1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Эковате в стенах определенно нужен паробарьер, т. к.
    1) Эковата в стенах высокой плотности 60 кг/м3, а она от увлажнения примерно на 10% теряет свои теплоизолирующие свойства
    2) Эковата в 20 раз более паропроницаемая чем дерево, поэтому делать паропрозрачными стены избыточно для создания эффекта "деревянного дома". Достаточно открыть часть потолка.
    Воздух не входит и не выходит.
    "Дышащий дом" фактически имеет функцию пароудаления, т. к. осушителя от паров воды и других паров как пот людей.
    Мы тут с коллегой обсуждаем когда такой осушитель полезен, а когда нет. Летом и для просушки дома точно полезен. Зимой может сильно уронить влажность.
    Я думаю сбалансированный по пароудалению обычный деревянный дом. В них люди живут несколько тысяч лет и организм естественным отбором адаптирован под такое пароудаление.
    Поэтому расчетами надо подбирать такую же суммарную паропроницаемость дома как если бы он был сделан из бревна. IMHO.
  2. Fermi
    Fermi
    Fermi
    SDim,
    Очко в вашу пользу. Посчитал парообмен. Через перекрытие чердака качать больше 1 грамма в час на м2 нельзя по нормам. Выпадет там конденсат и иней. Получается коло 100 грамм в час для типового дома. Если добавить стены с эковатой без мембран сильно много не прибавиться, т. к. там будет зашивка какая типа ГВЛ, а она экранирует с отделкой в разы.
    Для ориентира пусть 150 грамм в час. Но семья из 3х человек выделяет порядка 10 литров в день.
    http://www.the-roof.ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD/7820/
    Поэтому от силы 50% влаги можно вывести через стены. Остальное на вентиляцию - без нее все равно никак. А при нормах воздухообмена вентиляция шпарит этак в 10 раз мощнее и выведение влаги через стены начинает играть незначительную роль.
    На мой взгляд паропроницаемость дома полезно для его просушки когда он стоит без отопления. Когда в нем живут и включена вентиляция "дышащие стены" играют незначительную роль.
    Также прикинул стоимость антисептика. 5000 руб на 200м2 стены.
    ИТОГО.
    Стена из эковаты не имеет большого экономического и экологического смысла относительно конкурентов (пенопласты и обычные ваты за мембранами).
    Потолок из эковаты имеет оба смысла.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем так. При использовании эковаты можно обойтись без пароизоляции (а можно и не обойтись).
    Для этого должна быть грамотно спроектирована вся ограждающая конструкция (стена, потолочное перекрытие и т. д.). Коренное отличие ЭВ (и подобных материалов) от многих других утеплителей (например минват), что с ЭВ такое возможно, а с МВ - нет.
    Сперва Вы говорили об пароизоляции, теперь о выходе воздуха. Пар и воздух перемещаются в стене по совершенно разным физическим законам. Да, в определенной степени, свежий воздух может поступать в помещение через стены. В очень небольших количествах. Зачастую достаточных, чтобы не использовать бОльшую часть суток вентиляцию. Мы работаем, дети учатся и т. п. В доме не так уж много времени в среднем проводим. А стены и прочие конструкции "работают" без перерыва :)
    Под "дышащим домом" можно понимать что угодно.
    Суть в том, что посредством грамотного применения ряда материалов, в т. ч. ЭВ, можно спокойно обойтись без некоторых, искусственно навязанных нам "благ" цивилизации. Мощной вентиляции, кондиционеров, увлажнителей и т. п. Или хотя бы значительно уменьшить требования к их мощности.
    При этом микроклимат в таком доме будет всегда лучше, чем в доме, завернутом изнутри в пленку.
    Где-то так :hello:
  4. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Видео российской эковаты из под молотка. Глядел и на Эковиллу. Разницы не увидел.
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Fermi, Это после вашего коммента по поводу разницы между ватами. решил посмотреть. так в чём же разница. Скажу как и вы - А хрен его знает.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это возможно по двум причинам.
    1. Переувлажнение материала при монтаже
    2. Материал (утеплитель) наносился к этой стойке с ошибкой.
    Или эти две причины сразу. Такого быть не должно!
    С уважением :hello:
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    А вот эковата из под рафинёра. Найдите отличия. Я не смог.
  8. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Шведы и японцы создали нано бумагу из целлюлозы.
    (голосов: 1)​
    [​IMG] Ученые из Шведского Королевского института технологий в Стокгольме в сотрудничестве со своими японскими коллегами создали нанобумагу, по прочности на разрыв превосходящую чугун и лишь немного уступающую стали.
