1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для кровли и чердачного перекрытия изнутри (рекомендую) минимум VCL-мембрану, если нет, то пароизоляцию.
    Для стен (ограждающие конструкции) рекомендую VCL, но, если нет, можно обойтись, как правило, паропроницаемой мембраной.
    Если стены снаружи обшиваются OSB, то лучше поступать так, как с кровлей.
    И еще - не стоит делать сухую задувку, если изнутри и снаружи будет мембрана в качестве стенок полости. Скорее, всего, будет усадка.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если стены изнутри ОСП 12мм, потом перекрестный каркас 200мм и 50 мм, всего 250 мм эковаты, потом изоплаат 12мм, с какой стороны удобнее делать задувку, с улицы или из помещения?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы предпочел сверлить тех. отверстия изнутри, через OSB. Изоплат 12 - довольно нежный материал. Он может разломаться, и потом дырку не заклеить нормально будет.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А как посоветуете утеплить над окном (полость 1200х200х250мм) и соответственно под окном (полости 580х850х250мм)
    Фото проема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-6#post-4558123
    У меня пойдет перекрестный каркас, а сверху изоплаат, возможно эковата и плотно заполнит эти полости, через щель скажем 50х100 мм.
    Или может эти места утеплить каким-нибудь плитным материалом, тем же пенополастом (хоть я его опасаюсь) или пенополиуританом или эсктрудированным пенополистиролом?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Особой сложности в утеплении таких объемов не вижу. Есль полость мала, можно применить тонкий (32-38мм) шланг, соединенный с основным через переходник.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    А пройдет для пола утепленной веранды мембрана и снаружи и изнутри?
  7. Mons
    Mons
    Mons
    Приветствую всех! Вопрос знатокам: на участке бревенчатая баня, диаметр бревен 28 см. В сильную жару там прохладно. Сейчас собираемся строить каркасный дом (сезонное проживание) с утеплением эковатой. Подскажите пожалуйста, какой слой эковаты необходим, чтобы в жару в доме было аналогично прохладно, как и в бревенчатом доме (зимой жить не будем)? Правильно ли рассуждаю: теплопроводность дерева около 0,1, эковаты 0,04. Если бревно в 28 см диаметром, то слой эковаты должен быть 28/2,5=11,2 см. Пирог стены дома планируется такой (снаружи-внутрь): сайдинг, воздушный зазор, усиленная пленка (мембрана), эковата, опять мембрана, воздушный зазор, гипсокартон, обои). буду благодарен за ответы.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Теплопроводность дерева 0,16, если считать как Вы 28/4=7см.
    Но каркасник Вы будете строить из доски шириной 150мм, меньше код Канады не рекомендует), поэтому имеет смысл все эти 150мм засыпать эковатой.
    В Вашем пироге нет силовой обшивки, поэтому не забудьте сделать укосины.
    Снаружи мембрана-ветро-гидрозащита, изнутри пароизоляция.
  9. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Подскажите, если строить по системе платформа - сначала сделать пол и утеплить эковатой (снизу вверх фанера 6 мм -эковата- osb 22мм), затем эта платформа будет находиться под открытым небом (под дождем) неопределенное время, что произойдет с эко ватой?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эковату можно задуть после сборки крыши.
  11. Mons
    Mons
    Mons
    Я просто не знаю - правильно ли я эту зависимость считаю? Линейна ли она.
    И каркасник не по канадской технологии, а типа "фахверк", вот моя темка:
    forumhouse. ru/threads/125890/
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Перекрытие первогого этажа, он же пол второго этажа, сверху ОСП 22мм, снизу 12мм, буду проделывать отверстия и закачивать эковату.
    Пол первого этажа, пока не зашит снизу. Сверху половая доска, с щелями по периметру, пока не решил зашить ОСП сверху сразу или попробовать задуть эковату так как есть.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прохладно в доме будет или нет, зависит в первую очередь не от коэффициента теплопроводности.
    А от расчетного коэффициента теплоусвоения.
    Тут вовлечены еще и теплоемкость и плотность материала.
    Данный параметр выше все-таки у дерева. Но у Вас каркас, т. е. как ни крути, а многослойная конструкция.
    А у конструкции есть свой коэффициент теплоусвоения, который зависит от теплоусвоения материалов и рассчитывается в рассматриваемом случае снаружи внутрь.
    Рекомендация следующая: с внешней стороны материал должен быть с хорошим теплоусвоением. И лучше без воздушных прослоек. Т. к. у воздушной прослойки теплоусвоение нулевое.
    Вы чем ЭВ снаружи прикрыть собираетесь?
  14. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Это понятно, идея в том чтобы самому ее уложить, поэтому и вопрос. Произойдет с ней что нибудь необратимое или намокнет, затем высохнет и все ок ?
  15. Mons
    Mons
    Mons
    Я вообще-то хотел снаружи сразу виниловый сайдинг сделать (ну ветро-влагозащиту естественно еще). Но как вариант можно подумать и про вагонку. А разве можно сайдинг без возд. зазора сразу на мембрану прикручивать?
