1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А что за пленку использовали (армирующая сетка есть в ней) и чем планируется отделывать фасад?
  2. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Сначала вообще рассматривал спанбонд (его прочности вполне достаточно, чтобы удержать эковату), но идея с металлической сеткой выглядит гораздо более привлекательной (главным образом в контексте мышей). Ветрозащита вряд ли понадобится - планирую ставить забирку по периметру, поэтому не хотелось бы дополнительные средства тратить (сетка и так потребует вложений). Поэтому вопрос о размере ячейки представляется актуальным (чтобы вата не высыпалась).
  3. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Мелкая сетка - не дороже ли будет? Вата не посыпится мне кажется и через сетку с ячейкой 2-3 мм, может и больше, миллиметров до 5-7, но тогда вату надо будет увлажнить, насыпать немного, полить из лейки:) а уж потом досыпать. Вообще, смотря какая вата у вас.
    кстати. эту сетку можете и газетами какими или еще чем либо таким застлать.
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите нужен ли зазор между доской пола и эковатой (звукоизоляция перекрытия)? И нужно накрывать эковату сверху крафт-бумагой?
  5. Colambia
    Colambia
    Colambia
    Чувашия, Моргауши
    ютафол вроде пленка называется (армированная), отделовать дом в этом году не смогу, т. к. денег нет. через год наверное решу чем. Скорее всего ЦСП и сделать имитацию под фархверкт.
  6. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, пироги перекрытий -
    Перекрытие между фундаментом и 1 этажом (вентилируемый фундамент высотой 0,5-1,1м)
    Сверху вниз
    Черновой пол (фанера или обрешетка из доски толщиной 25мм)
    Картон VCL
    Эковата 20см между лагами (лаги 200х100 с шагом около 50-60см)
    Крафт-бумага Elt-pap
    Обрешетка поперек лаг из брусочка 50х25.
    Метал сетка от грызунов.
    Вопросы:
    1. какой шаг между брусочками обрешетки под лагами посоветуете, чтобы не порвалась крафт-бумага?
    Перекрытие между 1 и 2 этажами
    Сверху вниз
    Черновой пол (фанера или обрешетка из доски, в санузле и на кухне – предположительно влагостойкое гипсоволокно в 1 или 2 слоя)
    Крафт-бумага Elt-pap.
    Эковата 15см между лагами (лаги 200х100)
    вдоль лаги снизу планирую прикрутить доску и на нее поперек уложить брусочки 50х25, чтобы выбрать 5см лаги, т. к. планируемый слой эковаты 15см, а лага 20см.
    вагонка или что-нить подобное в качестве отделки потолка
    Вопросы:
    1. что скажете по поводу влагост гипсоволокна вместо чернового пола в санузле и на кухне?
    2. во влажных помещениях под черновым полом вместо крафт-бумаги использовать VCL-картон?
    3. над влажным помещением что использовать под эковатой вместо крафт-бумаги? VCL-картон?
    4. имеет ли смысл слой эковаты делать 20см для улучшения звукоизолирующих качеств перекрытия?
    Перекрытие между 2 этажом и чердаком. Крыша двускатная без утепления, чердак не отапливаемый, высота под конек около 3м, во фронтонах планируются небольшие окна для вентиляции чердака (будут перекрыты сеткой от пчел, ос, птиц)
    Сверху вниз
    Черновой пол, он же скорее всего и чистовой (фанера)
    Крафт-бумага Elt-papили VCL-картон?
    Обрешетка по лагам из доски 100х50, чтобы нарастить высоту лаги до 30см
    Эковата 30см
    Вопросы:
    6. какой шаг между брусочками обрешетки? Слой эковаты 30см
    7. с каким перехлестом укладывать крафт-бумагу?
    8. нужно ли в моих пирогах :) использовать пароизоляционную крафт-бумагу Pe-Pap 125, и если да, то где именно?
    9. толщина слоев эковаты достаточна?