    Фотография поперечного разрыва волокна целлюлозы. Фото Американского химического общества
    Работа исследователей опубликована в журнале Biomacromolecules. По химическому составу нанобумага не отличается от стандартной и получается из обычной древесины при помощи специального разработанной технологии. Создатели надеются, что новый материал найдет применение в строительстве.
    Целлюлоза - один из самых распространенных природных полимеров. Она является главной составляющей клеточных стенок растений и обуславливает их механическую прочность. Целлюлоза давно используется в промышленности, являясь основой для производства целлофана, бумаги, различных пищевых добавок.
    Для получения целлюлозы шведские исследователи использовали древесину. Обычный процесс добычи состоит из двух основных этапов. На первом древесина очищается и перемалывается в мягкую массу. На втором применяются специальные реагенты, которые растворяют или разрушают содержащиеся в растительных тканях нецеллюлозные компоненты. В результате такого процесса отдельные волокна целлюлозы повреждаются и теряют свою прочность, поэтому ученые разработали более щадящую схему. На первом этапе древесина обрабатывалась специально подобранными химическими ферментами. Затем, при помощи обычного пестика, размягченная ферментами, она разбивалась в воде в однородную смесь. После выпаривания воды получился лист нового материала, толщиною 50 микрометров.
    Далее ученые тестировали прочность новой бумаги на разрыв. Для этого на специальной машине к тонкой полоске материала прикладывалась постепенно возрастающая сила. Максимальное значение, при котором происходит разрыв полоски, и называется прочностью на разрыв данного материала. Для тестирования ученые использовали образец длиной 40 и шириной 5 миллиметров. Прочность на разрыв нанобумаги составила 214 мегапаскалей (МПа). Для сравнения: прочность бумаги – менее одного МПа, прочность чугуна – 180 МПа, прочность строительной стали – 250 МПа.
    Столь удивительные свойства ученые объясняют несколькими факторами. Во-первых, толщина неповрежденных волокон целлюлозы в новом материале составляет около 300 нанометров - в тысячу раз тоньше, чем в обычной бумаге. Во-вторых, эти волокна сплетены в сложную механическую сеть, которая обеспечивает эластичность и прочность одновременно.
    Сами создатели считают, что у открытых ими материалов огромный потенциал в сфере строительства. Нанобумага может быть использована для укрепления различных конструкций, создания прочных клейких лент. Нановолокна возможно использовать для укрепления бетона.
    Источник - http://lenta.ru/news/2008/06/10/nanopaper/.
  9. AuDYT
    AuDYT
    AuDYT
    Подскажите, сейчас в Санкт-Петербурге можно купить мешки эковаты кроме Донской, ПромЭковаты и ГринПалп? PaulSPB теперь занимается только задувкой, судя по их сайту.
  10. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Здрасчтвуйте! В позапрошлом году утеплил чердачное перекрытие эковатой слоем 20 см. Сегодня залез глянуть. Выяснилось что просела сантиметров на 5. На поверхности корочка образовалась. Попробовал в одном месте порыхлить - объем восстанавливается. Вопрос - можно и нужно ли делать рыхление эковаты в процессе эксплуатации?
  11. Fermi
    Fermi
    Fermi
    #постпроплачен
    #нашаУРСАнеоседаеттак
    На деле чего вы хотели? 900 рублей за куб это так дешево, что усадка на 25% included. Оседание у всех.
    В принципе URSA M11 так не оседает (где-то 5%), но и стоит 1100 руб. Но все равно лучше с учетом засыпок мостиков холода. Просто сыпать нужно больше на 25%, постепенно получится более высокая плотность, которая не садится под весом. За 900 руб осадка на 25% неизбежна.
  12. Fermi
    Fermi
    Fermi
    А чем эти-то не устраивают? Ценник-то примерно одинаковый
  13. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    В Питере есть и та и другая.
  14. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Fermi, Что можете сказать по пароизоляции. Какую куда ставить. Имею ввиду под эковату. Есть Folder Minima D 98 и и другие. Так вот. Какую куда ставить? Люди со строительными навыками советуют Д 98 ставить с внутренней стороны. Но есть же H-ка. которая предназначена для этого. Для мансарды например можно ли поставить Дэшку со стороны помещения. Мнений много, но они противоречат друг другу. Кто-то советует везде ставить Изоспан А, и с внутренней и с наружной стороны говоря, что эковате мол пофигу. Вот с этим бы хотелось разобраться до конца.
  15. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Если стоять в очереди строительного магазина, то это уж точно!
    Зайдите на сайт производителя, там всё подробно написано, что есть пароизоляция, а что ветро-гидроизоляция, и где что применимо.
    А в учебнике по физике подробно про отличие пара от воды.
