1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сорри. К сайдингу и вентзазору это не относится. Я купился на слово "фахверк" в Вашем сообщении, а тему не посмотрел.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Так сделайте такой пол который можно будет поднять после сборки крыши, а потом спокойно утеплитесь самостоятельно, например как здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/172871/unread
  3. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Так как при укладке на горизонтальную поверхность исходная плотность невысокая - вата может осесть при намокании. Да и намокание может быть очень разное, в том числе сильное. Даже если катастрофического ничего не случиться, утеплитель впитает много воды и сколько это все будет сохнуть и к чему приведет относительно всего конструктива - можно только гадать. Поэтому лучше не рассчитывать на безопасную сушку. Стоит принять меры от намокания: начиная от тента (на форуме есть опыт применения) и заканчивая вариантом с задувкой ваты садовым пылесосом (уже после установки крыши) - эта тема тоже обсуждена достаточно подробно и с примерами.
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    думаю, промокнет.
  5. psul
    psul
    psul
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно купить качественную эковату
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Psul, ответил в личке
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А какова теплопроводность эковаты, при плотности 100 кг/ м3?
    А при 130 кг/м3?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Aldobr, сказать сложно, т. к. это нерабочие плотности для материала. при 80кг/м3 и нормальной влажности ~0.040. У близких по структуре волокнистых материалов с большей плотностью (софтборд - древесноволокнистые плиты, 250-300кг/м3) теплопроводность в районе 0,052 - 0,055.
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Тут нашел интересные данные:
    Совпадают с Вашими данными.
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Транспортная плотность эковаты&url=http://www.ecovata21.ru/eco/3.doc&noconv=1&fmode=inject&mime=doc&l10n=ru&sign=9861a7394064ca2317b9c893b2a31db2&keyno=0
    Почему спросил про теплопроводность при плотности 100кг.
    При цене сухой задувки в стены 2500 рублей и моей цене закупки 26 рублей за кг, может просто их из мешков в стены засыпать, пока падает, немного взобьется и будет не 130 кг транспортной плотности, а 80-90, может 100.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Aldobr, будет "средняя температура по больнице 36.6" и 100%-я усадка в каком-нибудь неприятном и ответственно месте
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Полуофф. Никто не знает где купить эковату в Калужской области. Прогуглил все. Только везут из Москвы, что накладно (150 км)
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У Вас под боком Донская промышленная компания в Новомосковске
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ЭЭЭЭ под боком, как и Москва. Доставка порядка 6 тысяч за газель
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну попробуйте малоярославец, поищите по названию etovata
    материала их не видел, ничего за него не скажу.
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    видел...лучше- не надо...:no:
