1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    @Битлджус, чердачное перекрытие каким слоем эковаты планируете утеплять? и где вы находитесь территориально?
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Пол 200, стены 300+25 изоплат, перекрытие 400. Нижний Новгород
  3. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Перекрытие 400 по какому-то расчету или просто "с запасом"? сам в ближайшее время планирую утеплять чердачное перекрытие, определяюсь с толщиной слоя эковаты
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Почем промэковата вышла в итоге за кг?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    по расчету, но не по нормам
  6. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    400 будет самое то. Вчера дунул чердак коттеджа слоем в 450мм. даст усадку и будет самое то, 400мм.
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Кто -нибудь дул под Изоплат 12мм. Не выпрет ли его ?. По жёсткости то, не гипсокартон.
  8. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Так дул кто-нибудь или нет?
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Нафоткал разных ват, первое фото из двух макро
    первая:
    вторая:
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Следующая порция
    третья вата:
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Еще
    четвертая вата:
    пятая вата:
    могу устроить викторину. Эти ваты произведены на 4 разных типах установок. То есть две - на одной, но размер сита в одном случае 4 мм, в другом скорее всего 5. Другие - рефайнер, вихревая мельница, диспергатор (я пишу в произвольном порядке). Кто угадает что на чем производилось? :)
    Вообще, по ощущениям более пружинистая вата это та, в которой крупные включения попадаются, крупные конгломераты кусочков бумаги, комков волокон и отдельных волокон. Чисто одни волокна, при одних и тех же настройках выдувного оборудования, обеспечивают бОльший расход материала. В общем надо еще будет нам много испытаний проводить для стандартизации этого разнообразия.
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    @занятой, 1) Тюмень
    2,5), Промэковата, 4) белорусская.
    Угадал?
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Белорусской нет. Есть казахстанская, у них рефайнер. И Челнинская, если не ошибаюсь все таки, у них диспергатор стоит. Промэковата (вихревая мельница), Тюмень и наша:) (молотки и сита). Порядок пока тоже не соответствует.
    Вообще, сам фотки разглядывал - разницы же почти нет, только наличие включений бОльших хлопьев. Да и образцы - как говорится вырваны их контекста, у каждого производителя флуктуации содержания таких хлопьев плавают в каких то пределах.
  14. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    По фото судить сложно. Качество самих фото оставляет желать лучшего. Я однажды вёз заказчику образцы белорусской и эковаты-премиум и сам запутался какая где есть пока не приехал на склад и снова не потёр в руках. А ты гришь угадать по фото. Да и белорусская сильно отличается в партии одна упаковка от другой. В одной может быть изумительного качества вата, а вдругой резаная бумага. Смотри моё видео выше.
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Ты хочешь сказать, что будь фото лучше - понятно было бы, на каком оборудовании было произведено? На полном увеличении вполне все и так видно и понятно, что волокна во всех случах одинаковы. Другое дело, конгломераты волокон и небольших кусочков бумаги, но их вполне отчетливо видать.
    микроскоп поимею, сниму под бОльшим увеличением, но смысла в этом, мне кажется, нет.