    Нахожусь 350км юго-западнее Москвы, дом для пмж
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все ОК, но убрал бы (что оставил) и заменил бы на профлист.
    Достаточно и 150 но сделайте плотность 55-65 кг\м3. И никаких пустот!
    Все -ОК (если на 2 эт. нет помещений с повышенной влажностью) :hello:
    ВСе толщины для утеплителя -ОК! Но не видели пирога стен?!?!?
    Перехлест бумаги - 10см достаточ:hello: но.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В подобном пироге, планирую ветро-гидрозащиту, положить прямо на металлическую оцинкованную сетку.
  9. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А допустима пустота высотой 5см под эковатой - между вагонкой на потолке 1-го этажа и эковатой в перекрытии между 1 и 2-м этажами? пустота получится из-за разницы между высотой лаги 20см и слоем эковаты 15см
    на 2-м этаже планируется парная и санузел. т. е. над ними нужно пароизоляцию? пароизоляция нужна над влажным помещением? для этого подойдет пароизоляционная крафт-бумага Pe-Pap 125?
    стены из оцб, пока утеплять не планировал
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    По перекрытиям...-делайте 200мм и без головной боли...Не оставляйте пустот и даже перед вагонкой.
    Над парной и санузлом (и в стенах то же) обязательно пароизоляцию. Честно, вот именно эту не знаю. Я бы подсказал Пенотерм (фольгированный с одной стороны). И выдерживает высокую температуру и можно применить, как виброразвязку. :hello:
  11. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    А с каким шагом крепить бруски обрешетки (под эковатой)? в проспектах видел рекомендации 30см, смущает, не прогнется ли крафт-бумага под весом эковаты (толщиной 30см)
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Давайте в личку...или скайп...Что то я уже не помню где бруски? в каких конструктивах.?..!:)]
  13. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Отправил вопрос в личку
  14. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Доброго всем дня.
    Никак не могу уяснить, как утепляются эковатой мансарды? Поверх стропил набит брусок 50мм под вентзазор, по нему лежит гидроизоляция. Как вату не задувай (мокрой ли, сухой ли) то вентзазор сохранить как при жестком утеплителе ведь не получится? А даже если забыть про него, то при любой задувке гибкая гидроизоляция выгнется пузырем (небольшим но все же) и любая влага будт скатываться сначала к стропилам, а уж потом вниз.
    Еще непонятки с плотностью: пишут, что а наклонные - около 60 кг/м, а на вертикальные до 80 кг/м, но на мансарде уклон обратный, как же держится вата плотностью меньшей чем в вертикальных стенах?
    Заранее спасбо за разъяснения. Вопрос не праздный, пора утеплять крышу...
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ОЙ!-вопрос, как раз, что бы подитожить разговоры о вентзазоре...Все верно Вы говорите, в данном случае зазор уменьшается, т. к. "пузырь" образовывается -точно. Т. о. при утеплении эковатой в мансардной крыше для соблюдения вент. зазора обязательно надо иметь достаточно прочные материалы в коробчатой конструкции, которые монтируются к стропилам снизу и сверху. ЛИБО ...задуматься...так то он нужен при утеплении эковатой, в Вашем конкретном случае?!?!
    Что касается плотности утеплителя в вертикальной стене и наклонной кровле... Главное условие, соблюсти плотности, при которых была бы гарантированная безусадочность утеплителя (замечу ЛЮБОГО) и эковаты в частности. Это главное условие, найти ту плотность, при которой и показатель теплопроводности будет хорош и плотность обеспечивать условие. Что касается таких (безусадочных) плотностей, все зависит от того, кто проводит монтаж, каким способом, какой ватой и какой конструктив. А дальше -есть рекомендации производителя, сразу оговорюсь, что не очень правильные, - не обижайтесь производители (знаю, что читаете мои посты).
    Из практики - на длинном волокне 50-58кг\м3, на коротком - от 60 кг\м3. Уменьшить расход при ВКМ могут только профи.
    Думаю, что вкратце, как то так. Высказал только свое мнение :hello:
