1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Какой то ты трудный, я же написал, нормальной плотности. Той, что производитель ваты рекомендует для стен, в большинстве случаев это 60-65 кг/куб. Задували так, строители не могут забить даже дюймовкой, не говоря уже про вагонку какую. И спрашивается нафига дуть пузо, чтобы потом корячиться его вправлять? Неужели сразу нельзя ту же самую обрешетку сначала приколотить и задувать сразу с нужной плотностью? Или вы без прижимания эковаты не можете работать?
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Ну прежде всего нужно делать подготовку не растягивающейся плёнкой. Глянь моё видео где я задуваю под плёнку без обрешотки. Там и плотность безусадочная и пузо минимальное. Заметь как пробиты рейки. При такой фиксации плёнки она растягивается минимально. А если фиксировать горизонтально дюймовкой и степлером по стойкам, то при максимальном напоре вырывает скобки и делает пузо огромного размера. Вот в этом случае расход мама не горюй. Попробуй так сделать. думаю у тебя тоже получится. Не боги горшки обжигают.
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    В природе не существует нерастягивающихся пленок. Садись два, сказал бы физик, когда я учился в школе, заяви я об нерастягивающихся пленках. Он нас как то в начале предупредил, спрошу кого грит, сядет комар на бетонную плиту перекрытия, прогнется ли она? Если кто ответит нет - сразу двойку поставлю. Что и делал впоследствии.
    Средняя плотность в ваших полостях вполне себе будет безусадочной, но никак не может быть она одинакова внизу и вверху. Если только вы не обеспечите отсутствие трения в колодце. Чтоб его совсем не было. Вот тогда, что и внизу, что вверху будет единая плотность. Да, трение между волокон тоже надо ликвидировать. Этакая сферическая эковата в вакууме. На деле - от выхода шланга нужная плотность получается в определенном радиусе (зависит от соотношения воздух/материал), дальше уже надо додавливать через другое отверстие. А то получается колосс на глиняных ногах, с повышенной вероятностью усадки. Понятно, что эковата, благодаря своим свойствам все таки скорее всего не осядет. Но я бы так делать не стал. Тем более, свои свойства пленка тоже сохраняет лет 50? Были на то испытания? Если между обрешеткой 15 см, даже если пленке придет капец, эковата не высыпится, а если полметра?
    Судя по теме, эковатой ты заниматься начал год назад примерно? А ты в курсе, что по закону гарантия на скрытые работы 5 лет составляет? Я с эковатой работаю больше 5 лет без проблем, оборудование для ее нагнетания мы производим, недавно ее саму начали производить, намек понятен?
    Я не дурак, так даже пробовать не буду. Если кто только очень не попросит:)
  4. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Когда утеплял дом эковатой, все думал, чем же наша эковата отличается от импортной, точнее на сколько отличается по качеству. Вот подвернулась возможность. Пришла посылка с США, с Китая обычно хрупкие предметы оборачивают баболганом, а америкосы задули в посылку эковату =). Так вот.
    Различий я не нашел.
  5. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  6. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Если пиндосскую вату поджечь, скорее всего аммиаком пахнуть будет.
  7. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    там она разная бывает, товарищ там лет 5 каркасники строил, фотку сертификата пожизненной гарантии (лайфтайм по собачьи вроде) скидывал. С этими сульфатами такую гарантию не дашь.
  8. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Почему?
  9. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Занятой
    1) Плёнки естно растягиваются все, но степень растяжения разная.
    2) Способы фиксации тоже разные. От этого зависит какое пузо вы надуете и сколько ваты при этом потратите.
    3) Плотность эковаты при задувке в одно отверстие как вы заметили тоже разная. Около самого отверстия она максимальна-65кг м3, а внизу около 55кгм3. Главное, что она везде безусадочная.
    4) То что через 50лет плёнка придёт в негодность я сомневаюсь, т. к. в старом бабушкином доме снимал со стены из под обоев во время ремонта сталинские газеты. Они были в нормальном состоянии. Читай, не хочу.
    Ну и напоследок. Мне поступил заказ на утепление тутбазы. Внутренюю отделку планируют блок-хауссом.Так вот под внутренюю отделку блок -хаусом задувка в одно отверстие самое то. Посмотри ещё раз видео и представь как хорошо впишется блок -хаусс сразу на плёнку. Даже если она когда то и сгниёт, то доска не даст вате упасть.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    деградируют они от чуток повышенной температуры, аммиаком воняет. Свойства теряет эковата.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    3 - правильно. Продукция Промэковаты такое еще выдержит, так как в полости рекомендация вроде та же, что и Изотек рекомендовал, 55-58 кг/куб. Получается перерасход, вроде ты про это отзывался уже резко отрицательно. Странно как то
    4 - про пленку говорили, при чем тут газеты? Понятно, что пленка не должна деградировать так критично, но зачем ей шансы давать?
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    При задувке под плёнку от перерасхода трудно уйти. Он всё равно будет.
    Про газеты написал как пример. Газета менее прочна чем плёнка, но отстояла же более 70 лет в стене деревенского дома. Уже стена с северной стороны превратилась в труху. а газета стоит. А плёнка под блок-хаусом простоит и 100лет. Я так думаю.
  13. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    А не вариант пленку с наружной стороны армировать металлической сеткой?
  14. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Возможно, но нужно считать скока стоит. да и вопрос целесообразности это дело личное.
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Вот вы тут поддакнули. что мол без обрешотки задувать не надо. А я в инете нашёл видео где люди без всяких опасений дуют под плёнку без обрешотки.
