1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Эх, ладно бум думать. Слава богу не срочно.
  2. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    На сегодня, предложенный вариант Павлом, является для жителей МО оптимальным по цене и качеству (на мой скромный взгляд).:hello:
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Те Новомосковск, я правильно понял? У меня г Гагарин, и тоже одинаково, что до москвы, что до новомосковска
  4. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Все верно.Донская промышленная компания в Новомосковске. Да и с транспортом они решают зачастую по нормальным ценам (не на правах рекламы).
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Раз уж я влез в эту тему, то попробую задать еще пару вопросов :)
    Сейчас у меня строится дом. Брус 150х150 под утепление 150 эковатой + вентфасад в дальнейшем. В фундаменте выпуск сделал 150мм. Ткните носом где посмотреть как делать коснтруктивно утепление? С каким шагом несущие под вентфасад, допустим брусок 50х50 в три слоя средний поперк, к примеру. Далее как этот контруктив опирать на фундамент? Как защитить сеткой от грызунов? Как организовать вентфасад?
    Тему только прорабатываю поэтому прошу простить за возможно глупые вопросы.
  6. Sterius
    Sterius
    Sterius
    Воронеж
    Ребзо, ну так скажите кратко без юлы где и что лучше купить: сам в Воронеже, но почитав не пойму где по близости купить качественную вату. Тут вижу много спецов, землякам не доверяю. Слишком много обоснованной критики.. Нужно заселяться до холодов. Все теперь в "попыхах" делается. Сайт полтора часа почитал и понял что местное не очень. Глубже некогда изучать.
    Сдайте нычку:hello:
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  8. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Не согласен!
    Видел их эковату. Упаковка да, не очень, но сам материал очень хороший.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мысли вкратце (ибо не могу считать себе спецом в конструктиве):
    - вентфасад и направляющие должны быть вынесены за границы фундамента. чтобы снизу воздух поступал свободно.
    - по нижнему торцу вентфасада решеточку от грызунов можно закрепить после монтажа.
    - конструктив направляющих под вентфасад нужно делать в соответствии с требованиями самого фасада. Обычно устанавливают вертикальный брус с креплением на стойку (шаг 600). Под виниловый сайдинг обычно надо делать чаще, поэтому можно на стойки пустить доску-контробрешетку, а на нее навернуть вертикальный брус с нужным шагом.
    - толщина бруса (зазор вентканала) должна соответствовать вентфасаду. Если, Вы, к примеру, планируете ставить имитацию бруса толщиной 35мм, то направляющий брусок не должен быть тоньше 50мм (общий принцип - отношение толщины направляющих к толщине отделки (дерево-дерево) > 1.5)
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Чем хороший? Какой опыт работы? какие результаты получены с этой ватой?
  11. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Ну, чтобы так бесцеремонно задавать вопросы, нужно ответить на мои для начала. Которые были заданы очень давно... https://www.forumhouse.ru/threads/98171/page-46#post-3723430
    А не то, так и будем в молчанку друг с другом играть)
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Скажите какая задача стоит перед Вами, может и сгодится местная и найдете в ней оптимальность? :nono: А потом при необходимости сдадим нычку:)]
    С уважением :hello:
    У каждого своей мнение и он вправе высказать его. Свое мнение высказал по результатам работы с этим материалом во влажно-клеевом напылении. Показателями для вывода были: излишняя пылимость, очень малый размер ваты. Как следствие - перерасход материала и невозможность за один раз "поставить на стену" более 100мм. За упаковку даже и не говорю...
    :hello:
    Может еще и стоит подумать, а нужен ли вентфасад? И понять для себя, что собираетесь вентилировать? Варианты утепления эковатой фасада? и. пр. пр.:hello:
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня одна секция стены размерами 5х2,7 м, толщиной 300мм (200мм стойка + 50 мм горизонтально + 50 мм вертикально). То есть если не брать в расчет объем дерева, в это секции может поместится 4 м3 эковаты.
    Можно ли ее задуть с плотностью 60-70 кг/м3 ?
    В промышленных установках, каково давление воздуха, позволяющее уплотнять эковату до 65 кг/м3?
    Возможно ли задуть эковату, с помощью садового пылесоса, с плотность 60-70м3?
  14. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Что бы сказать о плотности безусадки, нужно видеть или знать материал и не всегда они могут быть и 70кг\м3. Задуть можно и с плотностью 90-95кг\м3, в проф. установках есть воздуходувки с такими возможностями и на расстояниях 40-45м и высоте 7-8 метров и более. Из других веток читал, что варианты применения садового пылесоса при сухом выдуве эковаты в короба существуют. НО...что бы однозначно говорить, что возможно...нужно оценить: 1. мощность устройства 2. Размер ваты 3 расстояние и перепад высот от установки до места утепления 4. Ширину короба 5 Диаметр и длину (ы) шланга (в) 6. Высоту расположения технологического отверстия под монтаж утеплителя 7. Плотность материалов в ограждающей конструкции пр. пр. :hello:
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вот сейчас есть такой каркас:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-6#post-4582306
    Стойки 200мм
    Хочу еще снаружи сделать перекрестный каркас 50мм+50мм и зашить изоплаатом.
    Стены первого и второго этажа будут иметь общее внутреннее пространство и иметь выход на чердак, через две щели, вертикальную и горизонтальную, шириной 100мм.
    На чердаке будет слой эковаты 500мм, но видимо эковата с чердака не сможет проваливаться в пространство стен, без посторонней помощи.(залезть на чердак и попытаться с помощью подручных средств протолкнуть эковату с чердака в стены.
    Под окнами, над окнами и дверями, наверно прийдеться утеплить сейчас, до оббивки изоплатом, с помощью других утеплителей.(скажем экструдированным пенополистиролом 200мм).
    Задувать хотел пылесосами Бош, с отметки 2,5 м, после заполнения до этой высоты, перейти на второй этаж и задувать с отметки 5,7 м, опуская шланг до низа и постепенно поднимая.
    1) пылесосы Бош.
    2) вата Ураллеспром, Екатеринбург.
    3) вату и пылесос можно подносить вплотную к месту задувки
    4) ширина 300мм
    5) диаметр 50мм ,длина шланга сейчас 30 метров, значит можно резать на меньший размер.
    6) отверстия - пока сплошные щели по перимерту стен на высоте 2,5 и 5,7 метров от чистого пола.
    7) внутри ОСП, снаружи изоплаат.
