1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Сорри, екатеринбург, дача под первоуральском.
    Сейчас в профиле укажу.
  2. WildFire
    WildFire
    WildFire
    Подольск
    Здравствуйте!
    Имеется стандартный дачный дом 6х6, 1 этаж брус 150х150, второй мансарда (по направляющим вагонка). Планируется утепление данного дома снаружи эковатой влажным или влажно-клеевым методом. Вопрос в следующем:
    1. Направляющие - строганая доска 140х40 выставлять с каким шагом (максимально)?
    2. В качестве наружного фасада будет блок-хаус, так вот какая правильней будет конструкция - с какими-либо пленками мембранами и вент. зазором, либо смонтировать блок-хаус без всякого вент. зазора по направляющим и эковате?
    И самое главное чуть не забыл, порекомендуйте производителей работ по влажному напылению эковаты в Московской обл. Подольский р-он. Заранее благодарю за ответы!
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый-добрый вечерок!
    "пирог" пола (для опасающихся мышей) - дополните снизу профлистом и забудьте просыпаниях эковаты; - для нивелировки пола порекомендовал бы пенотерм
    Что касается вопросов
    -что недоступно эковате - примените монтажную пену
    - о борьбе с мышами сказал
    - щели пенить нет необходимости от эковаты; о пользе ПВА (1кг) в ведре воды (8л) и опрыскивателя уже говорил.
    С уважением :hello:
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Вот посмотрите такую, же проблему решали люди.https://www.forumhouse.ru/threads/80443/page-30
    Сделать рекомендую так...Под блохаус Тайвек (ветро-гидроизоляция), эковата (на всю толщину направляющих). Применение эковаты возможно 2 способами: сухим и влажно-клеевым мотодами. Шаг направляющих - в соответствии с рекомендациями по монтажу блокхаус
    О ходе работ с эковатой и качестве спросите в подольском районе у о606кх
    С уважением :hello:
  5. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    День добрый.
    У меня деревянный одноэтажный 6х6 (6x4 с выносом) сруб сейчас с крышей из руберойда (схематичное изображение), Планируется использовать как жилой летом, и зимой приехать на субботу воскресенье, отопление электрическое <3КВТ (ну или печку куплю но это потом)
    В реале
    Хочу утеплить эковатой, сам без задувных машин, распушить и засыпать лопатой
    1) Пол
    2) кровлю
    3) фронтоны
    4) Пол лежанки на втором этаже
    Потолок хочу сделать наклонным прям по стропильной системе вагонкой (у меня есть толстая 20x200x6000)
    Стропильная система из доски 50x100
    Крышу хочу сделать из ондулина
    Вот весь в непонятках по крыше
    1) Под вагонку на крыше нужно положить крафт бумагу?
    2) 100 мм эковаты холодная крыша будет?
    3) Гидроизоляция между ондулином и эковатой нужна какая то? Этот руберойд оставить или отодрать.
    какой пирог на крышу нужен в моём случае (Может следует положить пенофол или что ещё)
    По полу
    Половые лаги тоже вроде из доски 50x100, сама половая доска- сушится и прибита через доску, так чтоб отодрать можно было
    черновой пол из необрезной доски, не сплошной щели межу досками обусловлены неровным краем обрезной доски
    Читал в одной из веток что на пол по эковату кладут картон, ОСБ, крафт бумагу, сетку вот ине знаю что положить... с учётом того, что половые лаги не высокие, и любой настил отъедает место у утеплителя
    Посоветуйте пирог на пол (осб почемуто не хочу).
    Я представляю его так (снизу вверх: Доска необрезная, крафт бумашга или оргалит или картон, на неё утеплитель, потом сразу половая доска), но мне кажется ошибочно.
    Буду рад любому хорошему совету.
  6. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Здравствуйте!
    Хочу обшить внутри дом из бревна, обшивать буду по 5см направляющим, можно ли пустоту утеплить эковатой, не отсыреет ли? И удастся ли качественно засыпать сухим способом, сырой я так понимаю не пойдет в моем случае.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Качественно сделать такие работы (сухим методом, самостоятельно) Вы не сможете. Только влажно-клеевой метод нанесения эковаты.
    С уважением :hello:
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поищите по форуму. Люди делали. И не один.
    Например один форумчанин делал с. о.
    Пришивал временно фанеру. Туда утрамбовывал. Потом эту же фанеру пришивал выше и т. д. Пока не укладывал участок, который уже можно было закрывать целым листом обшивки.
    ЭВ при этом стояла открытая!
    К сожалению ника не помню.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну я так делал :)
    Только у меня каркас, засыпать проще было. С бревном трудности, так оно круглое :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Делали и по бревну.
    Причем снаружи. Там вопрос "не отсыреет ли" актуальнее будет :)
    Опять-таки ников-паролей-явок, к сожалению, не помню :(
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно...такие были...но там и зазоры (толщины утепления) были значительно выше 5см. Потому, как в такие зазоры очень тяжело будет засыпать и трамбовать вручную вату.
    Но это лично мое мнение. На форуме очень много интересного можно встретить ;):hello:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что и здесь 5 см - минимум.
    Вчера пришивал брусок к бревенчатой стене. Хочу деформационный шов со стеной пристроя "шип-паз" изобразить. Так где-то, что бы вертикаль выдержать пришлось брусочки подкладывать, а где-то стамеской потрудиться :)
    Впрочем, я наверное погорячился насчет примеров форумчан. Возможно рассматривается не самозасыпка, а задувка специалистами. Тогда мне сказать нечего - тут я 0.
  13. Jek2
    Jek2
    Jek2
    Мо Нарофоминск
    Да, я тоже брусочки подкладывал, вручную точно засыпать вату не получится, видел я тот пост - бревна не дадут, весь вопрос задуют ли качественно, подозреваю, что вряд ли.
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    А влажно-клеевым методом все просто-или материал стоит на стене...или нет. Вот поэтому и не любят такой метод "мастера". Сразу видны косяки в работе.
    С уважением :hello:
  15. Эковата
    Эковата
    Эковата
    Косяки увидишь только зимой. Поэтому нада оформлять гарантию на работы. Где то видел рекламу гарантия на влажно-клеевым 30 лет. Помоему в Янд-е.
