитель. Где можно было вскрыть фанеру, посмотрели, вата влажная. Вот я и думаю, что будет дальше? Получается влажный метод, но он заперт фанерой, будет ли он там преть, будет ли плесень? Может пёркой отверстия насверлить? Помогите, успокойте меня.
  11. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Semioni, Моё мнение. Оставить перекрытия сохнуть по возможности дольше. Потом закрыть и не париться. Впрочем могут быть другие мнения.
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5OZOvm-ZnAg (НЕ реклама)
    Как и обещал выкладываю видео. Утепляли коттедж. Эковата фирмы "Эковата-премиум." Толщина перекрытия250мм.Так пожелал заказчик. Хочет, что бы в доме было тихо. Насыпал с запасом в несколько сантиметров. Подняли доски после засыпки и выровняли эковату с небольшим прижимом. Плотность получилась думаю в районе 42кгм3. Гуру вроде говорил, что для хорошей звукоизоляции можно положить и 60кгм3. Эковата, как видно на видео немного пылила. Это скорее всего от того, что не сразу подобрал настройку подачи. На видео поток эковаты слишком сильный. Затем напарник после съёмки сходил досыпал эковату в машину и снизил настройки (подачу) и стало сыпать ровно, практически без пыли. В самом конце видео поднялся столб пыли от того, что вата в машине закончилась и погнало один воздух.
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    После работы взял из машины ворох ваты и решил попробовать поджечь. Поджигал естественно эковату с которой работал -"Эковата-премиум". Снимал на телефон. (Не реклама.)
