1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Перекрытие межэтажное и между мансардой и чердаком
    доски сухие прямые, высыхать некуда
    Если немного непонятно, то уточняю:
    Шаг лаг 500, доска 150*20 перпендикулярно с расстоянием 300
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Делай как здесь. Не провиснет.
  3. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Я во всех помещениях, где будут натяжные потолки, делал именно "черновой потолок" Пробовал и ГК, и оргалит. Мне показался самым удобным гипсокартон 1500Х600мм. И монтировать легко и удобно, и идеально ровная поверхность не нужна.
  4. максимка00111
    максимка00111
    максимка00111
    Переславль-Залесский
    зашивай сплошняком дюймовкой и не парься. да еще в разбежку.
  5. максимка00111
    максимка00111
    максимка00111
    Господа кто нибудь пробывал эковату из Пирогова район мытищь, может есть какя инфа по качеству?
  6. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    ) уточните технологию производства (метод перемола), шо добавляют (бораты, али шо другое) и из какого вторсырья производят.
    взвесив все за и против - совершайте поступок (тот или иной).
    За себя - живу на границе с бульбашией, думал ехать за грин паллом в Молодечко, покурил форум, взял газель и сгонял за эв на дпк в Донской. от завода 250р/15 кг, у нас от 500 за15. экономия -20т.р.)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    можно подробности в личку
  8. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    @Кольцевод, прошу прощения, я нов. не знаю как редактировать. не 250 а 285 р. а шо поподробней то - два нормальных производства - молодечко и донской - на финском оборудовании и реально
  9. VladPalad
    VladPalad
    VladPalad
    Тверь
    За этот сезон плотно изучил этот утеплитель на практике. Могу посоветовать почитать форум. Насколько я знаю, пироговская вата была цветной :)). Говорили, что они использовали мебельную бумагу. И встречал таких, у которых после пироговской эковаты в доме "пахло". Использовали они заменители на основе солей амония. И оборудование у них самодельное... Хотите рисковать - рискуйте. :)) На практике убедился, что есть "донская" и есть "промэковата", брал у тех и тех, остался доволен. Брал для пробы еще у пары производителей, но писать не буду у кого, т. к. обжегся на них.
  10. VladPalad
    VladPalad
    VladPalad
    Тверь
    ... в продолжение - Донская на финском работает, Промэковата на немецком оборудовании, у донской чуть помельче, у промэковаты чуть крупнее. Мне удобнее работать удобнее было на той, что крупнее, но каждый под себя выбирает
  11. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    Я так, с кондычка (как говориться)... ну кто любит аммиак и его производные, то соли аммония - гуД. Просто если так пойдет - можно просто рубленую бумагу дихлофосом замачить через мясорубку пропустить в гараже (тож вариант) - чем не ноу-хау эковата.
    Сори за лирику)
  12. максимка00111
    максимка00111
    максимка00111
    Интересуюсь, потому что у дядьки одного на сторйке, видел упаковки с ватой подошел узнал кто производитель, сказал что из Пирогово. Так вот упаковка по 20 кг подроблена вся ровненько, цвет серый, кое где встречаются кусочки мм по 3-4 даже можно букву разглядеть на газете. Вот и хотел инф по больше узнать, канечно с оборудованием досада. А у промэковаты не понравилось то что кусочки картона попадаются.
  13. Sneg32
    Sneg32
    Sneg32
    Брянск
    На сколько я понимаю, эковата производится из бумаги (щелочной) (точнее целлюлозы), а картон - продукт кислоный)
  14. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    уверен, что это редко бывает, за составом там строго глядят, сообщу, работяг там пропесочат.
  15. SanychK
    SanychK
    SanychK
    Тюмень
    Доброго времени суток. Изучил тему, в т. ч. заполнение эковатой полости между газосиликатом и облицовочным кирпичом.
    Смоделировал в термокальке - система НЕ защищена от переувлажнения http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&sid=1&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&lt0=0&mm0=156&ld1=3750&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&lt2=0&mm2=154
    При этом встречал альбомы тех решений где эковата укладывается в полость без всякой пароизоляции. Так все-таки можно применять такой конструктив (например газобетон D500 - 40см + эковата 10см + облицовка силикатным кирпичом?
