1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    GOOS По вашей просьбе порезал гараж в п. Шуя. Как просили в углу. Плотность безусадочная. Пружинит. Про остальное промолчу. Для моего заказчика это не важно. Важно, что бы не просело. 3 года гарантии. Если не сядет за три года, то никогда не сядет.
  2. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    на мой взгляд около 80% частных домов как раз строят бедные, потому как богатые нанимают исполнителей, а бедные, т. к. у них нет денег, строят сами. К таким я отношу и себя, потому что уже 5 год строю дом в одиночку. первые 2 года соседи смеялись, что до своей пенсии я его с такими темпами не построю. Сейчас желают здоровья и сил. за консультацией приходят из других снт. У меня нет лишних денег, и потому я их понемногу откладываю на весну, чтобы сделать утепление. Я буду нанимать Дядю Скруджа и покупать у Промэковаты. Да, для меня это дорого. Но он говорит аргументированно, хотя я не со всеми его постами согласен. Есть такая поговорка - Мы не настолько богаты, чтобы тратиться по мелочам. Но в качестве его работы я уверен. Я всегда с уважением отношусь к людям которые сами что-то делают, независимо от того правы они или ошибаются, поскольку не ошибается тот кто ничего не делает. Это моя философия, хотя я тоже практик и на этом сайте люди размещали выдержки из моих статей в строительных журналах. К чему я это всё. Как солдат спецназа вы должны держать удар и не опускаться до оскорблений даже по отношению к противнику. А богат не тот у кого много денег, а тот кому их достаточно. Ничего личного. Сделать собственный выбор очень трудно - не каждый и не всегда на это может решиться.
  3. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Aldobr, Перечитал всё что тут мы написали за последнее время. Нафлудили. Предлагаю наплевать и растереть. Глупости всё это. Начнём новую страницу отношений. Ну что, мир?
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Из этой темы и из предыдущих трех частей, я собирал опыт, который помог мне утеплить мой дом.
    Мне уже не очень нужна эта тема, но мне жаль тех людей, которые прийдут сюда в поисках совета, а получат недостоверную информацию. Поэтому после каждого Вашего поста с рекламой, я буду приводить ссылку на пост N 1316
  5. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Дядя Скрудж, Если не сложно. Сбросьте ссылочку на (как вы считаете) правильные схемы утепления. От Эковиллы у меня есть целый альбом. Может есть ещё какие-то?
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Попробуйте садовый пылесос, только не пихайте туда материал плотно, а подсасывайте рассыпной, не уплотненный.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Avava, Спасибо, дружище, только меня интересовала РВУ. Пришлось самостоятельно разъяснить этот вопрос. Как и говорил уважаемый Salmos, летят. Правда процес носит прерывистый характер т. к. нужно наполнить бункер РВУ просееными через сетку 1,5х1,5 см опилками, добавить дозу извести и алебастра, подождать пока валы-ворошители это всё перемешают (2-3 минуты) и только потом открывать заслонку питателя. Укладывал на "горизонт" ,пыли не было (опилки слегка влажные). Сделал метки -весной посмотрю усадку. Всем спасибо. (В процессе эксперимента ни одна установка РВУ не пострадала) :super:
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Очень хороший опыт. Интересно бы померить не только усадку, но и разницу температур до перекрытия и после при разной погоде. Это важно, чтобы оценить теплозащитные свойства материала. Я думаю, что эти свойства примерно в 2 раза должны быть хуже, чем у минеральной ваты или эковаты, так как получаемый материал все-таки более плотный.
  9. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да с наукой не поспоришь. В моём регионе (Карелия) рекомендуют опилки 30 см. а эковаты 15 см. Да и вес у ограждающих конструкций существенно будет отличаться - с опилками 120-150 кг/ м3, а с эковатой 58-62 кг/м3. Правда с опилками "пирог" стены существенно проще (дешевле): доска дюймовка-пергамин-опилки-пергамин- доска дюймовка без вент. зазора (наружняя обшивка). С эковатой такой фокус не пройдёт-будет зимой отсыревать и мёрзнуть. Так что есть над чем подумать. Следующий эксперимент будет "задувка" опилок в вертикальный короб (под плёнку ,сами понимаете, не пройдёт- вес нешуточный) с целью определить "безусадочную" плотность материала (и возможно ли это) при использовании РВУ.
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Salmos, а ссылку на альбом техрешений от эковиллы можете сбросить? если он будет на русском, то вообще хорошо
  11. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    К сожалению он на финском языке. Спросите ссылочку у Промэковаты. У них вроде бы есть схемы утепления. Недавно представитель Промэковаты писал про неё.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Видео не показывает, пишет, что видео с ограниченным доступом...
  14. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Смотрите.
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=132&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7&hi=55&ho=85&ld0=120&lt0=0&mm0=159&ld1=200&lt1=0&mm1=424&ld2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&lt3=0&mm3=255&ld4=120&lt4=0&mm4=569&ld5=500&lt5=0&mm5=255&ld6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=100&lt7=0&mm7=425&ld8=250&lt8=0&mm8=230
    По поводу того что финны ставят плёнку парниковую на стены изнутри. Если в данном случае применить пароограничивающую плёнку, то эковата будет намокать. А если пароизоляционную то всё канает нормально. Так что правы финны.
