1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    2.8 Огнестойкость Эковаты 200мм - 6 часов ч 2.
  2. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    2.9 Огнестойкость Эковаты 200мм - 6 часов ч 3.
  3. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, хочу в дачном домике на веранде утеплить пол эковатой, пирог такой- черновой пол- пароизоляция- эковата-опять изоляция (правда не знаю какую именно делать дышашюю или нет, скорее всего дышашюю)- чистовой пол. но у меня грунтовые воды близко весной стоят на уровне земли, можно ли так сделать или вата все равно в себя напитает? От пола до земли примерно 50 -60см ,отдушины в доме есть проветривает хорошо. Заранее спасибо
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня сделано так:
    1. Черновой пол,
    2. Крафтбумага,
    3. Эковата,
    4. Крафтбумага,
    5. Подложка под чистовой пол (струганная доска).
    До земли 300 - 800 мм., УГВ практически на поверхности земли.
    3 года эксплуатации показали правильность пирога. В прошлом году сделал утеплённую забирку. Продухи сделаю в этом году. Под полом плюсовая температура держалась всю зиму.
    Т. к. в пироге отсутствует пароизоляция, то в доме всю зиму держалась влажность в пределах 50-60 %
    что для зимы, когда в доме на обогреве работает камин и эл. конвекторы, вполне приемлемо. По крайне мере не сохнет тело.
    У меня ещё нет чистовой отделки пола по причине стройки. Контрольное вскрытие нескольких досок пола зимой и прощупывание рукой утеплителя показало - вата имеет состояние, близкое к сухой.
    Если в этом году обзаведусь влагомером, то отчитаюсь о влажности ваты в пирогах пола, стен и потолка.
    В стенах и потолке пирог тот же:
    доска - крафтбумага - эковата - крафтбумага - доска.
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите где Вы берете крафтбумагу. И какая должна быть у нее толщина? Мне предлагают рулон 16 кг. толщина 0,006мкрн? (наверное ошибка, я думаю это в мм) за 2тыс, - это она? Или не парится и использовать ИзоспанА - ветрозащиту?
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Крафтбумагу покупал в Питере. Толщину не скажу. У меня бумага, похожая на бумагу, из которой шьют мешки. Наверное, можно и изоспан А, не пользовал. Но у крафтбумаги паропроницание не 100%, есть какое то ограничение.
    Изоспан А я буду использовать при устройстве вентфасада, как ветрозащиту.
  7. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Крафтбумага используется для изготовления крафт пакетов в которые фасуют сыпучие смеси и мн. др. обратитесь в фирму, которая торгует типографской бумагой в вашем городе. Наберите в поисковике "крафтбумагиа в Новосибирске" ее полно.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Ну совсем не полно! Предложений не так уж и много. Но почти у всех объемы от 400кг!
    Наконец нашел. 16 кг за 1100руб! Ширина 1,02м, длина 200м
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Искры случайной не боитесь?
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин а он то чего самовозгорается :nono:?
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё раз повторюсь.
    В молодые свои годы служил в танковых войсках.
    Был свидетелем при возгорании учебного танка. Молодые решили, в боевой части, приготовить себе картошку в казане на таганке паяльной лампой. Что-то у них там пошло не так, лампа не сработала должным образом и начался пожар. Боекомплекта не было (учебный). На моих глазах танк сгорел за 15 минут. Осталась груда металла на переплавку.
    Резюме. Горит всё. И все боятся случайной искры.
    Будь то каменный замок или лубяная избушка.
    Главное соблюдать ППБ, которые как и ПТБ и ПДД написаны кровью!
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Абсолютно согласен.
    Но установка пленки, способной к возгоранию, мягко говоря, не вяжется, с подобным заявлением.
    Какая связь между "искрой" и "самовозгоранием"?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не знал, что Изоспан А так боится случайной искры.
    Что же тогда использовать в качестве ВлагоВетрозащиты?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Видео пожаров вентфасадов наверное встречали в сети?
    Там, насколько я понимаю, с ВВ-пленок все и начинает гореть.
    Право слово не изучал вопрос подробно.
    Из того, что меня вполне устраивает: МДВП влаговетрозащитные и фибролит низкой плотности.
    Но, понятное дело, это дороже пленок.
    А вот что дешевле этих материалов - не искал.
    А может и пленки негорючие делают? Но верится с трудом.
  15. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Работал болгаркой (забыл спилить длинные концы шпилек в узлах крепления) Защищал натянутые пленки чем угодно в том числе и обрезками изоспана! Нифига он не загорается! ИзоспанВ - да плавится от искры, но чтобы его поджечь нужно пламя! ИзоспанА вообще никак не реагирует на искру - подбирал им только что отпиленные куски шпильки, которые насквозь проплавили изоспанВ - пальцы даже тепло не чувствовали!
