1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Mons
    Mons
    Mons
    А как же быть с влагой попадающей в утеплитель из помещения? Просто ОСБ и потом эковата?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если поверх изоплата, будет виниловый сайдинг Nailite, то гидрозащита Тайвек, тоже желательна?
  3. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    ОСБ по своим характеристикам и является паробарьером, вот по этому я его и не рекомендую как основу для внутренней отделки. А то, что пропустит этот материал-мизер для эковаты. Естественно мы не говорим о помещениях с повышенной влажностью. В данном случае есть взгляд конкретного человека, предложенный им пирог, вот его и обсуждаем. Я бы может сделал так...ГКЛ+ГВЛ -эковата-ОСБ-гидроизоляция-фасад. Но это был конкретный "пирог"
    :hello:.
    Уважаемый Aldobr, Зачем рисковать МДВП и утеплителем? Ведь не цена вопроса для таких пленок и мембран. А пользу принесет при эксплуатации сайдинга, сделанного с добавлением "вторички" значительную. Ну Вы же знаете :victory:
    :hello:
    Мне конечно нравится материал Изоплат, но...уж лучше струганная дюймовка, фибролит на разных основах, могут и усилить каркас. А МДВП есть МДВП. Но это сугубо мое личное дело и только...
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Спасибо.
    Изоплаат уже куплен, оберну сверху Тайвеком.)
    Изоплаат снаружи, ОСБ внутри, между ними 300мм эковаты.
    Решил засыпать слоями с тромбовкой. Буду засыпать снаружи, постепенно зашивая изоплатом.
    Плотность будет 65-70кг на куб екатеринбуржской ваты.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нафига?
    Может лучше прочитать рекомендации производителя Изоплата и посмотреть предлагаемые производителем техрешения?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Что то у меня не получается:
    https://www.isoplaat.ru/
    Тут побольше инфомации:
    http://www.gvozdforum.ru/home/technology/dvp-isoplaat-isotex.html
    Написано год может стоять без дополнительного покрытия, под сайдингом может побольше простоит).
    Пирог я делаю такой:
    Изнутри
    ГКЛ-ОСП- каркас 200+50+50, заполненный эковатой- изоплаат (Ветрозащита)-видимо Тайвек -сайдинг Nailite (без доп обрешетки).
    ОСП и Изоплат, создают стены для эковаты.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Попробуйте на www ekoplat ru - дилер (или дистрибьютор, я не шибко рублю).
  8. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Слушайте, крафт-бумага нужна для эковаты и пирог должен быть изнутри паронепроницаемый, а снаружи - наоборот
    изоплаат нужен снаружи потому, что он пропускает пар, а ОСП - нет (его при эковате снаружи ставить не рекомендуется!) Есть еще вместо изоплаат финский материал -аналог (с него эстонцы и скопировали свой изоплаат), говорят, он вообще супер, но где взять и сколько стоит большой вопрос!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не все так просто. Ситуации разные бывают.
    Для жилых помещений вполне уместна конструкция: Изоплат - Эковата - Изоплат (без учета внутренней и внешней отделок). Естественно, если устойчивость и прочность дома обеспечивается конструктивом каркаса.
    Есть еще много чего. МДВП как материал существует сто лет в обед. В союзе было полно производств.
    Одно из них, эстонское, выжило.
    Финны тут совершенно не при чем.
  10. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Да я про дышащий экокааркасник говорю, а так можно и ОСП снаружи поставить - будет термос и влажный утеплитель
    а что, изоплаат 25 мм - очень нежесткая конструкция?
  11. Dmitrikas
    Dmitrikas
    Dmitrikas
    да нет, какраз таки жесткая
    я делал снаружи изоплат-эковата-стена... кто вам сказал, что это не эффективно? сам дом находится открытом пространстве, никакой тени поблизости нет, дом кирпичный, но это не спасало от знойной жары раньше, ибо тоже нагревался дай бог, установив панели все кардинально изменилось и именно БЕЗ внутреннего звена изоплат, как вы сказали, вполне достаточно! да вот по поводу каркаса здания - не совсем вразумел, что имели ввиду!
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У Вас кирпичный дом, а вопрос был, дает ли жесткость лист изоплата 25 мм, при обшивке деревянного, каркасного дома.
    Так вот ответ, нет не дает. Нужны или укосины, либо обшивка доской под 45 градусов или фанерой, ОСП, некоторые применяют ЦСП или СМЛ.
  13. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
    Так на изоплат будет обрешетка и планке потом - внешняя отделка
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Очень хорошо, у меня примерно также.
    Внутри ОСБ 12мм, можно было бы поставить вместо ОСБ, укосины.
    Но все это к эковате мало относится, это прочность каркаса, нужно обсуждать в другой теме.
  15. Ampermetr
    Ampermetr
    Ampermetr
