1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Я думаю, что гореть не должна. Соли должны закрепляться на волокнах целлюлозы и не выпадать.
    Собственно вот производитель, изготавливающий вату по ещё одной технологии со мной согласен.
  2. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Главное, чтоб не в ущерб качеству.
  3. Промэковата
    Промэковата
    Промэковата
    Мытищи
    Перестаньте уважаемый. Не нужно форум превращать в холивар. Я уже выше написал, что "согласен, принимается", что эмоции личностного характера несколько возымели преобладание. И не нужно думать, что вы очень осведомлены о положении дел в нашей компании - "не крутите народу пейсы".
    По поводу качества - тоже не вижу смысла, т. к. здесь тоже все понятно... Очевидное не нужно оспаривать.
    Объединение производителей подразумевает участие компаний, которые используют в производстве отечественное оборудование и от этого никуда не уйти - на рынке производителей достаточное количество всего разного. Основное требование - удовлетворение потребностей конечного потребителя по качеству не забывая о выгодности любого предприятия.
    Будет достигнуто единое качество и выработан единый ценовой коридор - это результат и цель ради которой здесь все и начиналось обсуждаться.
  4. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Ну если компания приняла обратно, значит признала ошибку. Так и должно быть. А мне вы говорите, что если вату 15 минут ворошить, то она и должна гореть. Мне кажется, что это всё-таки не правильно. Ведь везде в инете описан процесс взбивания ваты в ручную до полного её распушения, нигде не говорится, что её нельзя взбивать так долго. Значит надо инструкцию разместить такого плана например: Не взбивать долше 30 с. Возможно выпадение солей. Ну, или ещё как-то. Но наверно это всё-таки не правильно.
  5. ecopremium
    ecopremium
    ecopremium
    Насчет качества согласен, а вот выработка ценового коридора - это типичный предмет разбирательств антимонопольной службы в любой стране, так что никакого картельного сговора не будет. Цены каждый назначает сам. Закон рынка: выживает самый рентабельный и качественный.
  6. TepTon
    TepTon
    TepTon
    Кимовск
    Поэтому мы и не можем конкурировать с низкими ценами! Но мы верим, что найдем своего потребителя!
  7. Промэковата
    Промэковата
    Промэковата
    Мытищи
    Мы в месяц отгружаем 25-35 фур, за год количество отгруженной продукции можно любому посчитать. Ошибки мы признавать умеем - это производство. За год было несколько претензий по качеству и это закономерно - выравнивали работу завода - это не одна установка, а комплекс, поэтому и вылезали проблемы, но проблемы не из-за того, чтобы "сэкономить" на клиенте и что-то недосыпать или насыпать не того.
  8. ecopremium
    ecopremium
    ecopremium
    Вы почему-то все пытаетесь раздуть тот единственный эпизод, в котором есть претензии к нашей вате. Повторю еще раз свой ответ. Вата у клиента, когда он вскрыл упаковку, не горела. Она загорелась после того, как он, заметьте, не взбивал ее строительным миксером, а бил высокооборотной дрелью с насадкой в течение 15 минут. Это отнюдь не одно и то же. И очень жаль, что он не обратился к нам, а форум мы в это время не отслеживали. Так что разобраться, что же там реально произошло, сейчас мы не можем. Есть только переписка по этому вопросу на форуме. Делать выводы только на ее основе считаю неправильным.
    Никаких других претензий к качеству своей эковаты мы не получали.
  9. Промэковата
    Промэковата
    Промэковата
    Мытищи
    А речь, уважаемый, и не идет о конкретных ценах, а о пределах здравого смысла
  10. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Да ничего я раздуть не пытаюсь. Я просто спрашиваю, нормально, или нет, то, что соли выпали. И если нормально, то как вы советуете обращаться с ватой, чтобы они не выпадали?
  11. ecopremium
    ecopremium
    ecopremium
    Естественно, если при задувке через установку, взбивании миксером и прочих штатных действиях выпадают минералы и эковата начинает гореть, то это ненормально.
  12. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
    Понял, спасибо!
  13. TepTon
    TepTon
    TepTon
    Кимовск
    Миксер - это один из способов проверки эковаты!
  14. Dachashatur
    Dachashatur
    Dachashatur
  15. Светапервая
    Светапервая
    Светапервая
