1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Пирог стены с улицы внутрь: фиброцементная панель, вентзазор 50 мм., дюймовка набитая по диагонали, собственно каркас с заполнением эковатой 150 мм, плита СЦП (фибролит), штукатурка (обои, плитка), пленок в пироге нет. Какая может быть пыль и запахи, если эковата запечатана наглухо в стену? Сырости нет, влажность летом порядка 40-45%, зимой сухость, даже включаем увлажнители в некоторых комнатах. При минус 45С внешняя стена дома комнатной температуры. Вокруг меня уже 4 дома по моей технологии стоят, люди живут и им нравится. Вентиляция кухонная и в санузлах с вентилятором. Хороший воздухообмен дает еще камин, он в центральной части дома. Проветривание также никто не отменял. Все хорошо, технология рабочая, а главное эффективная.
    Мою тему по строительству можно здесь посмотреть)
    Еще есть тема по камину, если надо дам ссылку на внутреннюю отделку.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Правильно пишут, средней пушистости ваты в стандартной полости (600*150 сечением и пленки все снаружи осб) достаточно будет 60 кг/куб задуть, а вот толще если, да еще и пленки будут присутствовать, я бы порекомендовал килограмм 70/куб. Чем толще конструкция и менее стабильная - выше плотность нужно делать. Шнурки - лотерея.
  3. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Начитал мозг на ветке и "родил" пол под эковату - грунт в предполье расправил с помощью лопаты, застелил все рубероидом стыки у фундамента прибил к рейкой к доске в пергамине, стыки по полу просыпал песком для прижима, вместе со стояками вывел 2 венттрубы из предполья в помещение диаметром 100мм, продухи в фундаменте заделаю глиной, насовсем, как буду жить, черновой пол доска 100х25 застелил картоном и засыплю эковату сразу после пуска дома в эксплуатацию, сверху герметично пароизол, далее пол. Стыки между нижним венцом и фундаментом проложил сеткой и залил бетоном, обернуф венцы предварительно пергамином.
    Все правильно?
    еще одно свойство эковаты, это антиплесень из-за буры, никто про это не пишет по моему.
  4. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    а под панели фиброцементные не заглядывали? Как на счет усыхания дюймовки-щели-выдувание утеплителя? Тоже думаем как лучше поступить с внешней отделкой. И как эковата без всяких крафтбумаг и пленок себя ведет? Стены не вскрывали?
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Там нет щелей, доска выбрана в четверть и прибита внахлест.
  6. id4599964
    id4599964
    id4599964
    Как правило со стороны помещения это -
    1 пол.
    2 контррейка
    3 пароизоляция. т. е. та которая не пропускает пар.
    4 балка и в полостях между балок утеплитель
    5 черновой пол
    Если все правильно, то пар не будет попадать в утеплитель.
    А если и будет то так же будет уходить в воздух под полом, главное обеспечить проветривание подвала. Другое дело если там всегда стоит вода.
  7. id4599964
    id4599964
    id4599964
    Вместо картона есть специальные Ветро-влагозащитные паропроницаемые мембраны.
    Забыл добавить в посте выше
    1 пол.
    2 контррейка (для вентзазора между полом и пароизоляцией)
    3 пароизоляция. (т. е. материал который не пропускает пар.)
    4 балка и в полостях между балок эковату
    5 ветрозащита (чтоб эковата не высыпалась и не выдувалась)
    6 черновой пол
    Продолжение обсуждения - Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 2
