1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. traxo
    traxo
    traxo
    почему вы считаете что точка росы будет внутри эковаты, а не на ее поверхности? ведь самой холодной в эковате будет ее "наружняя" поверхность, на которой и будет происходить конденсация влаги. а вентзазор в моем понимании нужен не для создания могучей "печной" тяги, а для того чтобы не было прямого контакта между сайдингом и влагой (каплями воды) на поверхности утеплителя. про подкаркас вообще не понял - он строится не потому что мне хочется а потому что сайдинг же надо на что-то крепить
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Воспользуйтесь нетом и найдите расчет теплосопротивления и точки росы Вашего конструктива. Мы долго будем говорить о свойствах эковаты и других материалов, проще прочитать и воспользоваться тем, что уже создано.
    Ваше понимание и реальное назначение ВЕНТИлируемого ЗАЗОРА могут не совпадать и это не связано с печной тягой.
    А о подкаркасе говорил в самом начале, т. к. узнал, что сайдинг будет не виниловым, а на основе портлацемента. Так в чем суть вопроса то...Подкаркас для монтажа садинга Вам делать полюбому, ну и сколько надо утеплить утеплите..Сделайте вначале горизонтальные направляющие, которые будут ограничивать слой утеплителя, далее ветро-гидроизоляция (пленка-мембрана), следом брус 20х40 - напрявляющие (с шагом рекомендуемый производителем) рейки для монтажа садинга. :super:
    С уважением :hello:
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, знакомый предлагает заменить эковату на какое-то полимерное волокно, говорит что уже где-то используют в качестве утеплителя. Но прочитав ТУ не совсем мне этот материал понравился - нет данных по усадке, стойкость к УФ и срок эксплуатации, изменение коэф. теплопроводности при естественной влажности.
    Может есть у кого то опыт применения?
  4. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Видел подобный утеплитель из полиэфирного волокна на выставке. Название утеплителя что-то вроде Шелтерэкострой. На ощупь очень приятный - как синтепон в одеяле (по сути, это и есть разновидность синтепона). Минусов у материала много:
    1. Низкая плотность, соответственно очень сильно сминается
    2. От воздействия огня волокна быстро оплавляются и моментально теряют объем, но вроде бы не горят
    3. Высочайшая воздухопроницаемость (подобные материалы активно используются для производства фильтровальных тканей)
    4. Высокая цена (от 2000 рублей за куб у марки самой низкой плотности, до 5000 рублей за куб за плотность повыше (заявленную как для утепления фасада).
  5. Ловец111
    Ловец111
    Ловец111
    Питер
    Крафт-бумага Elt-Pap 180/30
    Пароизоляционная крафт-бумага Pe-Pap 125
    Подскажите, какую бумагу из этих двух лучше положить на пол "под" и "над" эковатой, черновой пол 25 мм, чистовой 40мм шпунт, эковата 15 см, подвал проветриваемый средней сырости. Пленки, мембраны не хочу. Дом сруб, бревно. Спасибо за ответ.
  6. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Сами в вопросе и ответ нашли..."Пароизоляционная крафт-бумага Pe-Pap 125". А нужна ли Вам пароизоляция в бревенчатом доме? И "над..и под" достаточно старых (советский дешевых) обоев или легкого картона...задача их только, что бы Эковата не просыпалась с чердачного перекрытия.
    :hello:
    Поддерживаю...добавлю еще, что и с паропроницаемостью там как с минераловатными утеплетелями. Поэтому обязательны будут защиты.
    :hello:
  7. Valerich1975
    Valerich1975
    Valerich1975
    Благовещенск
    Уважаемые форумчане. Есть мысль сделать крышу над отапливаемым помещением, в котором температура зимой должна быть примерно +15 градусов, следующим пирогом (снизу-вверх): пароизоляция (пенофол), доска 25 мм, эковата 100 мм, как вариант опилки с известью 200мм, обрешетка доской 25 мм, сайдинг.
    Что можно сказать про сей вариант?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пенофол прям так нижнем слоем? Т. е. фактиченски будет отделкой этого самого отапливаемого помещения?
  9. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Помогите с эковатой. Хочу утеплить старый бревенчатый дом и обшить его имитацией бруса. У меня вопрос по технологии засыпки эковаты сухим образом. Правильно ли я понимаю, что я ставлю направлющие вертикально по бревенчатой стене, креплю по направляющим крафтбумагу и начинаю обшивать снизу ИБ. На определенном расстоянии от земли начинаю засыпку и трамбовку эковаты, далее опять иду вверх? На теплорасчете. ру посчитал вроде все нормально эковата 3.png
  10. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    Не совсем понял этот график. При температуре +25-26 С точки росы не будет? :faq:
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    там стоит температура внутри дома 23 градуса. Можно моделировать по-разному
  12. Valerich1975
    Valerich1975
    Valerich1975
    Благовещенск
    ну скажем пенофол будет подшит через воздушный зазор например вагонкой, т. е. будет находиться внутри между черновым потолком и отделаным деревом.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Хотя, на мой взгляд, ни к чему он там. Утеплителя слой толще - проку больше будет.
    Еще одна непонятка в пироге: сайдинг. Речь вроде про крышу шла.
  14. ПростоЦарь1
    ПростоЦарь1
    ПростоЦарь1
    Нижний Новгород
    Доброе время суток! Нужна помощь! Строится дом: первый этаж-кирпичный (в 1 кирпич),второй этаж-каркасный из бруса. Как правильно утеплить дом Эковатой? Снаружи или изнутри? Какая толщина утеплителя нужна? Чем лучше облицевать? :faq:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Весь?
    Второй этаж - без разницы. Это ж каркас. У него пока нет "изнутри" и "снаружи".
    Первый - лучше снаружи.
