1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 17
Эковата в качестве утеплителя - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Semioni, 11.04.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    5 см ваты погоды не сделает...это ни о чем. И каким таким волшебным образом сохранить 4 см вентзазора?
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    в данной конструкции вентзазор не нужен. и все 9 см можно эковатой заполнить.
    поправлю, у нас - около 15. в полости - до 8 кубов в час
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Да так можно.
    ЗЫ. кладочной сеткой кирпич с газосиликатом не свяжешь. это не возможно
  4. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    профмашины работают стабильно, в отличие от рук. Что за экономия такая, если надо будет еще и перерасход материала делать?
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Для данной конструкции решение порочное. Нарушен баланс паропропускания.
    Работать будет только если сделать очень качественную пароизоляцию внутри помещения или
    если облицовочная кладка будет некачественной (пустошевка). Не забудьте еще очень
    тонкий момент - газосиликат встанет на равновесную влажность только через 5 лет (их новый гост).
    К этому времени Ваша вата уже скончается (, имхо, разумеется.
  6. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    то что вы перечислили - не относится к домам для пмж. И температура, и влажность внутри совершенно не те. Как и вентиляция.
    я сам эковатой профессионально уже несколько лет занимаюсь, установки производим, но в конструкции дома жилого из бруса с металлическим сайдингом задул бы вату только без каких либо гарантий по конденсату. По заполнению, понятно, без проблем, но намокание я бы не исключил и посоветовал бы перед задувкой сделать пароизоляцию изнутри. Либо устраивать вентфасад.
    дом у меня сверху утеплен эковатой, так поверх эковаты лежало несколько досок. Весной, ближе к лету залез на чердак - вата под досками влажноватая и доски сырые снизу! Пароизоляции дома нет, обычное перекрытие в старых бревенчатых домах - краска масляная, двп, черновой потолок, опилок сантимов 7, сейчас вот эковата около 25 см. Чердак хорошо проветривается.
    такие дела.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже при пустошевке тяги не будет. Хотя и вода не потечет...всеж ГС будет оттягивать на себя. Но влажность будет и вата протянет мало...к томуж теплопроводность влажной ваты будет больше нежели у обычного 9см воздушного зазора
  8. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    вата годами в воде стоит (у знакомых производителей, чисто в мешок залили воды, чтобы пропиталась насквозь и лет 5 стоит без изменений). Другое дело, аварийное увлажнение, возможна усадка местами, если плотность ниже будет.
    потом, изнутри отделка будет, штукатурка, грунтовка несколько слоев, те же виниловые обои тоже неплохой пароизолятор...
    в такой толщине ветер гулять будет и конвекционные потоки.
    не увлажнится вата в этом промежутке в той мере, что уже можно будет говорить о каких то проблемах.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот пароизоляция изнутри это вообще нелогично. Устроить из ГС каркасник недышащий?
    Приведите пожалуйста хоть один проект с пароизоляцией изнутри ГС дома.
  10. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    странная логика! дышать умеют люди, а не дома. Если в конструкции требуется пароизоляция, то ее нужно делать, вот пример нормальной логики:)
    и потом, по вопросу заданному не вами я ответ дал. Понимая, что изнутри будет проводится отделка, которая снизит паропроницаемость стены.
    и пожалуйста, не надо устраивать здесь холивар по поводу "дыхания" домов. Я тоже не приверженец пароизоляции, но тупо от нее отказываться из-за надуманных проблем не собираюсь. В нормально утепленном доме вентиляция просто необходима, вот вам и будет "дыхание":)
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Пар должен уходить через вентеляцию, а не через стену и оседать в утеплителе, поэтому и делают пароизоляцию стен.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Должен Вас огорчить. У меня есть пример, когда мой старый приятель делал небольшую гостиницу, я его предупреждал о проблеме (примерно такой баланс паропропускания), был обматерен как инфант террибл, потом все промерзло и он долго меня материл, что я сразу не настоял на другой конструкции. Расстояние между первым матом и вторым было меньше полугода (.
    И еще, не стоит обращать особое внимание на термин дышащий дом. Обычно имеется ввиду как раз паропропускание.
    И еще, вполне возможно, что эковата стабильно ведет себя в воде, но это совсем не значит, что она так же стабильно будет вести себя в условиях большой влажности и термоциклирования, это просто размышления, я не знаком с этим материалом на практике.
  13. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    по примеру непонятно, какова была конструкция стены у вашего приятеля.
    а по стабильности - не "вполне возможно", а так и есть! Мешки с пропитанной водой ватой и на улице хранятся без проблем.
    на бане своей я краш-тест проводил так сказать, обычная баня, сруб, холодный предбанник, чердак. Сверху насыпал 20 см эковаты и пароизоляцию делать не стал. Осенью вата перестала успевать высыхать. Вся промокла, по ощущениям - как влажное белье. Только наверное пару сантимов у самого потолка вата сухая была. Естественно подсела, где то 15 см. стало. Когда вату досыпал - по ней ходил! Форму восстанавливала даже! Этакое ноздреватое папье-маше получилось. Бревна тоже подмокли, где вата влажная была. Так и они не заплесневели. Досыпал ваты, сделал пароизоляцию, без проклейки стыков правда. Немного пара в эковату попадает, баню то топлю два раза в неделю круглый год, отопление тоже провел (теплый пол). В эковате наблюдается зимой слой чуть влажной ваты на глубине сантиметров 5, толщиной 2-3 см. Выше и ниже - сухо. И вата не загнила, не превратилась во что то иное...
    будь базальт или стекловата - вода бы вниз потекла
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    При конденсации пара в утеплителе, последний теряет свои качества именно как утеплителя, т. е. перестает им быть. Некоторые утеплители это переживут в плане потери целостности, некоторые нет. Но в любом случае стена будет промерзать! Об этом спорить смысла невижу :hello:
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    1. пишу вполне возможно тк не знаю этого материала, только по описанию.
    2. нет никаких чудес. В этом случае правильный баланс паропропускания).
    3. Чтобы посмотреть материал в определенной конструкции нужна статистика и
    хотя бы пару лет использования в этой конструкции.
