1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что такая схема имеет место на существование. О величине вентилируемого зазора - конечно он будет - но местами. Все зависит от того, как часто у Вас стоит обрешетка. Мне "Тайвек" нравится.
    :hello:
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Тайвек реально прочный на разрыв. У меня боковины смотрового окна на крыше зашиты Тайвейком (временный вариант, пока руки не дошли). Так когда ветер гуляет по крыше в этих местах происходят мощные воздушные удары (как в бубен). + в этих местах Тайвейк касается края металопрофиля - и ничего 2-й год полет нормальный!
    Тоже хотел засыпать эковату в наклонные поскости. Но понял, что вентзазор будет частично уничтожен. Плюс в кровельном пироге гуляет ветер, который будет выдувать эковату. Утеплил базальтомпо стропилам, остальное эковатой.
  3. Colambia
    Colambia
    Colambia
    Чувашия, Моргауши
    Так утеплили мне дом эковатой. Мне понравилось.
  4. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    Подскажите, а есть ли вероятность образования точки росы в таком пироге (изнутри-наружу):
    1. отделка (обои, краска, шпаклевка, штукатурка)
    2. 2 слоя ГКЛ (по 5 мм)
    3. Эковата 15 см
    4. ОСБ 9 мм
    5. Базальтовый утеплитель 5 см
    6. Ветро-влагазащита
    7. фасад (сайдинг)
    в ваннах пирог тот же, только стенки обшиты гвл в 3 слоя (только не спрашивайте: Почему, эт горе строители перетрудились) плюс стоят вытяжные вентилляторы.
    спасибо
  5. Vet
    Vet
    Vet
    Москва, дача под Можайском
    Так мне никто и не ответил сотню сообщений назад по поводу группы токсичности эковаты по испытаниям МЧС - все таки насколько это актуально и почему у горящей газеты получился такой высокий показатель?
  6. Ivanko86
    Ivanko86
    Ivanko86
    Всем день добрый!
    Прошу совет спецов! Строю каркасник, подскажите пож-та каким должен быть "пирог" при моих условиях...прошу конретный совет без полемики... ;)
    Значит снаружи дом планирую сделать в стиле фахверк (картинку вставить не могу, но спецы должны знать). То есть снаружи обшить ОСБ, покрасить его краской (латексной), с швы рейки покрашенные в темный цвет...в середине каркаса будет минвата...изнутри прямо на каркас будет шиться вагонка...КАКОЙ ПРИ ТАКИХ УСЛОВИЯХ СДЕЛАТЬ ПИРОГ?
    Мне как начинающему, если можно, поподробнее...) Заранее всем благодарен за ответ!
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Как начинающему...и без полемики... Вы не туда зашли...в качестве утеплителя у Вас минвата...Вот и по "пирогам" к ним... Здесь все, что касается эковаты...а это другой по характеристикам материал.
    С уважением :hello:
  8. Ivanko86
    Ivanko86
    Ivanko86
    Спасибо!)
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Не за что! :hello:
    Но, что уж точно, то не шил бы вагонку сразу на стены каркаса. Это точно
  10. Ivanko86
    Ivanko86
    Ivanko86
    Почему?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Это не касается утеплителя...прошу в личку.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    С ГКЛ по 5мм толщиной не знаком, видел только 9.5, 12,5, 13мм. Возможно, речь может идти о магнезитовой плите, она бывает тонкой.
    Очевидно, эковата будет испытывать колебания собственной влажности по сезону, но, возможно, в пределах нормы.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    в ванных - пароизоляцию хотя бы обмазочную сделайте. Эковата намокнет, ей ничего не будет, а вот как себя конструкции поведут?
  14. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, господа-практики, насколько мелкой должна быть ячейка сетки (планирую набивать снизу на балки цокольного перекрытия), чтобы через неё не просыпалась эковата при засыпке/задувке?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Сетку - от мышей? тогда лучше сначала ветрозащитную пленку, а ее и сеткой подбить, ячейка - чтобы мышь не пролезла. Хотя ни разу еще не видал, чтобы сеткой пробивали.
