1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. VladPalad
    VladPalad
    VladPalad
    Тверь
    Уважаемый Salmos, зачем Вы опять стимулируете поднятние этого вопроса? Провоцируете? Я же писал, что пусть она и пылит - кстати пылит она посильнее, чем на вашим видео. Ну и пусть, у меня вся проблема получилась из-за того, что химия вся осыпалась и горит она! Я за это время разговаривал с многими кто утеплял эковатой и открыл много для себя. Поймите одно - вы занимаетесь продажей этого Премиума - вот и рекламируете, мне этот "премиум" не подошел и другим не советую. я объяснил почему - все минералы осыпались. Зачем этот вопрос опять поднимать не понятно, я не хотел хвалить или ругать и не хотел и не делаю никому антирекламу но повторю что Эковату Премиум не считаю качественным материалом. Сейчас мне привезли на дом другую вату - не буду писать ни чью ни какую. Сделают работу напишу как все пройдет.
  2. razvodila
    razvodila
    razvodila
    Омск
    Здравствуйте. Извините что вклиниваюсь но не хотелось тем плодить.
    Проблема в следующем. Есть мансарда. Надо утеплить. Но пирог меня в смятение приводит: ондулин, ветроизоляция, обрешетка. Как теперь утеплять? Ведь ветроизоляция должна после обрешетки идти. Или сделать контр обрешетку и на нее утеплитель? Утеплять буду базальтом.
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Да я думаю ничего менять не нужно. Под онтулином ветер свистит. Вентилирует. Забивай базальт в полости и изоспаном А закрой.
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Применение эковаты во Франции. На форуме, в одном из постов форума прочитал мнение о том, что 75шлангом монтаж вести нельзя из-за того, что плотность при задувке толстым шлангом будет менее требуемой. Но как видно французы не поражают себе мозг такими умозаключениями. Может у них опыта по больше в этом виде деятельности. Европа уже более полувека применяет эковату, а в России она дай бог с 2006 года.
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    VladPalad, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=svI-My4LQIE Земляк. Посмотри как работает "правильная" машинка по монтажу эковаты. Видно с какой скоростью крутятся валы всбивающие вату. Европейцы поголовно используют такие для утепления своих домиков. Познавательно.
  6. ecomen
    ecomen
    ecomen
    НУР
    Пылит оттого, что давление воздуха явно большое. Неправильная регулировка давления воздуходувки говорит о низкой квалификации монтажника, и не важно откуда он-из Франции или России.
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А возможно это говорит о том, что для монтажника из Франции пыль по барабану, так же как и заказчику этого действа. Производительность труда у капиталистов выше, чем в России в разы. Это неоспоримый факт. Поэтому они зрят в корень проблемы и устраняют её.
    Я видел разные исследования эковаты; на теплоёмкость,влагопоглощение и прочие свойства. а вот на пыльность не видел. А ведь то, что вата у европейцев пылит тоже факт. Сбросте ссылочку, если я не прав.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На ролике, кстати, шланг больше, чем 75мм... Они не поражают себе мозг именно в данном случае, так как утепляют неэксплуатируемый чердак и достаточно толстым слоем :)
    Вата сядет и ничего страшного не случится. Учтите, что даже в самой северной Франции климатические условия не такие, как в Петрозаводске... Вот вы чердак каким слоем клиентам делаете?
  9. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    То, что шланг они используют более 75мм говорит о том. что им важна прежде всего производительность. Пыль по барабану. Только россияне зацикливаются на пыли.
    В рекомендациях по монтажу эковаты фирмы Изоцелл, чьим оборудованием я пользуюсь, тоже говорится о том, что нужно в чердачные перекрытия засыпать ваты на 10% больше и немного её смачивать каппилярно для образования тонкой корочки, которая образуется вследствие связывания клеящего вещества лигнина, входящего в состав эковаты.
    Из рекомендаций фирмы Макрон -производителя оборудования по производству эковаты мне известно, что в Финляндии чердаки засыпают слоем от 300до400мм. Я своим клиентам рекомендую не жаться и утеплиться в этих же пределах. Плотно закупоривать скворешник тоже не нужно. а то потом придётся сверлить дыры для принудительной вентиляции.
  10. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Razvodila, Реклама производителей Изоспана. Цифрами отмечено что за чем идёт. Небольшая рокировка погоды не сделает. А вот если начнёте перекладывать Ондулин, половину придётся заменить. Топтаться по нему себе дороже.
  11. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Бораты. Турецкие.
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Ну вот. как и обещал решил до конца разобраться с вопросом выпадения боратов.
    Для теста взял "ПРАВИЛЬНУЮ", как считают некоторые посетители форума белорусскую. НЕ взбивал её ни дрелью. ни чем. Потрёс в ведре рукой. Сфотографировал фракцию этой ваты Прямо скажу, боратам там зацепиться не за что. Так что вывод прост. Итог: нет ваты в природе из, которой не вылетают бораты. Хотелось бы поверить в сказку, но эксперимент показал, что чудес не бывает. Это первое. Второй вывод таков, что при такой нарезке макулатуры в 8мм (фракция должна быть от 2до4мм) безусадочная плотность такой ваты может быть и 35кгм3. Ничего личного, просто бизнес.
  13. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Брал у дилера. Брал для клиентов 12 упаковок. 2упаковки взял себе для тестов. И что бы не дурили вам мозги, купите у вас в районе по упаковке ваты разных производителей и протестируйте. Это будет самый лучший советчик в вопросе о выборе ваты. На форуме ведь тоже не боги тусуются. Мнение каждого может быть не объективным.
  14. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    нормально так. Действительно разобрались до конца...
    2 ваты проверили и всё, окончательно и бесповоротно. Проверьте хотя бы пяток другой производителей, а уж потом и про природу можно вспомнить...
  15. Ивантен
    Ивантен
    Ивантен
    Санкт-петербург
    Эковата: белорусская и финская. Для сравнения.
