1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Согласен...и стоят и будут стоять эти "полуфабрикаты".
    :hello:
  2. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Ну, мы, это, к Глазеру не привычные, все как-то больше "на глазок":)
    1 кг влаги на метр квадратный - это водяная пленка толщиной 1мм. За сезон может быть пропущена через этот метр в парообразном состоянии безболезненно, без конденсата.
    5% от собственной массы дерево может содержать в связанном состоянии (эковата еще больше) без образования конденсата. Под конденсатом я понимаю воду в ее свободном, жидком состоянии, которая способна течь, замерзать и т. д. Соответственно, пароизоляция нужна, когда хочешь сделать "вообще без водяных паров", а не "без конденсата". В последнем случае можно обойтись другими мерами.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имелось ввиду "Выпадающее за зиму (в период конденсации) количество конденсационной влаги" (В. Блази. Справочник проектировщика. Строительная физика).
  4. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    ОК. Конденсация происходит не равномерно всю зиму, а в периоды понижения температуры. При повышении она, наоборот, "рассасывается" (возгоняется и испаряется). Берем из практики (без справочников) минимально за сезон 10 периодов снижения температуры. Делим наш 1 мм на 10. Получаем разовую пленку 0,1мм. Такое количество конденсата неспособно ухудшить теплосопротивление изоляции или привести к ее разрушению. Вы правы, хорошо уложенный брус не пропустит такое количество водяных паров, которое способно повредить утеплителю. Тем более, металлосайдинг имеет некоторое количество щелей, т. е. стенка не "глухая".
  5. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Ну а все же можно ли таким образом задувать эковату. Какие + и -
  6. Hotpiper
    Hotpiper
    Hotpiper
    поселок Токсово
    Ну, хорошо, давайте еще раз.
    Консилиум :) пришел к выводу, что обильный конденсат в данной конструкции эковате не грозит, а в мизерных количествах не опасен.
    О технологических сложностях говорил Дядя Скрудж. Суть их в следующем.
    Для задувки необходимо создать замкнутую полость с отверстиями: входным, куда задувается вато-воздушная смесь и выходным (и), которые воздух выпускают, а вату нет. Вы сможете свой вентзазор под сайдингом так огородить со всех сторон, в т. ч. перекрыв щели между пластинами? Если нет, вата улетит по городам и весям... Если да, возникает вторая проблема. Давление воздуха не шибко большое, но будучи приложенным на большой плоскости стены, создаст значительное усилие, вполне способное оторвать Ваш металлосайдинг на фиг:( (или выгнуть пузырем). Его придется крепить снаружи и достаточно сильно. В ветке есть описания, как это происходит с гипроком, ОСП и крафтбумагой. Вот, пожалуй, и все.
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Если о практическом применении..покажите фото того, что есть... и что хотите сделать..Обсудим вместе..еще раз... Но то, что такой вариант возможен...- возможен.
    :hello:
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Задулся эковатой по крыше и чердаку, под ватой в качестве пароизоляции VCL-Eltcraft, как здесь и советовали.
    Сейчас предстоят ощутимо мокрые работы- оштукатуривание и шпатлевание. Вопрос: пароизоляцию снизу закрыть на время этих работ какой-нить легкой укрывной пленкой (чтобы влага избыточно не пошла в вату) и стравливать влагу через окна?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Упс, в третьей части нет сноски, что тема переехала. Продублирую.
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что модераторы посмотрят на "переезд" и продолжение темы. А мы дадим ссылочку на переход https://www.forumhouse.ru/threads/181268/
    Читаем, продолжаем ...:hello:
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Вот просто очень необходима рекомендация.
  12. Dymytfire
    Dymytfire
    Dymytfire
    Казань
    Зачем закрывать пароизоляцию от влаги? VCL на то и VCL, чтобы ограниченно пропускать пар. Лишнего не пропустит.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Опасения связаны с аналогией по прочим ватам-утеплителям. Даже через намного более чем VCL прочные/толстые пленки влага проходит и потом над этой же пленкой ведрами скапливается. После мокрых работ.
  14. prontos
    prontos
    prontos
    Гуру, подскажите, проникся данным продуктом, планирую использование на чердак и скаты мансарды. По проекту стены дома 30см газосиликат, 5см мин. вата, 4см вент. зазор, облицовочный кирпич. Вопрос: можно ли каким-то образом задуть полость между газосиликатом и кирпичом?
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    конечно можно. Лучше во время кладки, если используются базальтовые связи, то возводите стену на 3 метра, вызываете задувщиков, задувают, дальше кладку продолжаете, если дом двухэтажный. Если используется кладочная сетка, то перед ее укладкой надо задувать.
    можно и после, тогда облицовочный кирпич сверлить снаружи надо будет.
