1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Семенуфа
    Семенуфа
    Семенуфа
    Dymytfire, спасибо! какой ватой пользуетесь вы? к уфе ближе всего ижевск, потом челябинск, казань, потом екат и чебоксары.
    поделитесь опытом монтажа, можно ли поработать в вашей бригаде в обмен на опыт
  2. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    ответил в личку.
  3. Parmatech
    Parmatech
    Parmatech
    Пермь
    Конструктивно и по делу ... ;), не похоже на Вас.
    1) На данной установке в Уфе работает компания Альбатрос, по отзывам довольны. Лучше поговорите с ними сами.
    2) Уфа давно "созрела" для открытия производства.
    3) В вашем случае (отсутствие рядом производителя) наличие небольшого склада (3-5 тн.) будет полезным, это подтверждается практикой работы наших клиентов.
    4) Сильных не замечено, но у нас другие условия.
    5) Последуйте совету Dymytfire, лучше один раз увидеть чем ...
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Оказывается в Барнауле есть производитель эковаты... Сегодня щупал, нюхал, и прочее... Пахнет газетами. Сравнительно тёмный цвет.
    Вопрос остался такой: как поведёт себя газета, находящаяся во влажной среде (в деревянном доме более влажно, чем на улице, без дождя)? По хорошему сухая эковата должна впитать некоторое количество влаги. Соответственно коэффициент её теплопроводности станет похуже. Так же вопрос в том, что с ней произойдёт после 20 циклов набора влаги - усыхания? Не осядет ли?
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А Вы поищите официальные данные. Сколько помню, при увлажнении до 20 % теплопроводность эковаты не падает. Это связано с тем, что она состоит из натуральных волокон, более сложных по строению, чем иголки минеральной ваты. Если увлажнение не будет слишком сильным, а просто колебания влажности будут происходить в пределах обычных для человеческого жилья, вата не осядет (если в стенах достигнута правильная плотность). Кроме того, нужно учитывать, что при колебаниях температуры и влажности, волокна ваты склеиваются между собой, схватываются.
  6. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Форумчане, помогите! каркасник одноэтажный на винтовых сваях, хочу утеплить эковатой, как по уму делать пол? какой пирог должен быть?
    Вату задувать буду только весной, хочу у Павла, он ваедь из Питера
  7. IgAlGo
    IgAlGo
    IgAlGo
    Дак как-то не хочется пароизоляцию, если без нее обойтись можно ;)
    Как минимум VCL-мембрану, а как максимум? :) для кровли у вас в альбоме решений, вроде, VCL-картон?
    Кстати, по свежим сертификатам у ураллеспромовской ваты ты таки классы Г2 и В2.
  8. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Как мало исходных данных для рекомендаций...:faq:Из чего каркас (дерево, ЛСТК)?Что на стенах (изнутри, снаружи, перегородки? что на полах хотите иметь (цоколь, межэтажка,)? Кровля (мансардная, чердачное перекрытие) :faq:
    :hello:
  9. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Каркас - дерево, стена изнутри осб, крафт-бумага, эковата, изоплат, вентрешетка, фасад еще не знаю -хочу планкен. дом на сваях, просто сразу пол первого и единственного этажа, кровля мансардная, угол 5-7%, утепление тоже эковата
    жду ответа дяди Скруджа
    а, может, и кто-то другой ответит...:um:
    просто сомневаюсь, как правильно устроить пол, чтобы потом утеплить его эковатой
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    IgAlGo, в моем понимании "минимум" в виде VCL - минимально допустимое условие для надежной работы утеплителя в кровле. Если выбор материалов невелик, лучше ставить пароизоляцию. Если кровлю оставлять без паробарьера (с защитой VCL или сильнее), то могут возникнуть ситуации с переувлажнением конструкций и потерей качеств.
  11. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    [quote="Ampermetr, post: 4660279, member: 906944"
    просто сомневаюсь, как правильно устроить пол, чтобы потом утеплить его эковатой[/quote]
    Поищите на форуме строительство домом-каркасников. Там попадается и утепление эковатой. Поищите темы с эковатой, такие вещи там описываются в различных вариантах.
  12. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Стена: изнутри наружу-осб, эковата, изоплат (дерево "дюймовка" струганная), гидроизоляция-однозначно. Нужен или нет вентфасад, решать Вам. Эковата в этом пироге может применяться во влажно-клеевом и сухом способах нанесения, в плотностях гарантирующий безусадочность.
    Кровля: надо смотреть опять-же пирог... ,но с учетом того, что бы в скатах отделочные материалы выдержали безусадочную плотность. Горизонт чердачного перекрытия - плотность 35-45. По толщине ограждающих конструкций- нужно считать все пироги вкупе всех материалов (для Вашего региона). Но в стене - не менее 200-250мм утеплителя, кровля 300мм.
    Пол-для каркасников на сваях делали так (снизу вверх): Профлист (менее затратный вариант), эковата на толщину лаг, далее ... Не знаю дальнейших Ваших пожеланий...а) теплый пол - осб, гидроизоляция, армирующая стяжка с теплым полом. б) простой пол-струганная доска 36-40мм и далее по желанию...
    Вот вентилируемость цокольного пространства ОБЯЗАТЕЛЬНА! При этом все инженерные коммуникации обязательно утепляются от промерзаний.
    Как то так...:hello:
  13. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Как выше замечал paulspb все тесты и документацию пишут сами производители, поэтому верить ей нет ни какого желания, оно и понятно.
  14. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Ой, спасибо... а почему надо гидроизоляцию? а разве изоплаат нае является гидроизоляцией? (или только ветрозащита?) И если гидроизоляцию, то какую? как я понимаю, паропропускаемую? Просто первый дом (сезонный), но хочется дойти до всего самой, а это очень трудно, я типичный гуманитарий...
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ". а почему надо гидроизоляцию? а разве изоплаат нае является гидроизоляцией? (или только ветрозащита?) И если гидроизоляцию, то какую? как я понимаю, паропропускаемую?
    Дело в том, что Изоплат, доска дюймовка играют роль ветрозащиты. Изоплат-мягкий ДВП, который имеет свое влагопоглощение, далее будет уже работать утеплитель и влагу впитывать из МДВП эковата. А гидроизоляцию необходимо ставить, дабы исключить попадание влаги в МДВП и эковату т. к. поверх него будет только ограждающая конструкция из навесного фасада.
    Мне из материалов больше нравится Тайвек, кому то Изоспан. На вкус и цвет...:victory:
    Как то так :hello:
