1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Как показывает практика (измеряется уже десятилетиями), это не столь важно. в конструкциях бораты никуда не деваются. И осыпаться на дно они точно не смогут. Да и бораты - не думаю что все свободные. скорее всего часть, ведь их одна пятая содержится, а то что на глаза попадает - доли процента.
    ну и про первоуральскую вату думал, что она идентична изотековской. А уж ее то я пользовал. Очень хорошие впечатления, особенно по влажному нанесению.
    а так, с откровенным +овном сталкиваться еще бог миловал.
  2. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Я правильно понимаю, что сетка нужна только снизу и именно для того, чтобы помешать "прогрызам" снизу и высыпанию ваты? Или нужно ставить так, чтобы и с боков не пролезли? У меня сруб, там сложная геометрия, и полностью перекрыть все входы в утеплитель сеткой нереально (собственно, одним из основных аргументов в пользу эковаты была именно "мышеустойчивость").
  3. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Эхх, с влажным нанесением у нас что-то тухло пока. Спецы из дилерской конторы нам сказали, что они не советуют наносить влажно, особенно внутри помещений, а то вода потом со стены ведрами польется... Что-то до этого не читали, что после ВКМ вода со стен течет...
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
  5. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Эковату грызуны не едят и в ней не живут (опять же это не мои наблюдения, пишу прочитав темы про эковату в этом форуме), но могут повредить ограждающие конструкции, в частности крафт-бумагу.
    для обеспыливания эковаты нужна крафт-бумага, как снизу, так и сверху. укладывается с перехлестом слоев около 30см - это из альбома тех решений эковиллы (финский производитель эковаты)
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это не спецы а фуфлыжники.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Перевожу с языка "спецов" на общеупотребительный. У них нет нормального оборудования для ВКМ и нет монтажников которые умеют делать этим способом. Поэтому нагоняют жути чтобы впарить то - что возможно умеют.
  8. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Ну дак это мы поняли :) но выбор монтажников не велик
    Может кто контактом в личку поделится? ;)
  9. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Есть такой ресурс, эковата. рф, там сейчас происходит обьединение информации по производителям эковаты и фирм, занимающихся монтажем. Может кого найдете.
    конечно, сейчас там не полная информация, но хозяин сайта всех приглашает безплатно разместить свою информацию.
    дай бог, когда нибудь это перерастет во что то большее
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Место жительства не указано... что толку советовать задувщика, если расстояния будут нереальными?
  11. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Так тут-то и самое интересное - что происходит с эковатой после такого повреждения? Она высыпается, как опилки, или ей по барабану, поскольку она уже "схватилась"? Жаль, кроме нас двоих, некому ответить - а мы оба, как я понимаю, не знаем...
  12. karapus
    karapus
    karapus
    По заверениям специалистов она слеживается и никуда не высыпается. Это показано на фотографиях в данной теме (может в двух предыдущих) на вертикальных стенах.
  13. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    На вертикальных - не совсем аргумент:
    - плотность выше более чем вдвое в сравнении с перекрытиями
    - встретил только одну серию фоток с сухой укладкой - остальные влажно-клеевым способом
    - в вертикальных стенах усилия действуют вдоль слоя, а в горизонтальных - поперек, самое оно, чтобы вЫсыпаться и образовать ямку-воронку.
    И главное: одно дело не высыпаться в течение 1-2 недель, пока будет завершена зашивка, другое - в течение 50 лет (заявленный срок эксплуатации), да еще и в полу, по которому ходят-бегают. Вот такого подтверждения (или опровержения :)]) хотелось бы от поставщиков...
    Наверное, скорее следует ожидать опровержения :(
  14. karapus
    karapus
    karapus
    А Вы на какую дырочку от грызунов рассчитываете и с каким шагом обрешетка по балкам?
  15. e-kinst
    e-kinst
    e-kinst
    Насчет шага обрешетки - это был один из моих вопросов. Максимально возможный;).
    А на размер дырочки - это вопрос скорее к мышам;), но они вполне в состоянии прогрызть весь крафт между обрешетинами, если он им чем-то глянется. Например, вокруг дохлого мыша, которого выгребли со шлаком, была куча грызенной бумаги, которую он откуда-то притащил.
    Но мы немного ушли в сторону. Как я уже понял, снизу крафт-бумага закрывается сеткой под обрешетинами, так что именно снизу у мышей зубы коротки грызть крафт. А вот там, где крафт будет заходить на стены - там все сложно:
    - нет зазора между крафтом и сеткой - даже если внутрь не залезу, то все понадкусаю
    - в сетке из-за округлости бревен (венцов и лаг) возможны каналы, по которым эти гады могут гулять до крафта и обратно, как у себя дома. Среди прочего - сгулять и в пространство между крафтом и сеткой и там уж грызть от души - как я понял, им по эковате гулять просто неприятно, но совсем не смертельно... Зачем им это нужно - "никогда не знаешь, что у этих пчел в голове" (с) Винни-Пух) А мне дырки от высыпавшейся ваты совсем не нужны.
    И вот о таких возможных "пристенных" дырках и стоит говорить. Каков может быть их размер - ХЗ.
    В общем, получается, что нужно городить полноценную "линию Мышино", чтобы "мышь не проскочила". Но тогда одно из основных преимуществ использования для меня эковаты теряется - проще использовать проверенный ПСБ... Но это уже не вопрос, а мысли вслух.
