1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Закончилась тем же, чем и началась. поставками эковаты.
  2. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Да, вы правы. Бораты скапливаются внизу от любой ваты. Но из под молотка конечно же немного больше. Но это не фатально для качества самой эковаты. С 200 упаковок по 15кг внизу установки остаётся не более 300г. Вот на видео видно что вату для теста на пожаробезопасность берём из машины.
  3. TepTon
    TepTon
    TepTon
    Кимовск
    А надо взять вату из стены сверху, а снизу посмотреть то, что осыпалось!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага.
    Только непонятны Ваши расчеты.
    На картинке: оставшиеся после окончания работы бораты.
    По картинке можно сделать только один вывод: бораты просыпались.
    О количестве просыпавшихся суммарно из всех упаковок боратов судить нельзя!
    Потому как в установке забор производится снизу, и бОльшая часть осыпающихся во время работы боратов просто-таки обязана засасываться в шланг. К сожалению, уже в просыпавшемся виде и с неясными последствиями их дальнейшего расположения в слое утеплителя.
    Бай зе вей. У меня тоже онли личный опыт.
    Миксер, бочка. Две партии в разное сезоны. Два производителя. Правда оборудование - одно и тоже. Просыпавшихся частиц не было :pioner:
    Так что я, к примеру, не считаю, что бораты таки обязаны просыпаться в виду большей объемной массы. :hello:
  5. Москаркас
    Москаркас
    Москаркас
    Я полностью с вами согласен. Осадка быть не должно. Его и не стало после замены линии.
  6. TepTon
    TepTon
    TepTon
    Кимовск
    Согласен! Осадка быть не должно!
  7. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Рафинёры пришли на место молотковой дробилке лет 20назад. А Эковиллу из под молотка финны пользуют уже более 50лет. Не смотря на выпадение боратов из под молотка финны не сгорели и не сгнили, а наоборот, расширили объёмы потребления эковаты. Дискусс о том, из под чего вата лучше, ведут только люди пару раз её использовавшие.
    Вот к примеру. Утепление дома выполнено с применением эковаты -премиум. Хозяева жгли вату лично. После нескольких недель проживания. звонили и благодарили. Говорят, что в доме очень тепло.
  8. Nehevgehev
    Nehevgehev
    Nehevgehev
    Вы вручную щупали набивку 65кг/м3 ? Могу сказать что при такой плотности ничто никуда не просыпется.
  9. TepTon
    TepTon
    TepTon
    Кимовск
    А вы посмотрите!
  10. Nehevgehev
    Nehevgehev
    Nehevgehev
    По картинке еще раз. Это фото абсолютно ничего не подтверждает. Неизвестно чем занимались арендаторы с помощью этой установки. И не факт, что там вообще бораты... Может кто-то просто накидал туда обычную поваренную соль!
    Я к чему это все! Противно смотреть, как вы, господа производители, закидываете друг друга какахами, пытаясь очернить репутацию друг друга... а ведь общим делом занимаетесь. И еще, исходя из данного поста лично мое доверие к эковате падает... Начитавшись всего прихожу к выводу, что нормальных производителей нет, эковата горит и не поспешила ли я с выводами, когда утеплила дом эковатой.
    Вот и результат ваших войн. Печально.
  11. Nehevgehev
    Nehevgehev
    Nehevgehev
    Я-то посмотрю по весне, но плохое качество эковаты у ваших конкурентов ни в коем случае не доказывает, что качество вашей эковаты лучше.
    Задумайтесь над этим. Повторюсь, мое доверие упало относительно всех производителей!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это замечательно. Вопрос, где и в каких пропорциях оно там будет не просыпаться.
    Аналогия. Можно взять требуемое количество цемента нужной марки, но перемешать раствор так плохо, что вместо необходимой марки М100 и М50 то не получится ;)
  13. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Эти войны возможно заставят производителей соблюдать технологии. не допускать косяков. Лично я за будущее эковаты спокоен. По крайней мере у нас в Карелии чуть ли не половина населения имеет родственников или друзей в Финляндии. Многие ездят туда за покупками. Заметьте не самые бедные люди туда ездят и видят сколько домов там утеплено эковатой. Мой старший сын уже не раз ездил на одну ферму в Финляндии к своему другу. А ведь многие из посещающих финку наши потенциальные клиенты. Посмотрят на прелести жизни в своём домике и строятся здесь. с применением нынче модной эковаты.
  14. Nehevgehev
    Nehevgehev
    Nehevgehev
    Вы пытаетесь со мной поспорить? Доказать мою неправоту? Можно что угодно сделать плохо, например котлеты... Для меня краш-тест будет весной, думаю год использования уже даст результат. Но закидывать сюда я фотки не буду.
  15. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Даже и не переживайте. Всё у вас будет ОК если плотность сделали безусадочную. Если даже и накосячили, не беда. дуньте ещё раз. Что бы исправить косяки при монтаже ПАРОКА ваще бы пришлось стенку разбирать. С эковатой проще. Дунул иФСЁ.
